土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调不制冷不一定是缺氟造成的
空调不制冷不一定是缺氟造成的
发布于:2015-08-24 16:58:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
进入夏季以来,高温连续“光临”榕城。降暑神器—空调成为大家关注的焦点。但只要一想到家中空调不制冷,大家首先提到的就是“空调肯定是缺制冷剂,需要充氟利昂”。专业人士表示,空调不制冷,并不一定是缺氟利昂。 ; Z5 Y. v0 T/ z# R8 }( O
   A 空调制冷差不一定是缺氟 6 D9 K* O8 Y! v+ ^5 R
$ F/ I5 c" E; ~; e
  近一两个月以来,持续的高温天气,不仅让空调迎来了使用高峰,也迎来了维修高峰。记者从市区多家售后网点了解到,空调制冷不佳成为了市民反映最多的问题,那么,空调制冷效果差,是否就是缺氟呢? 9 X) R8 j4 y# V6 d/ U6 a
  “空调制冷效果差,不一定是缺氟,也可能是外机太脏散热不佳、内机过滤网堵塞、机器故障、门窗密封不好所致。”福州苏宁售后部的孙跃强经理表示,空调内的氟利昂是封闭循环的,只要不泄漏,就不会减少,一些用了10多年的空调也从未加过氟利昂,制冷效果仍很好。一般而言,正规安装且固定在一个地方的空调,是无需加氟的,若未曾移过机,建议给空调做次彻底清洁。
( ]) r( F5 K' H' w' ]8 m* E
  孙经理介绍,目前不少市民购买的都是节能机,其制冷功率虽符合国家标准,但由于耗能少,在同样的使用时间下,其制冷效果肯定不如耗电量大的同匹数高能耗空调,这也导致一些市民产生了误解,以为空调制冷有问题。
  尽管空调制冷效果差,不一定是因为缺氟,但一些维修人员为了多赚钱,往往利用消费者缺少专业知识的弱点,谎称空调缺氟,从而赚取不义之财。“一些‘黑心’的维修人员在维修过程中会故意放掉氟利昂,或关掉阀门,在氟利昂中掺假,造成人为的缺氟。”业内有人士透露。
/ U$ ?2 L3 w" U; W/ u
   B 加氟收费五花八门
  记者在走访市场时了解到,目前给空调加氟的队伍大致可分为三种:一是没有登记注册、没有资质的街边维修小店或流动维修摊点,俗称“游击队”;二是经过登记注册、有一定资质和固定地点的维修店,俗称“杂牌军”;三是厂家或家电卖场的特约维修店、售后服务部或由厂家直接管理的品牌维修店,俗称“正规军”。 ; Y1 Y- `& D8 b$ y* y, d
  由于目前加氟没有统一的收费标准,因此,出现了店店不同价的情况,“游击队”和“杂牌军”多半是按照充注的压力数收费,每个压的价格从40元到上百元不等。“正规军”给空调加氟,分保修期内和保修期外,保修期内非用户自身原因造成的空调漏氟,一般是不收取费用的,而保修期外的则要看加的是普通氟还是环保氟,1P挂机加普通氟一般是60元/次,环保氟一般是150元/次;2P柜机加普通氟一般是80元/次,环保氟一般是180元/次。至于上门费、检漏费,有的品牌包含在内,有的品牌不包含在内。若是服务过程艰难,如需拆卸空调、高空作业等,则需额外收费。 " u& W$ B& Y0 O
   C 氟并非加得越多越好 2 h6 c. ?+ t- u, k1 \
  那么,氟是否加得越多越好呢?“氟不是想加多少就可以加多少的,空调要制冷,首先压缩机要对含氟制冷剂进行加压,把含氟制冷剂压缩成高温高压状态,然后才能通过连机管把冷气输送到室内机。”福州苏宁售后部的孙跃强经理表示,加多少氟应该按照空调上标注的氟利昂充注量进行。若加氟过多,压缩机的负荷就会增大,空调有可能会自动停机,甚至损坏压缩机。
  他还补充道,采用普通R22冷媒的空调制冷剂最高压力值只有6个气压,采用R410环保冷媒空调制冷剂的最高压力值只有9个气压,若维修人员要求加10多个压,那肯定是在忽悠人。多位受访商家表示,为了保证制冷效果,市民最好联系“正规军”上门检测,以确认空调是否需要加氟。
   延伸阅读( c# O- h+ B* m; v4 M1 A5 c
  判断是否缺氟有妙招
  那么,空调究竟什么时候该加氟呢?“使用年限并不是判断是否该加氟的标准,因为氟利昂不会随着使用年数的增加而减少。”孙跃强表示,如果新买的空调没用多久就需要加氟,那么多半是因为安装不合格或者空调管道的焊接存在问题。
  那么,有什么好办法能知道空调是否缺氟,以免被人忽悠呢?“最简单的办法就是用温度计测量室内机进、出风口的温差,温差在10℃以上为正常,温差越大说明空调的工作情况越好,性能好的空调温差可达15℃左右。”孙经理说,还可以在空调运转时,看一下连接空调内外机的铜管。如果铜管上有很多水滴,则无需加氟;如果铜管上有白霜凝结,则说明氟不够了;如果铜管上既没有水滴也没有霜,而且摸上去也没有凉凉的感觉,那就是没氟了。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
为何中央空调冬季制热效果很不理想
   很多用户都会遇到这种情况,夏天开启中央空调的时候,感觉效果还可以接受,而到了冬季,空调的效果就大大不如安装公司当时介绍的那样,基本没有什么效果。其实,这不单单是设备的问题,还跟设计冷量的大小、房屋的保温情况、室内空调送风方式、室外机运行环境等因素有关。6 d, \! F/ M @: N* w1 x8 Y* v  1、如果室内的墙体保温做得不好,那么,制热效果想要在短时间内就有,那是不现实的。现实中曾经见过这样的案例:一户用户安装了家用中央空调,然而其周围合用一扇墙的户型还没有人入住,而其墙体保温做得也很差,导致空调开启了半天都没有效果,结果跑去别的户型那里,竟然能够感觉到隔壁的户型有点暖和,由此可见,墙体保温做得不好,造成热量的损失,不仅达不到效果,空调运行的时间也大大加长;
