土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为何中央空调冬季制热效果很不理想
为何中央空调冬季制热效果很不理想
发布于:2015-08-24 16:32:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
很多用户都会遇到这种情况,夏天开启中央空调的时候,感觉效果还可以接受,而到了冬季,空调的效果就大大不如安装公司当时介绍的那样,基本没有什么效果。其实,这不单单是设备的问题,还跟设计冷量的大小、房屋的保温情况、室内空调送风方式、室外机运行环境等因素有关。
6 d, \! F/ M @: N* w1 x8 Y* v
  1、如果室内的墙体保温做得不好,那么,制热效果想要在短时间内就有,那是不现实的。现实中曾经见过这样的案例:一户用户安装了家用中央空调,然而其周围合用一扇墙的户型还没有人入住,而其墙体保温做得也很差,导致空调开启了半天都没有效果,结果跑去别的户型那里,竟然能够感觉到隔壁的户型有点暖和,由此可见,墙体保温做得不好,造成热量的损失,不仅达不到效果,空调运行的时间也大大加长;
  2、如果是室内的气流分布形式做得不好,亦会有同样的问题:比如,很多用户喜欢在空调出风口的地方做一个大约50~100mm的槽,这种情况,如果是在夏天的时候,由于冷风是下沉的,问题还不大,但到了冬季的话,就很难满足房间的热空气送风了,因为热风时上升的,由于槽的阻挡,导致热空气无法往下送,就在机器的上部环流,很快就被回风抽回,而回风处的感温探头检测到温度的变化不大,室外机就会停止运转,导致空调开启半天甚至整天都没有效果; ( {6 G* o& R6 d7 n9 H, u) A% w0 w
  3、如果是由于室外机摆放的位置不正确,亦会有这种情况。例如:有些住宅户型由于设计的原因,往往会考虑在两个户型之间做一个设备夹层,这种情况,如果没有经过对外机的出风做处理的话,往往会形成气流短路,这样空调外机就会不停报故障,甚至直接跳高压保护。
& [3 M% R7 h6 A( M
  以上只是最常见的三种情况,具体要根据你家的情况而言,如果你找的安装公司负责的话,应该会给你想办法解决,或者找厂家。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
纳米技术在制冷空调领域中应用研究进展
 什么是纳米材料! p6 Q( J( S2 l8 R7 K' F# w E F! x5 u4 l6 ~. S/ ?" B& k  空调在制造的出现的一种新的材料,叫做纳米材料。那么什么叫做纳米材料呢?纳米材料在制冷领域有和用途呢?接下来我们一起来揭开它神秘的面纱纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围或由纳米作为基本单元构成的材料。根据形态的不同,可将纳米材料分为纳米粉体、纳米纤维(一维)、纳米薄膜(二维)、纳米块体(三维)、纳米复合材料、纳米结构等。纳米材料不仅仅包括纳米微粒及其形成的纳米块体、纳米薄膜,其含义还包括纳米组装体系,该体系除了包含纳米微粒实体的组元,还包括支撑它们的具有纳米尺度的空间的基体。纳米材料以其奇特的性能被誉为跨世纪的新材料,具有广阔的应用前景。
