土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 我国空调制冷施工技术存在的不足及改进
我国空调制冷施工技术存在的不足及改进
发布于:2015-08-24 17:37:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  随着人类活动频繁和社会经济的发展,自然界的环境越来越恶劣,而人们对于环境的舒适程度要求越来越高,因此,大量的空调被应用到办公室、商场、写字楼和居民家中,极大的满足了人们的需求,给人们提供了一个温度适宜,空气质量较佳的工作环境和居住环境。空调虽然能够给人们提供相对舒适的环境,但其制冷施工技术仍然存在许多不足,这些技术上的不足影响了空调技术的进一步发展。为了使空调更好的为人民服务,必须采取必要的措施,改进这些不足,促进空调技术的快速发展。
1 空调制冷施工技术存在的不足
1.1 空调安装问题
1.1.1 空调安装不当引起噪声超标
空调或者是中央空调噪声超标的最主要的原因就是安装工艺不合理,安装不到位,或者是偷工减料,导致空调应该加装导流片处没有加装,需要转弯处不考虑弯转角度。风管尺寸与送风量不符,连接软管与风管的接头处漏风等[1]。空调安装工艺不合量必然产生使用时的噪声超标。
1.1.2 空调安装影响建筑外形美观和安全[2]
空调需要配备室外机,而室外机必须安装在建筑物的室外,悬挂的室外机影响了建筑的外形美观,同时也增加了建筑下面行人或车辆的安全,安装不牢,室外机就会脱落而发生高空坠物伤人或是损车。
1.1.3 冷水机组运行时振动大
空调冷水机组对于安装基础有较高的要求,一旦出现地面不平现象,就会使得机组的支点有的承受力大,有的承受力小,存在不平衡现象。或者是空调系统与设备联接没有用软管连接;或者是联轴器不同心;或者没有加减振垫块等等,这些安装问题都会造成冷水机组运行是振动过大。
1.1.4 空调风机盘管或柜式空调器滴水盘溢水
空调冷热交换产生的冷凝水,靠自重排出,如果管道反向,就会造成这种问题的产生。另外,未经测试,或是排水处有脏物堵塞[3]也会产生这样的问题。
1.2 空调调试存在的问题
1.2.1 空调冷水机组制冷量不足
制冷量主要与热交换有关,如果相关构件出现问题就会产生制冷量不足的现象。制冷量不足与冷却塔水温、水泵、冷凝器隔离垫以及冷凝器中管道有关,这四个因素无论哪一个不达标,都会导致制冷量不足。另外,几个原因混合存在更会导致空调冷水机组制冷量达不到额定值。
1.2.2 制冷机排气压力过高
制冷机出现排气压力过高的现象时,主要是因为热量没有排出去,达到制冷效果。此时可能是冷却水量不足或水温过高,温差小,无法完全进行热传递;或是系统中存在空气过多,阻碍了热量传导;或者是冷凝器传热管结垢堵塞。
1.2.3 空调机组结霜问题严重
空调在使用过程中产生严重的结霜问题,此问题与空调安装有很大的关系。这种结霜问题的原因主要是:1)回风过滤器堵塞;2)风机皮带松动后排风量不够;3)回风阀开启过小。这三种原因都会导致上述问题的出现,而且可能同时存在,因此,在进行调试时,一定要进行全面考虑,才能解决实际问题。
2 空调制冷施工技术的改进策略
2.1 安装不当引起空调使用问题的改进策略
计划安装空调前,要做好充足的准备工作,确定符合安装条件才可以进行安装。安装前,要设计好安装间距,掌握好光线问题,设备的布局要科学合理。一切准备就绪后,再进行设备的开箱检验,确定设备完好后,才可以进行安装。施工时,要注意安装不当产生的问题关键点,在安装时进行技术改进,以避免安装问题的产生。对于噪声问题、振动问题、滴水问题等等,都要采取措施避免问题的产生。
2.1.1 空调安装不当导致运行噪声过大的问题的改进策略
对联轴器进行合理的调整,使其轴、径中心在一条直线上。并对水泵和管道进行防其振调解,使其振动频率改变以减少噪声。另外,在进行管道连接时,需要用软管进行连接,以减少管道振动辐射。对法兰进行及时更换,使地脚螺栓能够均匀地受力[4]。空调安装过程中,进行关键部位的调整,可以避免空调运行时的噪声过大问题。
2.1.2 安全问题的改进策略
空调室外机的安装,一定要安装在水泥墩或槽钢上,室外机四角安装减振弹簧。在修筑安装室外机的水泥墩时,按照设计尺寸安装地脚螺钉,地脚螺钉必须高于固定位置表面20mm以上水泥墩做好后,在室外机搬上去之前,放20mm厚的橡胶垫片,起防振减振作用。而且将室外机搬运上水泥墩上时,要压住橡胶垫片,然后用扳手打上四个地脚螺钉。注意一定打紧打牢。只有这样才能既保证室外机的牢固,双保证室外机的低噪声运行。
2.1.3 冷水机组共振问题的改进策略
空调冷水机组共振原因是安装时支点不在同一平面上,因此,在安装时,要找平找正相关设备,平衡支点受力,并调整轴同心度,加装减振垫等,以减小冷水机组的振动。
2.1.4 滴水问题的改进策略
安装时,要将杂物取出,交校正管道的倒坡,安装完成后逐个进行注水测试,发现问题及时改进,彻底解决滴水问题。
2.2 空调调试的改进策略
1)空调调试前,先对冷却塔、管道、冷凝器的隔离垫进行检查维修,以改善冷水机组,使其制冷量能够达标;
2)对冷却塔进行彻底维修,并清洗冷凝器的传热管,使其符合相应的要求;
3)通过对回风过滤网进行清洗,对风机皮带进行调整,并对回风阀的大小进行合理地调整,以改善空调结霜严重的现象。
3 结论
空调的应用满足了人们对工作环境和生活环境的要求,虽然空调制冷施工技术存在一定的不足,但是通过技术改进,严格按照施工工艺进行,空调的发展空间很大。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于汽车空调制冷系统故障及检修
1汽车空调制冷系统的组成结构和工作原理汽车空调制冷系统常用的基本都是蒸汽压缩式制冷结构,主要是由压缩机、制冷器、膨胀阀和蒸发器等四个大的主要部分组成的,在他们之间使用管路链接起来的,是一个封闭循环的系统结构。为了改善制冷系统的工作条件,保证制冷系统正常可靠地工作,在制冷系统中还设置一些辅助的部件,如排气缓冲器、贮液器、干燥过滤器、易熔塞、制冷剂观察视镜、蒸发压力调节阀、液体分离器、高低压力继电器、防霜继电器等。
