土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分析哪些参数决定空调品质
分析哪些参数决定空调品质
发布于:2015-08-24 16:40:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
无论网络电商还是线下卖场,买空调之前似乎都无法实际体验到真实的产品性能。怎样能在大同小异的空调之间选择性能最优产品?似乎可供参考的只有各种技术参数了,而参数之中有大量玄机可供我们横向对比。
   从看型号看适用面积
, q6 Y" y2 g- v8 W4 S2 K4 c* K
  家电产品的型号命名里往往都暗含一些技术参数,例如分体热泵式空调大多以类似于KFR-35GW这样英文数字组合作为前缀。对于同一类型的空调而言,中间的两位数字最具价值,他们表达了空调的制冷量与空调匹数。以35为例,它表示空调的制冷量是3500W,1匹的制冷量是2324W,正好是其1.5倍,也就是我们常说的1.5匹,大致适用于15-20平方米。
  , y2 y) p7 @* O" {- D W$ F. g+ |
  制热量比制冷量更能凸显空调品质
  空调的制冷量,与之对应的还有一个制热量概念,制冷是一个空调的“本份”,而制热量表现则更加考验空调的性能。 % r, T' Y; A/ V2 O;
电辅热在低温环境可令室内快速变暖 0 _' @5 v& P% t* ]6 X: u' b( F
    ' ]& x) v2 q1 [, g' ]- u
  如果单纯从性能来看,制热量肯定是越高越好,但需要注意电辅热这个概念。电辅热往往出现在压缩机性能较低的空调中,因为成本低和制热结构简单的特性,电辅热的技术更容易实现,且迎合消费者对低价位空调的需求。尽管电辅热拥有制热量大、制热快等优势,它的原理与电暖气类似,电加热元没有空气能的能效高。
   容易被忽视的参数 循环风量* O7 r! _, c, {" j. d( N" l8 C
  其实从分量单位就不难看出,他是一个单位时间可向室内带来多少空气流量的数据,风量越高自然制冷制热的效率也就越快。当冬季想要制暖时,高风量空调可以让室内更快的暖和起来,此外风量大也意味着效能的提升,当然也有相对噪音增加的弊端。 * a3 w3 e1 T7 O$ W3 s5 \
   # Y6 h4 F: b8 j
   节能 不只是看能效等级4 H3 W7 J. D& m+ `, E
  在线下渠道买家电,能效等级是你最先接触的参数,目前空调能效分为三个等级,我们不知道市面上总共能买到多少款空调,但显然仅仅3个分级远不能细致的体现节能差异。
  对于定频/变频空调,SEER(季节能效比)/APF(全年能源消耗率)能够表现一款空调的能效水平,两个数值都用来表现制冷制热量与制冷制热功耗的比值,因此数值越大越省电。
U8 p1 N# {' I, q   * M3 i) e* ?( H4 J e$ n
  APF能效认证是以全年制冷1136、制热433小时标准测试的,如果您所处地区纬度过高,或许高制冷能效制热相对较弱的空调并不适合,功耗水平其实可以更细致的参考。以变频空调为例,参数中他们都会列出制冷制热的具体功耗,以某款空调1370(160-1790)的数值为例,其中1370是这款空调的额定制热功耗,而变频压缩机在室内温度达到设定最佳温度时,它将以近似于160瓦的低功耗模式运行,因此额定功耗越低、最低变频功耗越低,空调也就越省电。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于通风与空调系统设计中如何减振
 通风与空调系统的减振设计应包括设备和管道两方面。设备包括制冷机组、空调机组、水泵、风机以及其他可能产生较大振动的设备。管道减振主要是防止设备的振动通过管道进行传播。) [' ~& C3 C1 S8 J) q# X2 c' D+ p, h+ R2 q  % e- g4 e- H5 H) c4 n  设计中对消声和减振的具体措施主要有以下几个方面:    1.在空调系统中,空调机组可直接采用橡胶隔振垫隔振。除了对风机、水泵等产生振动的设备设置弹性减振支座外,还应在风机与管路之间采用软管链接,软管宜采用人造材料或帆布材料制作。6号以下风机,软管的合理长度为200mm;8号以上的风机,软管合理长度为400mm.
