土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 解析关于如何解决空调疑难杂症
解析关于如何解决空调疑难杂症
发布于:2015-08-24 13:00:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在空调的日常使用时,我们或多或少,都会遇见不同程度的使用难题。有用户说家里的空调制热不给力,有用户说家里的空调总是滴水,有的用户则说,家里的空调还有怪响,其实,空调的疑难杂症,轻松就能解决。 , T6 m& ~( x% W- C
8 ~1 L: B5 ~2 [8 W$ n
   ' ]0 ]& ]4 {$ |* o4 y% |: R
  空调开机时内机有“水流”声
   4 d h5 H9 }& @8 A2 N' b' A
  原因分析:刚开机时由于制冷剂突然由静止状态变成流动状态,这时由于制冷剂流动时和管路之间的“碰撞”,就会听到内机有“水流”声,但是当制冷剂流动稳定时,声音就会消失。 6 A- B* a* w4 B9 c6 e
   % P: Q* c, B: |" e" t/ N
  空调产品安全用电提示
  空调器属于I类电器,请您使用时注意用电安全。
  1.必须使用有可靠接地的电源线,电源的地线要埋入大地,不能和自来水管等公共设施连接,分清电源的地线和零线,不能将这两种导线连接在一起; @; q) G% z7 t
  2.必须使用单独专用合格插座; 7 c6 J$ `0 l9 K2 i. N( j
  3.长时间不使用空调器时,请您断掉空调器的电源。 , ~ ^. W6 F3 g' S' `
   : _, a5 x J. B, B' z5 C
   空调制冷运行室内机导风板上有水珠
  原因分析:如果空调设定制冷运行,同时开启导风板,使其上下摆动运行或导风板角度调制向下长时间吹风。当环境温度高或空气湿度大时,空调室内机导风板上就会产生内热外凉形成水珠向下滴落。 8 X3 x2 X1 ?8 v* H$ U
   - d) Z/ Z, k% ?# B& O' b
  正确使用方法:空调制冷时将导风板角度调节水平位置送风。 * Z8 d: x; R) k$ ]
   空调制热一段时间后室内机会吹冷风属正常8 u7 G. V7 G+ N
   ) G( E1 r" |% d* f0 J0 y2 u
  此为室外机化霜现象,当室外机化霜时,室内机会停止工作,吹余热风的温度在23度左右,由于与原出风口温度差异较大,所以人体感觉是吹凉风,此属于正常现象,请您放心使用。
  & n; ?' g2 y! B# D. S5 {- s
  空调制热外机除霜时发现室外机并未结霜% [, K6 g2 F0 n1 b0 G% ?
   + G2 ]- Y$ M/ v! Y0 @, `+ Z/ G
  空调制热室外机结霜多少主要与室外空气湿度有主要关系,另外与开机时间越长,设定温度越高,空调达不到温度不停运结霜就会比较厚(特别是在夜间一直开机,夜间气温更低、湿度更大结霜就会更多)
  空调除湿时排水管不排水+ ]( t. V; L- X0 b- l! w) w( m
  此问题应该是机器设置上的问题,除湿需要将空调设置在16度,然后选择除湿模式,当然开启制热也可以达到除湿的效果,这个需要根据当地的天气情况来看。; X }: x" @ o# r' V
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于如何赶走细菌 空调换季养护法则
酷热的夏季已经过去,秋风迎面而来,家里的空调更是要停职休整了。有的朋友在空调一整个夏季的陪伴里,舒爽了一夏,可进入秋季,就开始对空调不管不问了。其实,空调是需要及时养护的家电产品,它不但需要我们在换季时节进行适当的清理,正确的养护常识,还能让空调保持强劲的性能,让它在来年使用时控温依旧出众,所以,换季对空调的清理是一门学问,更是一门必修课。今天,中国制冷网(微信号:zhilengwang)就给大家带来了空调换季必须注意的几件事。
