土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 解析空调冷凝器蒸发器发展趋势
解析空调冷凝器蒸发器发展趋势
发布于:2015-08-24 13:05:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
Cra 冷凝器是空调中的主要换热部件,即室外热交换器在制冷时为系统的高压设备(冷暖热泵型在制热状态时为低压设备)装在压缩机排气口和节流装置(毛细管或电子膨胀阀)之间,由空调压缩机中排出的高温高压气体,进入冷凝器,通过铜管和铝箔片散热冷却,空调器中都装有轴流式冷却风扇,采用的是风冷式,使制冷剂在冷却凝结过程中,压力不变,温度降低。由气体转化为液体。 / b& j3 T; g3 J2 c
20140901091920699.jpg - \. O, C0 S! J$ j( n2 Y ]- G
  到目前为止冷凝器已发展到第三代。第一代是管片式,其结构为铜管穿铝翅片;第二代为管带式,是将挤压铝扁管弯成蛇形,再在中间焊上带状铝翅片,由于取消了铜全部采用铝结构,且优化了制冷剂的通道结构,散热效率得到了提高,所以重量大大减轻;第三代是平行流结构,它是在管带式的基础上做的重大改进,将铝扁管的水力半径进一步缩小,强化制冷剂侧的传热并在冷凝器的两边配上集流管,按照制冷剂从气态到液态体积不断缩小的规律设计制冷剂通道,进一步提高散热效率。这样可以把冷凝器设计的很薄,风阻大大减小,重量也减轻了。平行流冷凝器技术水平可以说已经达到了相当高的水平,在整体结构上很难再有重大突破,改进重点只有在如何更好地分配制冷剂的通道上。 7 s! C) O i% \
  蒸发器是空调制冷系统另外一个重要的换热器,对它的要求也是占用最小的体积,拥有最小的重量。空调蒸发器的作用是利用液态低温制冷剂在低压下易蒸发,转变为蒸气并吸收被冷却介质的热量,达到制冷目的。
6 F9 h5 |5 c' A" T0 w& t1 R- t
  同样蒸发器的发展也经过了三代,前两代与冷凝器相同,也是管片式和管带式,第三代为板翅式。板翅式蒸发器的换热密度也达到了相当的高度,能够满足整车和空调系统对它的要求,短期之内也不会再有大的发展。节流结构的发展趋势节流结构的作用是将中温高压的制冷剂减压成低温低压的制冷剂,它在某种程度上起着调节制冷剂流量的作用。在汽车空调上曾经用过的节流孔管和热力膨胀阀两大类节流结构,其中节流孔管只具有节流作用不具备调节流量的功能,因此需消耗较多的机械能,经济性较差,多用在早期的美国产豪华轿车上,随着能源危机的出现,在新车型的使用中越来越少,目前基本都采用热力膨胀阀。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
解析关于如何解决空调疑难杂症
在空调的日常使用时,我们或多或少,都会遇见不同程度的使用难题。有用户说家里的空调制热不给力,有用户说家里的空调总是滴水,有的用户则说,家里的空调还有怪响,其实,空调的疑难杂症,轻松就能解决。, T6 m& ~( x% W- C8 ~1 L: B5 ~2 [8 W$ n    ' ]0 ]& ]4 {$ |* o4 y% |: R  空调开机时内机有“水流”声
