土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分析暖通空调安装的技术方法
分析暖通空调安装的技术方法
发布于:2015-08-24 17:20:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
引言
暖通安装的大部分工作量在建筑工程后期进行,具体工序较为繁杂,包括制冷、采暖及通风等系统。要做好暖通安装的工作,就必须在施工过程中,避免出现各种质量问题和隐患,确保暖通安装工程的顺利进行。要做好暖通安装工程的施工,必须做好施工计划,联系工程实际,认真参阅图纸,依据设计要求进行全程控制。
1安装过程中的建议
1.1协调工种间的配合
功能较全的建筑物中吊顶内的管道是专业的、复杂的,而另一方面吊顶的净空间是非常有限的。各种管道如供水管、回水管、送风管、排风管、新风管、排烟管等并不一定在设计施工图纸中标明。一般图纸在设计过程中只给出了主要设备的设计尺寸,并没有对水管和风管的尺寸进行定位和标高。所以在施工过程中,因为图纸并没有经过设计院的会签,给施工带来了很多麻烦,进而造成了工种间的施工不协调,有时出现的问题还需要监理部门进行出面解决。此外,若在施工过程中出现与设计图纸不符的情况,应与施工监理部门沟通,对于不按规定进行的安装或拆除,暖通设备的安装应暂缓,这样既减少了业主的投资,也给施工单位减轻了工作负担。
1.2减少安装工程施工中风管阀门的通病
暖通设备的安装在施工过程中容易造成漏风量大、风管表面不平等问题。风管漏风是由于法兰和法兰或法兰与垫片之间结合不严密,风管表面不平角度不成直角是由于安装制作过程中设计不够合理,进而影响施工的质量和美观。空调管道和阀门的安装也不可忽视。在施工过程中阀门的安装错误是比较常见的,特别是在人防系统中,手动密闭阀的反向安装容易造成紧急事故的发生。在空调水管若有水滴渗出则考虑支架没有放置木垫产生的冷桥现象和保温层不严。当风机盘管有风吹出而并不降温时,要考虑空调过滤器阻塞的问题。
1.3暖通空调系统设备噪声超标的处理
1.3.1设备安装
新风机、空调机安装采用弹簧阻尼减振器,风机与风管连接采用软连接,新风机组与水管采用软接头连接,风机盘管采用弹簧吊钩,风机盘管与水管采用软管连接。对空调机房进行吸音处理,比如在空调机房内采用隔声材料做成围护结构,以防止设备噪声外传,或在机房内贴吸声材料:采用凹凸型吸声板作为机房墙面或吊顶板,以增强吸声效果;机房应尽量减少设置门窗,且设置门窗应采用吸声门窗或吸声百叶窗,尽量减少设备噪声外传。
1.3.2水管安装
水管安装要严格执行国家规范,冷冻水主干管及冷却水管吊架要采用弹簧减振吊架,而且吊架不能固定在楼板上,应尽量固定在梁上,或在梁与梁之间架设槽钢横梁固定。水管穿过楼板或过墙必须采用套管,且套管与水管之间要用阻燃材料填封。
1.3.3风系统安装
风管制作安装要严格按照国家规范进行施工,在风机进出口安装阻抗消声器,新风进口处采用消声百叶,风管适当部位设置消声器,风管弯头部位设置消声弯头,空调和新风消声器的外部采用优质保温材料保温,与静压箱一样其内贴优质吸音材料。由于送回风管均采用低风速、大风量以降低噪声,风管截面积比较大,如果风管安装强度及其整体刚度不够,就会产生摩擦及振动噪声。建议风管吊架尽可能采用橡胶减振垫,确保风管不产生振动噪声。
1.3.4冷冻水管主管支架安装
比如某工程水管主管管径较大,且有轻微振动,根据笔者多年来的工程安装经验发现噪音会沿冷冻主管传递,出口处一般可达70dB(A)-80dB(A),距出口20m处可降至50dB(A)。而传来的轻微振动,沿刚性导体将无限传递。随着时间的推移,将会对设备运行带来一定的损害。经过研究、试验,对刚性支架做出改进,即在原主管刚性支架上加装弹簧减振器,使振动及噪音被在楼板与刚性支架之间的弹簧减振器有效消除。
2暖通空调安装施工质量控制措施
2.1重视研究施工图纸设计
我们在进行一项工程建设之前,通常都会设计工程建设方案,暖通工程的建设也不例外。在进行暖通工程施工前,施工单位一定要对暖通工程的施工图纸和施工方案进行仔细的研究和探讨,进行全方位地会审,一旦发现问题,要立即进行改进并归纳总结。施工单位在进行会审时,不仅要对设计构思和方案内容进行研究分析,还要对施工质量及施工中的影响因素进行充分的考虑,并就问题向设计单位提出合理化建议。在进行图纸和方案研究时,一定要保证图纸设计和方案规划的可行性,将实际施工与方案设计的偏离度降到最低,以达到控制整个工程建设的目的。同时,在研究施工图纸时,一定要将方案内容和图纸设计进行认真对照,尽量降低图纸的出错率,防止中途返工给工程建设造成资源和时间的浪费。
2.2严格控制施工材料的质量
在暖通工程施工阶段,施工材料的质量对工程施工质量的影响很大,性能良好的施工材料可以提高工程建设的质量,降低返工率,实现资源的节约和工期的缩短,有效地降低工程建设成本。因此,在进行暖通工程建设之前,施工单位要对风管、水管、保温等建筑材料进行综合审核,确保其性能优质,以提高工程建设的质量。对阀门、空调机等进行审查,要确保其与图纸中设计的模型一致。此外,施工单位可以运用抽样检查的方式对建筑材料的质量进行检验,确保检验的参数与设计的结果一样,以实现实际操作与图纸设计的高度对接。在进行暖通工程的建设过程中,要确保施工与图纸设计对应,保证施工质量与图纸设计结果无差异。
2.3提高施工人员的素质
在暖通工程建设中,影响施工质量的另一个重要因浅析暖通空调的安装施工质量控制素就是施工人员的素质。暖通工程施工的复杂性决定了施工人员必须具有一定的施工技能,对施工过程有充分的了解,同时还要了解暖通工程的工作原理,了解工程建设的重点和控制工程建设质量的重要性。施工单位可以对施工人员进行分阶段培训,并根据培训的阶段合理安排施工人员的工作,使施工人员都可以将自身的岗位工作做到最好。
3总结
暖通空调安装涉及到许多交叉作业,由此会出现一些安装问题。通过提高暖通空调安装人员的业务素质、保证暖通空调使用材料符合标准、对暖通空调安装进行合理设计、加大现场暖通空调的安装管理这几个方面的工作,使暖通空调更好的为人民服务。
  • wangjiaqing12
    wangjiaqing12 沙发
    很不错 很好感谢楼主分享
    2015-10-14 14:56:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于空调噪声防治技术措施的研究
随着小康社会的建设和发展,空调已经成为人们工作、生活的必需。它为人们创造了舒适的办公、生活环境,使人们享受着“夏日清爽和冬日温暖”。可是空调运行引起的噪声污染却在无形地危害着人们的健康,不仅给人们的心理造成影响还会引起生理的疾病,所以噪声防治已成为我们亟待解决的问题。笔者从工程实践角度,针对中央空调设备及系统的噪声防治,分析其原因,提出空调噪声防治的技术措施,从一定程度上降低噪声污染,提供一个更有利于人们工作和生活的舒适健康环境。
