| 家用中央空调按照传统的方法可以分为三种类型:风管式系统、冷/热水机组、多联型系统。2 Q) e0 `4 P; y: s. Y9 o / ~5 _/ ^( M/ Q7 o, A4 Z( { 而现在,中央空调,以其先进的工作原理和优越的性能,已成为中央空调领域的第四种产品类型,并迅速获得市场的认可。 ) p( Q9 ~* `/ e0 \# @! y* @ 那么这几种家用中央空调系统有什么特点呢?& T& q- q( D6 m0 k( B! k7 W ^) m5 R 1. 风管式系统% f' h, g; w- c& ^4 \4 t $ A. w0 C: V0 B$ S. [( i 风管式系统顾名思义是以空气作为输送介质,它利用冷水机组集中制取冷量,将新风冷却/加热,与回风混合后送入室内。如果没有新风,则只将回风加热/冷却。 风管式系统的室外即可有多台压缩机和一台风冷冷凝器组成,室内机是由蒸发器和循环风机组成,其台数与压缩机台数相同,形式有多种如天花式,暗藏天花式等。该系统的特点是室外机的冷凝器采用空气冷却,每台压缩机与室内机一对一配置形成独立系统,室外机的冷凝器与室内机蒸发器之间的连接统管最长可达25m,暗藏是天花机(室内机)可接风管并根据室内空间情况能将送风口一均匀布置在室内,还可接入新风管引进新风,系统完全依靠冷媒循环完成空调要求,该系统既有分体式空调的使用功能,又有中央空调的送风效果。 优点:相对于其他的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小。新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高。 缺点:室外温度过低无法启动,需要另增加采暖系统。" R3 D, N6 J" P$ L 2. 冷/热水机组 冷/热水机组的输送介质通常为水或者乙二醇溶液。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生冷/热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷/热量,分散处理个房间负荷的空调系统形式。冷/热水机组的末端装置通常为风机盘管。 冷媒系统一般配备一台压缩机,冷凝器由空气冷却,末端设备采用风机盘管。冷冻水系统由冷冻泵、补水阀、水箱、防空阀、平衡阀和循环水管线组成。 优点:由于风机盘管可以调节风机转速,所以可以对每一个空调房间进行单独调节。较为节能。' o* u9 p7 f: e( s! L- |1 Z 缺点:造价高,无法直接引入新风。6 t$ [$ ?! {; ^/ c$ S6 w* e 3.多联机型系统+ h' J3 i5 i4 N" ]1 U2 k 多联机型系统,即便制冷剂流量系统。顾名思义是一种制冷剂系统,它以压缩制冷剂为输送介质,采用一台压缩机带动多台室内机,室外主机由外侧换热器、压缩机和其他附件组成。室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。制冷剂通过管路由室外机送至室内机,通过控制管路中制冷剂的流量以及进入室内个散热器的制冷流量,来满足不同负荷放假对热湿的要求。 与其他冷媒型空调系统最主要的区别为:该系统压缩机采用变频调速进行控制,当系统处于低负荷时,通过变频控制器控制压缩机转速,使系统内冷媒的循环流量得以改变,从而对制冷量进行自动控制以符合使用要求,对一般住宅用家用空调系统只需设一台变频压缩机7 y( D1 C" }7 }. M% ?9 {; v" B2 D " J$ X* c$ b% |' n 优点:可以满足不同房间的需求,节能,热体舒适性好。/ O! O3 @8 v1 F g3 D% K2 e% {$ P) \ 缺点:室外温度过低无法启动,需要另增加采暖系统。 家用中央空调具有以下优势: - Y9 r( \. e- \! o& `5 H; j& S (1)、强劲采暖 超级兼容:利用先进的IHA集成采暖技术,室内主机可直接连接配套暖浴壁挂炉,取代暖气片,升温速度快,零下50度超强供热。 9 X& \7 M: {+ \+ P5 ?2 C0 W' z (2)、双能全温 高效集成:集成热泵热水两套系统,自动热补偿,性能卓著,四季全温,尊显居家品位。 4 S- Z: M4 H, A+ x( k5 A r (3)、四位一体 自主灵活:全面解决家居环境对采暖、制冷、热水、新风功能的需求,四位一体随心所欲,舒适健康到家。9 n2 Z+ d8 P/ R T+ q! p+ S3 Z2 m : e! Q1 j, t6 `3 {8 u2 L (4)、数码智能 操控自如:定温、定时,精确掌控,风口联动,总控单控,随心所欲。 - m0 D- ]) ]- _% W (5)、新风引入 健康呼吸:可根据室内空气状况适时引入新风,调节室内空气质量,保持室内空气品质,清新健康,自由呼吸。. D1 V$ l: o: P& t U & X: Z9 |9 D0 J" G0 n" C5 y- ` (6)、分户计量 先进节能:可以根据家居环境的实际需要取冷热量,运行效率更高,采暖比暖气片节能30%-50%;制冷比传统柜机节能20%-30%;节约装修费用,节约居室使用面积2%-5%; : S/ E# A& p: @/ Q (7)、超强保护 故障自检:机组多重保护,故障自动检测。4 M6 T( @4 l7 t) E% s$ p. G- e $ |4 M6 M% `, c3 k+ B/ t (8)、模块加装 随需定制:无论需要加湿、负离子、氧吧还是杀菌,皆可因你而定,随需组合。" ~# Y+ I( C# R' k# {6 K 家用中央空调配套壁挂炉可以为消费者带来以下利益: 1、 节省投资成本——采用户式中央空调配套壁挂炉可综合解决制冷、采暖、生活热水等方面问题,不需要再安装分体空调、暖气片、热水器等,避免重复投资,降低投资成本;2 g5 p# q0 X) L' P" k% W0 \ c! B3 x 7 ]( @) C" h1 w3 d3 P( E* z 2、 节省运行费用——升温速度快;运行效率更高,采暖比暖气片节能; " ]" t5 u* u; u, T5 d* y0 d L 3、 提高居室档次——与装修相结合,高档典雅,提高居室品位;: V/ q) v9 W* e3 U 4、 使用方便——数码智能,操控自如;定温定时,精确掌控,总控单控,随心所欲。 |
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析哪些参数决定空调品质无论网络电商还是线下卖场,买空调之前似乎都无法实际体验到真实的产品性能。怎样能在大同小异的空调之间选择性能最优产品?似乎可供参考的只有各种技术参数了,而参数之中有大量玄机可供我们横向对比。 从看型号看适用面积, q6 Y" y2 g- v8 W4 S2 K4 c* K 家电产品的型号命名里往往都暗含一些技术参数,例如分体热泵式空调大多以类似于KFR-35GW这样英文数字组合作为前缀。对于同一类型的空调而言,中间的两位数字最具价值,他们表达了空调的制冷量与空调匹数。以35为例,它表示空调的制冷量是3500W,1匹的制冷量是2324W,正好是其1.5倍,也就是我们常说的1.5匹,大致适用于15-20平方米。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
