空调在经历了长期的使用以后,身边的朋友都反映说自己的空调时不时的闹点“小脾气”。! b l3 v" Q* E 空调毕竟是家里的大家电,很多朋友对其原理以及产品特性并不了解,而出现小问题时自然是不知如何下手,怎么解决。今天,笔者就给大家简单的讲解下,空调使用时常见的几个问题。出问题也不求人,简单、易学,轻松解。 空调开机制冷运行,有时室内机显示屏出现花屏或黑屏现象? , i q3 Q6 x" n$ L# ~ 这是由于空调在夏季制冷运行时,空气湿度大,室内机出风口有时会吹出雾气,当此时再开启健康负离子,健康负离子释放出的直流高电压(电流微小)就会通过吹出的雾气产生放电作用,如果空调器电源没有接地线保护,感应到电脑板或显示屏就会产生花屏、黑屏或死机现象,解决方法:只要房间空气湿度大,建议不开启健康负离子;电源线路接地线连接牢固;重新将空调器断电后,再通电试机。: t( y+ `! R+ v7 S9 w9 d9 A5 C 为什么空调开机时内机会有“水流”声?2 P; s- d; e7 d8 C* z 因为刚开机时由于制冷剂突然由静止状态变成流动状态,这时由于制冷剂流动时和管路之间的“碰撞”,就会听到内机有“水流”声,但是当制冷剂流动稳定时,声音就会消失。 变频空调为什么机器外壳有漏电的感觉?% y+ r4 g2 m. O) W$ ~8 k3 @1 o + R3 e4 e! Z6 V9 R" D! I6 \9 C5 n 因为普通空调和变频空调器都属于Ⅰ类家用电器,当变频空调外壳未接好接地线,就会产生感应电,有漏电的感觉。因此空调器必须将电源供电的插座或开关接入空调时,确保空调器的外壳接地良好就会消除感应电!( Z" r) g/ u* G3 Q0 A 1 y! o# I3 @5 I, f 为什么空调在停机后,电表仍然在转? 这是因为空调电源插头没有拔下,压机加热带和变压器仍在工作。但是加热带的功率一般为27-33W,变压器的功率只有3-7W,所以电量消耗非常小。但如果机器长时间不用,则建议拔下电源插头,这样不但可以省电,而且更加安全。 |
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
解析空调冷凝器蒸发器发展趋势Cra冷凝器是空调中的主要换热部件,即室外热交换器在制冷时为系统的高压设备(冷暖热泵型在制热状态时为低压设备)装在压缩机排气口和节流装置(毛细管或电子膨胀阀)之间,由空调压缩机中排出的高温高压气体,进入冷凝器,通过铜管和铝箔片散热冷却,空调器中都装有轴流式冷却风扇,采用的是风冷式,使制冷剂在冷却凝结过程中,压力不变,温度降低。由气体转化为液体。/ b& j3 T; g3 J2 c
只看楼主 我来说两句 抢板凳
