土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 太阳能冰箱空调 吸附式制冷机组制冷不用电
发布于:2015-08-24 16:41:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
很快就可以更实际地给建筑物降温了,就使用太阳能热水器和发电机余热就行。这是因为,太平洋西北国家实验室(PacificNorthwestNationalLaboratory)的研究人员开发出了新型多孔材料(porousmaterial)。这些材料可以改进一种过程,称为吸附制冷(adsorptionchilling),可用于冰箱和空调。
热压缩:在一次会议上的展示表明,有一种新材料(浅绿色),可以压缩成金属泡沫。这种材料用于改进技术,利用热能驱动冷却过程。 5 O5 i- T6 F$ M& Y4 W; W4 T/ i
吸附式制冷机组(Adsorptionchillers)太大而且价格昂贵,对于许多应用而言都是这样,如在家庭使用就是这样。彼得•麦克格雷尔(PeterMcGrail)负责这项研究工作,他预计,这种材料可使吸附制冷机缩小75%,价格降低一半。这将使它们可以竞争过传统的、压缩机驱动的制冷机。 , f+ k. V( C8 y6 Q% u9 ]' W
所有冰箱和空调降温,都需要蒸发一种制冷剂(refrigerant),这个过程可吸热。它们的区别在于如何压缩制冷剂,以便使它循环使用,进行冷却。不同的是,大部分空调中的技术都是采用电力驱动压缩机,机械压缩蒸发的制冷剂,而吸附式制冷机组是使用热量来压缩制冷剂。吸附式制冷机组通常不够高效,远远低于使用电动压缩机的制冷机,而且体积大,价格昂贵。但它们也有优势,就是可以廉价运行,因为它们只需要很少的电力。“如果你有余热,就可以免费运行,”麦克格雷尔说。
迄今为止,这些机组局限于应用在有大量余热的地方,比如工业企业和发电厂,或者不是总有电的地方。降低它们的尺寸和成本,就可以吸引更多的应用,包括在家里,在这些地方,它们的运行可使用太阳能热水器的热水,麦克格雷尔说。
关键是改进固体吸附材料。在吸附式制冷机组中,蒸发的制冷剂被吸附,附着于一种固体表面,比如硅胶(silicagel)。硅胶可以容纳大量的水,只需要一个小空间,它本质上可作为海绵,用于水蒸汽。硅胶被加热时,就会把水分子释放到一个容器中。由于容器中水蒸气浓度上升,压力也会上升,直到水凝结。
麦克格雷尔正在取代硅胶,采用一种工程材料,这种材料的制备需要创造纳米级结构,可以自行组装,形成复杂的三维形状。这种材料比硅胶更多孔,赋予它更大的表面积,使水分子可以吸附。因此,它可以捕捉3至4倍多的水,这是以重量计算,是对比硅胶而言,这有助于缩小冷水机组的尺寸。 1 l1 F0 J: o3 }, u8 E
这种材料与水分子的结合也不太强。这就减少了释放水分子所需的热量,使这个过程更有效率,加快水的吸附和解吸过程,可加快50至100倍,这有助于使机组更小。这种材料可以采用的制冷剂不止是水,它扩大了可行的冷却温度范围。
由于目前的吸附式制冷机组是电动压缩机制冷机的两到三倍大小,因此,“减少吸附式制冷机组的尺寸75%,就可使它们具有竞争力,”黄云浩(YunhoHwang)说,他是马里兰州大学(UniversityofMaryland)环境能源工程中心教授。
这种制冷机是特别有益的,制冷可采用太阳能热水器的热水,因为吸附式制冷机组可以用相对较低的温度,比如热水器所产生的温度,他说。
有一个挑战,对于这类应用而言,就是需要同步降温与生产热,在某些情况下,可能需要包括一个昂贵的热存储系统,以便使制冷机在日落后维持运行。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
不同类型的家用中央空调的知识普及
 家用中央空调按照传统的方法可以分为三种类型:风管式系统、冷/热水机组、多联型系统。2 Q) e0 `4 P; y: s. Y9 o  / ~5 _/ ^( M/ Q7 o, A4 Z( {  而现在,中央空调,以其先进的工作原理和优越的性能,已成为中央空调领域的第四种产品类型,并迅速获得市场的认可。  ) p( Q9 ~* `/ e0 \# @! y* @  那么这几种家用中央空调系统有什么特点呢?
