土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于暖通空调设计的研究与分析
关于暖通空调设计的研究与分析
发布于:2015-08-24 18:16:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在暖通空调的设计当中,它会直接影响到工程项目是否达到规范要求以及得到良好了经济效益。对此,在实际的工作当中必须要认真贯彻执行对其设计的标准规范要求,同时,也应注意到在暖通空调的设计当中所存在的问题,必对及时提出相关的解决方法,从而加强提高设计的质量。
1、在暖通空调设计经济性的问题
1.1在暖通空调的设计方案的投资当中它一般包括对各种设备、材料以及管道的投资,同时也包括了入网费、天然气气源费用,安装费、调试费,以及工程管理的费用等,但在实际的设计工作当中这些用往往是被容易遗漏的。而对于这些实际的直接费用,则会直接影响到间接的效益,所以在设计方案时应进行综合的考虑。
1.2在暖通空调的设计方案当中,运行费用与运行能耗则是作为在经济性比较当中应充分掌握的重要参数。在运行能耗当中,必须要计算暖通空调的主机能耗,计算其它一些辅助设备的能耗。但是,在计算能耗时不能只根据一些设备的简单功率以及运行时间进行计算,必须要全面的考虑按照不同季节的变化情况,以及建筑物的可以负荷的实际变化,与此同时还必须要考虑到,当设备在非标准的状态下的效率会受到不同因素的影响,所以,怎样可以正确的计算出暖通空调的设备能耗在全年当中的运行费用,仍是作为一个技术难题。
1.3进行设计具体的方案时,应全面的综合考虑其运行费用、投资以及应用设备的寿命等,根据相同的应用周期作为基准计算,同时,比较综合经济性的计算。对于有空调和供暖设计要求的项目时,必须要考虑到季节的设备应用问题,比较季节的综合经济性。
2、对于在工程设计当中的一些问题
一般在工程的设计当中,设计方案是非常关键的一个环节。由于一些暖通空调的设计人员通常只重视施工图的设计,却往往忽略了对于设计方案提前介入的必要条件。在建筑工程项目当中,尤其在工程量较大的公共建筑的方案设计中,其暖通空调的方案设计则是非常重要的一项内容。它可以决定建筑工程室内的参数是否可以达到具体的要求,以及运行维护和施工当中的难易程度,同时,也是对系统的可靠安全性以及是否可以节能等方面起到了关键的作用。对此,在设计当中必须要进行全面考虑,不能忽略一些小的问题。
2.1在暖通空调的设计当中,进行供暖入口的设置时,必须要充分考虑到在室内中的供暖系统是否具有合理性,同时也应考虑到在与室外的管线衔接时是否合理,在设计时不能只考虑到室内系统的方便设计,而不管室外的管网系统。
2.2在一些供暖系统的设计当中仍存在一些问题:
2.2.1在一些供暖系统当中,只是通过一条主立管引进,并分为几个环路,而且在分环上并没有设置阀门,所以在对系统进行维修以及运行调节时是非常不便的。
2.2.2在部分的供暖管道中没有进行合理的布置,甚至把供暖的立管立到窗子上,所以既不雅观,又影响了正常的使用。
2.2.3对于一些的供、回水的干管高点没有设置排气装置,因此,如果发生集气,就很难排除,也导致了系统的正常使用。
2.2.4在部分供暖系统当中,主要是以同程式,且环路的单程长为300m,所以会导致供、回水干管的坡度难以达到相关的要求规范。
3、通风方面的问题以及应对措施
空调的通风也会经常性地遇到类似难题,为避免这些难题我们需要采取部分的对策。经常性的难题有工作人员依据符合指标计算,加大了资金投入;再者就是因为选用了不合适的保温材料,降低了工作效率;还有便是调整出不合适的水泵扬程,影响了水循环,降低了空调的工作效率;最后就是空调的通风防火的不正确设置,导致设备损坏甚至发生火灾的难题。
3.1设置合适的水泵
水泵需要两台,于夏冬季节各用一台。因为冬夏季的具体条件不同,夏季必要的水循环量肯定比冬季必要的大很多,因此两个季节共用一个水泵很难成为现实,应设冷冻泵和热泵个一台。
3.2选择的制冷机的容量要正确
为了防止不必要的投资,应按照相关规定确定使用的制冷机的容量,实际情况下很难达到这种效果,负荷达到峰值的时间少之又少,因此购进较高容量的制冷机会增加不少成本。
3.3选择符合规定的保温材料
我们在选用保温材料时,在众多的品牌中,应该注重选择的部位以及使用寿命长等因素。如今的很多工程贪图省事选了铝箔玻璃棉来保温。可是此材料吸收性比较好,一般不可以用于立管与冷冻水管的保温,这些部位需要选用适宜的保温材料,譬如比力好的材料,比力好的闭孔保温的材料,甚至就连普遍应用于市场的橡塑也不吝啬,如此保证工程质量,相比铝箔玻璃棉的应用范围就很狭窄了,因此在应用保温材料时应该从多方面考虑,所应用的材料要能够耐用。
4、在设计图纸当中所存在的问题
4.1内容不够完整。在暖通空调的设计说明当主要对其内容进行了明确的规定。一般在设计的说明当中必须要包括:室内外的设计参数;热媒和冷媒的参数;热源和冷源的具体情况;供散热器的主要型号;系统的形式以及控制的方法;热负荷与空调冷;防火、消声、保温、隔振、防腐、选用材料、风管以及安装的要求等。但是在一些工程里,其设计说明的内容并没有足够的完整性。
4.2缺乏深度。在对暖通空调设计图绘制时,则有着明确的具体要求。然而在一些设计当中并没有按照规定要求,其主要存在的问题包括:在系统图当中有些立管并没有编号,只是用建筑轴线号进行代替;而在有的管道转向位置的标高没有进行注明,甚至未没有画出供暖系统的立管图。在空调的通风设计当中,部分工程没有画出空调的风系统图以及冷冻水的系统图,所以,如果对于比较复杂的一结通风空调设计,只是仅仅依靠平面图则是很难表述清楚的。
4.3在绘制图中的遗漏。在很多工程设计当中并没有按照规定进行绘制,其主要存在的问题包括在:没有标注立管的编号:在供暖平面图当中,没有标注水平干管的管径与定位的尺寸,或者是标注了立管的编号,但把立管漏画了。另外,在通风空调的一些平面图当中,并没有注明其设备的编号以及定位的尺寸,也没有注明冷冻水管的道径与定位的尺寸等问题,对此这是不合理的。
5、对于可操作性与可行性的问题
5.1对于设计方案在管理时的方便操作则是用户最为关心的一个问题。只有提高空调系统的自动化水平,从而降低操作人员劳力强度以及数量,也减少了费用的支出,同时也提高了操作人员的全面素质。由于空调系统能否应用自动控制系统主要是根据具体的要求和情况确定,以及经技术的对比性进行确定。如果对于较为大型的空调系统或者是经常需要调节的控制设备工程,则可以应用自动控制,从而降低了工作量。然而对于自动控制的系统要尽可能的进行简化,并且提高系统的可靠稳定性与经济性。但是,在季节转换时进行操作的阀门是不能应用自动控制的。
5.2此外,机房是否具有足够的面积则是作为设计方案应用可行性须考虑的重要问题。在一些对于全年都要确保室内的空气参数工程,或者当空调系统发生故障出现停机时所产生损失的一些场所,就必须要在系统的设备当中做好备份以及可靠性的问题,并对系统进行可靠性分析。
6、结束语
一般在暖通空调的设计当中包括了采暖、空调、通风的主要设计内容,在这其中又可以分为若干个类别,其类型和特点较多,由于根据不同的类型也会有不同的设计要求、具体规范等。所以,在暖通空调的设计发中,会存在很多的问题,然而却没有得到足够的重视以及实际的解决问题,因此,通过在实际的应用当中,针对在其设计时所遇到的问题进行分析,并希望得到妥善的解决。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调系统设计问题分析
一、空调容量的确定在空调系统设计过程中,空调负荷计算是第一步,空调负荷的计算应包括空调设计计算负荷的确定和各时段负荷的分析。其次,设备的容量必须满足空调设计计算冷(热)负荷的要求,另外设备的配置应适应空调负荷变化的特点,在以空气源热泵型冷热水机组为冷源的空调系统设计中热泵机组的容量既要考虑到大楼各部分的同时使用系数,还应考虑到热泵的实际制冷量、实际供热量会因设备间距限制等原因造成通风不畅,部分气流短路(这部分的出力损失约占5%左右)而受到影响,还有和室外换热器因表面积灰、换热器表面结垢、设备衰减等因素的影响,故所选择的热泵机组尚应考虑安全系数。
