土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分享关于空调移机必备知识
分享关于空调移机必备知识
发布于:2015-08-24 14:24:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
当我们搬家的时候,空调移机是个很麻烦的事。有些消费者以为这只是简单的操作,为了省钱找小区附近的个体维修点或“游击队”移机,往往得不偿失。因为移机不当容易造成空调漏氟等各种问题,影响制冷效果。今天中国制冷网(微信号:zhilengwang)带大家一起来了解如何做好空调移机。
  空调移机步骤/ @ Z9 J4 {/ h+ n1 n8 f
  一、前期准备
   " F& s( t. s9 O! s$ ^ q1 V, V
  1. 确定安装位置.要充分考虑布局和对流避免安装在易产生噪声振动的地方,使气流组织合理、通畅.下面这些地方最好要避开:易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境;人工电场、磁场直接作用的地方;易产生噪声、振动的地方(比如:空调安在突出的阳台上会产生强烈共振,噪声大。一般安在卧室的窗户下面,隔着窗、墙,会大大减少噪声。 而且安在窗户下面伸手可及,以后清洗、维修、套空调罩什么的,都方便);自然条件恶劣的地方(如油烟、风沙极易损坏空调,直射的阳光或高温热源会使空调制冷不及时,冷气不冷);儿童易触及的地方。再者,最好别在风雪雨天进行安装。 ) ^8 E5 f- m" ]8 K* S: v- {
   . P$ j" S- _/ a; s1 f- t
  2. 管线连接要精确到位.管线的通畅与否与空调的效果至关重要.空调进排气紫铜管就像输送血液循环的动脉,不允许出现任何凹点、砂眼等瑕疵,否则会使其无法正常工作。它与室内、室外机接口的连接,是空调安装的关键,也是最能反映安装人员技术强弱之处。紫铜管的喇叭口连接时要对准、摆正,走向和弯曲度要合理,一次压实成功,用力应恰到好处,劲儿大了容易拧劈,劲儿小了又会漏氟(国际允许的泄漏量是3‰至5‰)。 ) H3 Y" W4 @, D8 K
   ' W$ ?& b0 x3 k# B8 _7 S; C
  3. 空调器的安装面应坚固结实,具有足够的承载能力。安装面为建筑物的旧壁或屋顶时,必须具有实心砖、混凝土或与其强度等效的安装面。托起空调的支架质量也要注意。 & L) \; R, t- B: P% e, _
   ( M6 x) L7 N3 c* u4 r- m
  4. 空调室外机应避免与外界门窗及绿色植物相邻.与相对方门窗距离不得小于下述值:空调器额定制冷量不大于4.5KW的为3米,大于4.5KW的为4米。 * |9 o: U% }( `
   # m- {) U+ z7 m6 Q. o7 [$ l4 U
  5、通过建筑物内自由空间的空调器连接管线,其安装高度距地面不宜低于2.5米,除非该管线是贴着天花板安装或经过有关部门的认可。空调的管线通过砖、混凝土结构时应有套管,并应采取适当的绝缘和支撑措施,以防止受到振动或腐蚀带来的损害,并应定期进行检查。连接管线不应阻塞通道,一般也应穿过地面、屋顶,否则应采取相应的防漏和电气绝缘措施。 8 W9 u" ^5 v M
  做好以上准备后,移机人员上门拆机并带齐全套工具及安全设备。 ( K* u4 B( p7 c, n6 N) H/ `
20140807090946403.jpg 4 j$ p' u) C$ j! a
空调移机必须配带安全带,防止意外发生 ) t5 g8 T% G; N1 k
  二、回收制冷剂5 @3 M% l, S" {
  首先开机制冷,外机运行后收氟关闭小阀门,阀门结霜有化掉后关闭大阀门,立刻关机。拉掉电源,拧紧保险帽,使空调移机器中的制冷剂收集到室外机中去。 / `( r* |( c1 t5 X- _* ?4 u8 L4 W
( J+ G0 a8 ~/ Z; D: i: X
拆空调之前必须收氟 ) S. o, U7 ^9 T! y- K
   ; Z( l+ }. L( k1 O4 g
   三、拆室内机
   : n( h, M# O( l: f5 |
  拆卸室内机时,应防止冷凝水流进线路板; & ]3 q- l0 a$ {+ K5 i0 i( R- E
20140807091118450.jpg ( k2 ^1 S5 X/ y
   : ?3 G- x0 a( f: _$ u5 T7 I; l
  拆室内机时应注意轻拿慢放 . |& C$ F; _, o
  # z0 g8 r' V% B% {1 }
  四、拆室外机
  拆卸室外机时,在卸放的同时注意平衡避免振动摇晃,最后用塑料包好以便搬运。
20140807091051367.jpg 7 j: Z4 p4 A( U1 J# |
   ) I x' c0 o6 I, J/ Z ^ l) }5 A6 {
  拆卸室外机时做好安全措施防止室外机跌落
  五、安装5 h3 n+ Y- N# M1 k6 |; i" ]
   ; b" v! l' p$ s
  空调重新安装时应注意安装位置与对流。最后,用洗涤剂进行检漏,观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽即可。 x" b! \+ R3 \, J
20140807091200394.jpg l0 Q- J) R( w7 ?2 {6 e
   + }6 j3 X4 n8 a8 @6 ^
  空调安装位置应符合规定
   6 z/ @# `! @6 l, `+ n$ [
   六、检验! l* s$ T8 n2 W. T: Y
  最后排除管道和内机中的空气开机试运行移机完成。 { ~5 @& s/ K; q( c5 v
% t l# D8 r* S6 O7 w }' S
8 g. M1 `# N5 h: o6 d. H
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
揭秘变频空调的优劣势
变频空调在近年的崛起之速是无人能及,而变频空调的产品普及率更是在大步迈进。据了解,目前众多国产品牌都在主打变频,而为了推动变频的普及,其产品的份额也在进行着调整,缩减定频产品占有率的同时,加大变频空调的产额。  . \( I5 ~8 V3 }1 J/ V  都说变频好,变频究竟好在哪?变频产品就真的那么神奇,好的完美无瑕?带着这些疑问,今天中国制冷网(微信号:zhilengwang)就为大家揭秘变频空调的优劣势。
