土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分享关于空调缺氟的判定方法
分享关于空调缺氟的判定方法
发布于:2015-08-24 17:32:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  如何判断空调缺氟?下面空调维修的师傅为大家介绍。
1、试:空调正常开启一段时间后,吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外的压缩机能像电冰箱一样开一会儿停一会儿,就可以说是正常的。
2、测:用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8℃以上为正常,温差越大说明空调的工作情况越好,好的可达15℃左右。
3、看:在开机十几分钟后,打开室内机面板,应能看到蒸发器(铜管上串满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水(像露水一样),为正常(空气湿度大时多,反之较少)。如果一半有一半没有,可能为缺氟。如局部结霜或结冰也不正常。
4、摸:如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热呼呼的,如果不大热可能就是缺氟。
5、察:使用空调半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调维护管理与节能技术措施浅析
1、概述随着我国通信行业迅猛发展,我们联通公司为了满足用户需求不断的增加新的网络通信和相应的配套设备并不间断运行,因此通信机房产生了大量的热量,因为通信设备对机房的温湿度有一定的要求,就需要采用空调等设备控制室内的温湿度,于是产生了大量的电费。在我们的日常工作中如果注意空调的维护管理和技术措施,对节约能源会有些成效的。2、首先我们了解空调制冷原理空调制冷系统由压缩机,冷凝器,膨胀阀和蒸发器组成,其工作过程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或流体的温度。压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却和冷凝成液体,冷凝后的液体通过膨胀阀或其他节流元件进入蒸发器。制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量,从而达到制取冷量的目的,通过原理,可以看出空调制冷剂通过冷凝器向外散出热量才能到达室内蒸发器将被冷去的空气冷却。因此,对空调的维护关键就是室外的冷凝器和室内的蒸发器。
