土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空调使用时要注意哪些方面
关于空调使用时要注意哪些方面
发布于:2015-08-25 13:37:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调使用时要注意电源电压不可波动太大(允许±10%的波动),且空调器应专线供电,使用单相三孔插座,另外插头要插到底。
室内机组的外壳要经常清洁处理,一般可用清洁的干布拭擦干净或用中性洗涤剂拭擦,绝对不允许用水直接冲洗,如果使用布擦拭时也要在断电后进行。
室内温度不可调得太低,否则对人体不利,应适当调节设定温度。若感到室内温度过高,可适当降低设定温度。有效使用定时器,可达到既节能又舒适的效果。
玻璃窗一定要关紧、严密,内部要挂双层白色窗帘以反射一部分透入的光和热;室内换气时可以短暂地开窗,开窗时间一般不超过10分钟;房间门窗不可频繁开关,人员不可频繁进出,以免冷气损失。
室内机组前也不应有障碍物,否则影响出风;空调器刚运转时为急速降温可将选择开关调至高速档,待温度下降后再调至中速低速档。
当感到空调器使用不理想时应查阅使用说明书,分析是否因使用不当而引起,查明原因后进行纠正; 发现故障后不能自行处理时,可找原安装部门的专业维修技工解决,或与该品牌公司当地服务人员联系,不可自行修理或找非专业人员检修。
空调器停机后必须待三分钟后再次启动,以保护压缩机;空调器不使用时应及时拔掉电源。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
夏用空调怎样才能最省电的小窍门
空调是否省电,主要由开机次数决定,因为空调在启动时最耗电。有空调的家庭应充分利用定时功能,在保持室内一定温度的同时,也避免空调整夜运转。通常从晚上12时开始,设定4个小时左右即可,设定开机时可设置高冷或高热,以最快达到控制目的,当温度适宜时可改为中低风,以减少能耗、降低噪音。 在具体使用过程中,空调的设定温度不宜调得过低,毕竟空调所控制的温度调得越低,所耗的电量就越多,故一般把室内温度控制在26摄氏度就可以了。制冷时室温定高1摄氏度,制热时室温定低2摄氏度,均可省电10%以上,而人体几乎察觉不到这些微小的差别。而通风开关也不能处于常开状态,否则将增加耗电量。
