土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 解析空调作业预设需解决的情况
解析空调作业预设需解决的情况
发布于:2015-08-24 15:17:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  对于温湿度等参数要求较高或比较特殊的工艺性暖通空调设计项目,应对设计方案进行全年工况分析,以确保其在全年各种室乡气象条件下的适应性。对于一些无法采用标准设备的特殊悄况,对非标准设备应提出详细的参数要求,并且所提出的参数要求应合理可行。
  调节性能好的系统方案,如采用空调系统,变频空调系统的方案,其一次投资通常较高,但运行能耗较小在经济性计算和比较时应综合考虑这些因素。对于部御寸间使用的办公建筑、写字楼和教学楼,设计方案应能适应其夜间不工作时的调节要求。8 ~* G* j" a- ` s P
  2 G; P5 P" N/ J: z, s' q/ Z Q
  设计方案的管理操作方便性是用户十分关心的问题。空调系统自动化水平的提高,可以减少管理人员的数最和劳动强度,从而使人工费减少,但使一次投资增加,对操作人员素质的要求提高。( j/ c* @1 r: i3 E2 G$ Q
  空调系统是否采用自动控制,应根据实际情况和要求,经技术经济性比较来确定。对于大型空调系统和需要经常调节控制的设备较多的工程,宜采用自动控制,以减少操作管理的工作最。但自动控制系统应尽可能简化,以提高系统的经济性和可靠性。
  安全性问题暖通空调系统的安全性主要包括易燃易爆环境安全、防火安全、人员环境安全、重要设备物品环境安全、系统设备运行安全方面的问题。在设计弹药厂房和库房、煤矿等易嫩易姗工程的通风空调系统时,安全性成为必须考虑的重要因素,应采取相应的防姗技术方案和措施。在设计姗油燃气锅炉房时应考虑可姗性气体、液体泄漏带来的安全性问题,应设里可姗性气体泄润报替系统和事故通风系统,并相互联锁。
  防火安全问题应按照有关防火设计规范来考虑,在此不作详述。设备安全运行的问题主要包括制冷系统的安全保护、北方艘通空调系统冬季防冻、空调系统电加热与风机联锁保护等问题。在方案侧十时应注意考虑吸通空调系统故障内重要设备和物品产生的不利影响。例如,重要机房、重要资料库和文物库房不应采用在吊顶设里风机盘管的空调方案,因为一且空调水系统偏水将造成严重损失。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调制冷设备如何清洗保养?有什么秘诀?
   中央空调制冷设备按制冷方式不同可分为压缩式制冷和吸收式制冷两种。随着制冷设备使用,制冷效率会慢慢降低,仔细分析是由以下原因造成的:    一、循环水系统中各种水垢的生成形成原因:9 _" Q9 r% W7 m6 z K) m  / x" z! S9 G+ a% v  天然水中溶解有各种盐类,如重碳酸盐、硫酸盐、氯化物、硅酸盐等。因此,如果使用含重碳酸盐较多的水作为冷却水,当它通过换热器传热表面时,会受热分解。冷却水通过冷却塔相当于一个曝气过程,溶解在水中的CO2会逸出,因此,水的PH值会升高。此时,重碳酸盐在碱性条件下也会发生反应。因此,在换热器的传热表面上,这些微溶性盐很容易达到过饱和状态而从水中结晶析出。当水流速度比较或传热面比较粗糙时,这些结晶沉积物就容易沉积在传热表面上。此外,水中溶解的硫酸钙、硅酸钙、硅酸镁等,当其阴、阳离子浓度的乘积超过其本身溶度积时,也会生成沉淀沉积在传热表面上。这类沉积物通常称为水垢。因为这些水垢都是由无机盐组成,故又称为无机垢;由于这些水垢结晶致密,比较坚硬,故称之为硬垢。它们通常牢固地附着在换热表面上,不易被水冲洗掉。
