土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于中央空调板换击穿缘由剖析
关于中央空调板换击穿缘由剖析
发布于:2015-08-24 16:04:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
 板式换热器是制冷主机上的主要配件,它是由一组波纹金属板组合而成,板上有四个角孔,供传热的两种液体经过,引导流体瓜代地流经各自的通道,停止热交流,它们摆列严密、精度高,体积小,换热效率高,俭省空间,运用环境请求较高,合适在小型制冷机组上运用。普通空调设备在正常维涵养护状况下可运用15年~20年,但该空调系统的制冷主机仅运用了8年,即呈现多台主机的板式换热器被击穿的状况,其首要缘由剖析如下:
  1)质量问题:与其他换热器的换热外表相比,板式换热器的换热外表相当薄.即0.5 m ,所许可的最年夜侵蚀度为0.05 rm /年。通俗板式换热器的材质通常运用合金资料(304或316),304是奥氏体不锈钢中最低廉的一种,对必然规模的有机物具有抗腐才能,但抗盐酸及硫酸才能弱。本工程空调主机的板式换热器材质用的是304,那么用了8年之后,板材会击穿、侵蚀也是必然的。
  2)养护问题:板式换热器是流程工业设备中热交流手艺中一个主要部件。在各个板式散热片之间停止密封的弹性密封垫是一种易损件,而且在天然前提下也是一种易于老化的零件。它的运用寿命关于板式换热器的运用寿命有着主要的影响。假如这些密封垫硬化了,落空了原有的弹性,而有没有实时从头拧紧或改换,则可招致换热器呈现滴漏现象。
  别的,板式换热器在颠末长时候运转今后,需按期清洗,普通两年清洗一次。如如今的板式换热器能够拆开来一片片零丁清洗,但本工程主机上的板式换热器是不成以拆l开的,只能靠翻开换热器进、出水管上的阀门和丝堵来清洗,所以换热器很难清洗洁净,也就轻易梗塞、结垢,一旦换热器内有一局部通道被梗塞,其他的通道就得接受机组一切水的流量,如许,流经板式换热器的流速增年夜,摩擦力就增添,磨损也就加速了。 6 `* I' ^$ q: F0 i
8 _+ m+ C3 B+ T' q, T
  3)施工问题:系统中只装有“Y”型过滤器,没有装电子水处置安装,如许就很难包管管路系统不结垢。别的,假如“Y”型过滤器清算不实时,让轮回水中还残留有哪怕是对壳管式换热器根本不组成危害的细小砂砾,也会对板式换热器存在磨损的危害。 ! |# O! S& u1 h
  下列要素对弹性密封垫的运用寿命有着主要影响:
* O( c% ^8 @! Q& K- _3 u
  1)换热器的工作体例(连续的仍是不连续的)。
  2)散热的介质和运用的清洁剂的侵蚀性。
) I; `: Q) H$ q* t8 S" L/ h
  3)最高工作温度。4)最高工作压力。 * E0 G$ t/ k1 {
9 c: q" j) a/ `2 p3 P, X" y
  5)因为过年夜的压力和不平衡的压力而使弹性密封垫的应力较年夜。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
太阳能冰箱空调 吸附式制冷机组制冷不用电
很快就可以更实际地给建筑物降温了,就使用太阳能热水器和发电机余热就行。这是因为,太平洋西北国家实验室(PacificNorthwestNationalLaboratory)的研究人员开发出了新型多孔材料(porousmaterial)。这些材料可以改进一种过程,称为吸附制冷(adsorptionchilling),可用于冰箱和空调。 热压缩:在一次会议上的展示表明,有一种新材料(浅绿色),可以压缩成金属泡沫。这种材料用于改进技术,利用热能驱动冷却过程。
