土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空调噪声防治技术措施的研究
关于空调噪声防治技术措施的研究
发布于:2015-08-24 17:41:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着小康社会的建设和发展,空调已经成为人们工作、生活的必需。它为人们创造了舒适的办公、生活环境,使人们享受着“夏日清爽和冬日温暖”。可是空调运行引起的噪声污染却在无形地危害着人们的健康,不仅给人们的心理造成影响还会引起生理的疾病,所以噪声防治已成为我们亟待解决的问题。笔者从工程实践角度,针对中央空调设备及系统的噪声防治,分析其原因,提出空调噪声防治的技术措施,从一定程度上降低噪声污染,提供一个更有利于人们工作和生活的舒适健康环境。
1.空调噪声的成因
空调噪声主要由设备噪声和管道噪声构成,而设备噪声主要是由电动机噪声、压缩机噪声、风机噪声和水泵噪声等造成,设备噪声是设备自身运行所产生的,是最主要的噪声源,它的大小直接影响空调系统噪声的大小;管道噪声主要是由介质流动和振动传播等造成,介质流速快慢、过流断面变化直接影响管道噪声的大小。
2.选择低噪音设备
为控制空调系统运行时的噪音,我们在选择设备时就首先应该选择低噪音或超低噪音的空调主机设备、空调末端设备、以及空调辅机设备。
2.1空调主机设备包括螺杆式冷水机组、离心式冷水机组、往复式(活塞式)冷水机组等机型,比较各种机型,螺杆式冷水机组噪声较小,可以优先选用螺杆式冷水机组。另外,冷水机组的噪声源主要是电机和压缩机,为降低冷水机组噪声,可以选用封闭式电机和压缩机等具有降噪功能的机组。
2.2空调末端设备包括组合式空调机组、变风量空调机组、风机盘管、新风换气机等,它们直接对空气进行处理。空调末端设备的噪声源主要是电机和风机,应该尽量选用直联传动方式,如果不能选择直联传动,再选择联轴器传动或者皮带传动。
2.3空调辅机设备包括水泵、冷却塔等设备。
因为水泵的噪声源主要是电机。当水泵噪声过大或对水泵噪声有严格要求时,可以采用介质冷却电机的屏蔽泵。
冷却塔噪声主要是风机噪声和喷淋水引起的噪声,所以选择低噪声冷却塔是噪声控制的第一要务,其次才是采取降噪措施。
3.采取减振措施
3.1空调主机设备和空调机组等大型设备,由于设备重量大、转速高,振动就会很大,直接影响设备的使用寿命。设备减振是控制噪声传播的主要方法之一,减振的方式有减振器、减振垫。任何一种减振器选用或安装不当,均起不到减振的目的,反而会引起更严重的后果,所以必须重视减振器的选择。比如:空气弹簧减振器或金属弹簧减振器适用于所有的自振频率范围;橡胶剪切型减振器适用于大于等于5Hz的自振频率范围;橡胶减振垫适用于大于等于12Hz的自振频率范围,振动大的落地式设备必须用钢筋混凝土预制件或型钢制作减振台座。空调主机及水泵、空调机组、风机等产生振动的设备,应按照设备运行总重量,计算出需要的减振器或减振垫个数,并考虑一定的安全系数,选用合适的减振器或减震垫,才能有效降低振动,减少噪声传播。
3.2对于空调主机、空调机组、水泵和风机等产生噪声源的设备,通常采取在设备的进出口处安装橡胶软连接或金属软连接等减振措施。水泵出口处的止回阀,应该选用静音式止回阀。
3.3管道减振:管道减振与设备减振不同,管道减振后,管道内介质仍然沿着管道继续传递振动和噪声。空调系统运行时,由于设计工况、管路安装和系统调节等各种因素的影响,管道内可能出现新的噪声源,也就是我们说的再生噪声。所以相同噪声环境下,管道噪声的隔振效果不如设备减振的效果明显。因此,对于管道的振动,除安装挠性接管或消声装置外,还要采用弹性支吊架等隔振装置。
4.控制介质流速
介质的流速过高,将导致管道的阻力增加,对管壁的冲蚀加重,噪声也相应增加。
4.1风管断面尺寸大,噪声传播明显。首先应选择合理的风速,降低风速,能够降低气流噪声;第二,同等条件下,应选择圆形风管,圆形风管的气流噪声比矩形风管低;第三,风管断面突然变大或变小,易产生再生噪声,应尽量避免风管断面突变。
4.2水管断面尺寸比风管小,噪声传播影响较小。但是,过高的水流速,仍然会产生较大的噪声;另外,水管系统内存气,也是产生噪声的一个原因,应保持水系统排气装置的有效运行,可以降低系统噪声。
5.增设消声装置
5.1空调系统所产生的噪声,在自然衰减不能满足允许噪声范围时,就应该增设消声装置。选择消声器型式和段数时,需要计算系统所需消声量,再考虑噪声源、防火、防霉等因素后,综合比较选择一个性价比最高的方案。
消声器内空气流动速度不宜超过6m/s,最高不能超过8m/s。这里有几点需要注意:阻性消声器消除高频噪声;抗性消声器消除中低频噪声并适用于温度高、湿度高、速度高的环境;阻抗复合消声器适用于消除较宽的消声频谱范围;通风空调机组的进出口风管上应设置消声器,且不能少于一段。
5.2对于室外放置的风冷机组和冷却塔等设备,如果设备调试后的噪声值超出国家标准或给周边居民造成不良影响的,应该加设声屏障等隔音降噪装置。声屏障就是在噪声源和感受噪声源点之间安插的一个隔音装置,目的是吸收和反射噪声源传来的声波,使噪声被部分隔断,大大衰减其破坏力度,得到合理的降噪效果。
5.3针对冷却塔喷淋水引起的噪声我们可以采取在塔内安装降噪装置,就是在喷淋水落入水面之前,先让其经过一个斜面消声装置进行减速、分离的消能过渡期,从而削减落水冲击水面引起的噪声。
6.采取吸音措施
6.1由于墙面及其他障碍物对声波的反射,使得噪声级相应提高,吸音措施就是把这个提高量降低到最小值。用吸音措施来降低噪声的方法对反射的声音非常有效。
6.2在吸音处理时,并不是吸音材料用的越多,噪声治理效果越好。我们必须根据实际处理面积、噪声源的特性等选择合适的吸音材料和用量。一般噪音降低5-7dB时,我们就能感觉到噪音的明显降低。
7.采取隔音措施
7.1空调机房尽量设在地下室或是单独设置,机房的墙面及顶板应做好隔音处理,隔音量根据噪声要求计算求得。隔声构件及吸声材料根据具体情况选择。穿越机房的所有管道和安装洞口周围的缝隙必须封堵严密,防止噪声传递。必要时可以制作隔音机房或隔音值班室,隔音机房又包括隔音门、隔音罩、隔音窗等等。
7.2当某些风管上的阀门部件不得不设在空调机房外时,应该根据具体的噪声要求,考虑可能出现的再生噪声并采取设置隔声罩或隔声板等适当的隔音措施。
7.3噪声控制详细要求参考《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010)中对各类建筑允许噪声的规定及标准,以及《声环境质量标准》(GB3096-2008)中对各类声环境区域的噪声限值。
8.结束语:
综上所述,空调噪声防治技术措施应当从设计阶段开始考虑,比如设备选型、管道设计等;在施工阶段,针对噪声源位置、降噪要求,制定详细的噪声控制施工方案,并严格按照施工方案和有关规范标准施工。空调噪声防治是一项系统工程,应同时考虑隔音措施、消声措施和减振措施等噪声防治综合措施,才能取得更好的噪声治理效果。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于空调系统方案的选择和节能
随着人们生活水平的提高,建筑能耗在总能耗中所占的比例越来越大。在发达国家中,建筑能耗占社会总能耗的40%左右,而我国尽管社会经济发展水平不高,但是建筑能耗已占总能耗的近30%,且还有上升的趋势。因此,不论在西方发达国家还是我国,建筑能耗状况都是牵动社会经济发展全局的大问题。而在建筑能耗里,用于暖通空调系统的能耗又占到建筑能耗的30%-50%。随着暖通空调的广泛应用,用于暖通空调系统的能耗将进一步增大,再加上暖通空调系统往往以高品质的电能为能源,而我国的电力在某些地区又相对紧张、匮乏,这势必会引起能源供求矛盾进一步激化。因此,对暖通专业提出更高的节能要求是必然的,也是大势所趋。
