土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何维护保养中央空调系统的方法
如何维护保养中央空调系统的方法
发布于:2015-08-24 15:25:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如何维护保养中央空调系统,建议:
   4 ^; T9 G/ |# A+ L/ i2 [
  1、水冷式冷凝器铜管易受水质不佳之影响,产生结垢,每年至少必须清洗一次。
   9 ?! R7 n% S6 i
  2、冷冻油的油质颜色变黑或有杂质,则宜立即换新。
  3、压缩机马达每年须定期实施绝缘测试。 / t5 H" b" I3 J8 F1 x- X: e
   3 h, X/ o- y) K# w# `
  4、随时注意冷媒量是否正常,倘有不足,应即检漏后并充灌。 # L" a* }, a. @ h
   , _( g) f. C+ \# Q% B
  5、定期检查水泵轴承,并添注润滑油,水泵轴封处若有漏水的现象,应尽速修复;进出口压力表损坏时,应予以更换。 . B5 E; K4 w* a4 F9 M; V
   2 g0 i! N2 h- w$ g: ?
  6、冷却水塔宜每月清洗一次。 6 l ^( F! q! d* G% w3 V8 M
   8 J+ T8 U% g6 X! T
  7、随时检查冷却水塔水位、浮球开关及洒水头是否正常。 * ~1 |7 c7 [7 P. A8 ]
   1 T6 N$ V \7 V* U7 K% i' V
  8、冷却水塔入风口之保护网如有脱落现象,应立即装上,以免冷却水大量散失及杂物掉入,影响散热效果。
  9、小型冷风机及空调箱之过滤网应每月定期清洗,并每月检查传动皮带松紧度及控制系统是否正常。
   - U; W; x- m' |& }- _
  10、电动机应定期保养(润滑加油),可减少电动机的摩擦损失。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
解析空调作业预设需解决的情况
  对于温湿度等参数要求较高或比较特殊的工艺性暖通空调设计项目,应对设计方案进行全年工况分析,以确保其在全年各种室乡气象条件下的适应性。对于一些无法采用标准设备的特殊悄况,对非标准设备应提出详细的参数要求,并且所提出的参数要求应合理可行。    调节性能好的系统方案,如采用空调系统,变频空调系统的方案,其一次投资通常较高,但运行能耗较小在经济性计算和比较时应综合考虑这些因素。对于部御寸间使用的办公建筑、写字楼和教学楼,设计方案应能适应其夜间不工作时的调节要求。
