土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调维护管理与节能技术措施浅析
空调维护管理与节能技术措施浅析
发布于:2015-08-24 18:18:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、概述
随着我国通信行业迅猛发展,我们联通公司为了满足用户需求不断的增加新的网络通信和相应的配套设备并不间断运行,因此通信机房产生了大量的热量,因为通信设备对机房的温湿度有一定的要求,就需要采用空调等设备控制室内的温湿度,于是产生了大量的电费。在我们的日常工作中如果注意空调的维护管理和技术措施,对节约能源会有些成效的。
2、首先我们了解空调制冷原理
空调制冷系统由压缩机,冷凝器,膨胀阀和蒸发器组成,其工作过程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或流体的温度。压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却和冷凝成液体,冷凝后的液体通过膨胀阀或其他节流元件进入蒸发器。制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量,从而达到制取冷量的目的,通过原理,可以看出空调制冷剂通过冷凝器向外散出热量才能到达室内蒸发器将被冷去的空气冷却。因此,对空调的维护关键就是室外的冷凝器和室内的蒸发器。
3、解决问题的办法
3.1冲洗空调冷凝器
机房空调一般采用风冷式冷凝器,它由多组盘管组成,在盘管外加肋片,以增加空气侧的传热面积,同时,采用风机加速空气的流动,以增加空气侧的传热效果。因片距较小,加上机房空调连续长时间使用,飞虫杂物及尘埃粘在冷凝器翅片上,致使空气不能大流量通过冷凝器,热阻增大,影响传热效果,导致冷凝效果下降,维护人员应根据室外的季节和环境,对空调室外机进行冲洗,我们百家村模块局,经常发现空调冷凝器冲洗很短时间内,就出现这样一个现象,机房空调显示环境温度31度,设置温度25,室内空调吹出的风凉度也可以,室外风机和压缩机不停的工作,室内监控也显示31度,冷凝器外表看起来也很干净,用压力表测试也很正常,只好对冷凝器进行再次冲洗,很快室内温度降到要求的温度,因此总结出,百家村模块局安装在街道边,尘土很多,车辆来往将尘土附在了冷凝器毛细管上,而外翅片上,人的肉眼观察不到,产生了误觉。采取的办法是给此模块局放置一段水管,包区经理能够利用此水管对室外机在很短的时间间隔内冲洗。避免压缩机和室外风机长时间的工作,电能能量的损耗减少和空调最大效能的工作。
3.2对室内蒸发器翅片和过滤网进行清洁和更换
室内过滤网脏,室内风量小,取样温度到不到要求,空调压缩机工作,压缩机长时间工作,电能耗费增加,同时压缩机寿命减少。
3.3安装位置注意项目
空调冷凝器的安装位置注意室外环境避免阳光直射、安装过密、通风不畅的环境。例如我们的中华路机房是一个老机房,邮电分家,除了机房租用外,整个楼已归邮政所有,很早的时候,三台力博特空调能够满足机房温度要求,最近设备的增加和机房面积的不变,室外冷凝器使用的环境已经表现出来,室外冷凝器安装在机房的南边,紧靠墙边,每个冷凝器间隔很近,由于没有遮挡物,夏季中午,力博特空调出现了高压保护,现场查看室外机刚刚冲洗,手摸室外的周围很烫温度很高,用高低压测试表测量,低压5MP,高压24MP,由于室内温度不断增加,只好将制冷剂放出低压压力为4MP,高压21MP,但此时压缩机制冷效果降低,制冷系统中蒸发器的制冷剂,要产生同样的冷量,耗电量增加。电费由平常的每月5万元增加到6万元,为了使力博特空调制冷在最好状态,我们采取了在室外冷凝器保证散热良好的情况下,安装遮阴的部件,调整冷凝器散热风扇工作在全速运转状态。调整每个室外冷凝器之间以及和墙面距离在一个合适的距离。
3.4选择制冷功率适中的空调
一台制冷功率不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,而且由于长时间不间断地运转,还会缩短空调的使用寿命,增加空调产生使用故障的可能性。中华路机房的问题还体现了就是空调制冷量的不合适,通信设备增加时,我们考虑空调也要增加,保证机房的温度和所有空调工作在最好状态。
3.5环境温度取样误差不要大
一个机房内拥有很多空调,保证所有空调环境温度取样误差不大,空调设置温度根据空调位置设置合适的温度。例如力博特空调第一项菜单是环境温度摄氏值显示,同时按和,环境温度显示转换为华氏值显示,根据空调所在位置实际环境温度值,调整华氏值显示,最后使第一项菜单显示的环境温度摄氏值和所处的环境实际摄氏值相差不大。当空调所处位置靠近门口,温度相对高些,靠近屋内的空调温度相对低些,此时将空调靠近门口的空调设置为25度,靠近屋内的空调设置为24度,这样,每个空调尽可能工作在一个合适状态下。
3.6制冷剂在合适的范围内
保证空调制冷剂在正常范围内。制冷剂过多容易引起空调高压保护,不能正常的工作,制冷剂过少,空调压缩机的制冷量不够,空调压缩机和风机要长时间工作,空调的寿命和效能都要减少,冬季舒适空调低压3MP,夏季4.5至5MP,专用空调低压冬季4MP,夏季5MP至6MP。
4、结语
如果我们每个维护人员对自己维护的空调按照以上手段对空调维护,能够保证空调工作在一个良好的性能中,既节约了一定的电量又提高了空调的寿命。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于暖通空调设计的研究与分析
在暖通空调的设计当中,它会直接影响到工程项目是否达到规范要求以及得到良好了经济效益。对此,在实际的工作当中必须要认真贯彻执行对其设计的标准规范要求,同时,也应注意到在暖通空调的设计当中所存在的问题,必对及时提出相关的解决方法,从而加强提高设计的质量。1、在暖通空调设计经济性的问题1.1在暖通空调的设计方案的投资当中它一般包括对各种设备、材料以及管道的投资,同时也包括了入网费、天然气气源费用,安装费、调试费,以及工程管理的费用等,但在实际的设计工作当中这些用往往是被容易遗漏的。而对于这些实际的直接费用,则会直接影响到间接的效益,所以在设计方案时应进行综合的考虑。
