土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 揭秘变频空调的优劣势
揭秘变频空调的优劣势
发布于:2015-08-24 14:04:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
变频空调在近年的崛起之速是无人能及,而变频空调的产品普及率更是在大步迈进。据了解,目前众多国产品牌都在主打变频,而为了推动变频的普及,其产品的份额也在进行着调整,缩减定频产品占有率的同时,加大变频空调的产额。
   . \( I5 ~8 V3 }1 J/ V
  都说变频好,变频究竟好在哪?变频产品就真的那么神奇,好的完美无瑕?带着这些疑问,今天中国制冷网(微信号:zhilengwang)就为大家揭秘变频空调的优劣势。 6 E: x1 L: _# u4 v
   $ ` Q% B' R {$ d, U6 @9 C1 B
  变频空调一定比定频空调省电么?
  在一般使用情况下,变频空调在刚开机1小时内由于室温与设定温度温差较大,以较大功率高频运转快速进行调节制冷,因此刚开机的一段时间,耗电量较大,这时就相对于定频空调就更加耗电;如果在某一段较长时间测试耗电量,变频空调将比同匹数定频空调省电,但如果环境特殊(如房间隔热效果差)、负荷一直较大变频空调可能比同匹数定频空调耗电大。
   注意事项:7 R1 b7 ^& T- D3 W
  # Y5 M9 a+ Q6 n: X+ W4 d0 P
  变频空调如若想要达到理想的节能效果,那么就需要空调长时间的开启,因为从变频空调的使用特性上看,变频产品开启时间越长相对的耗电量越低。
  何为变频空调?
   , }+ F6 @/ m* d; M7 t7 ?& u
  变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统。它的基本结构和制冷原理和普通空调完全相同。变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定。
  变频空调优势何在?1 z$ N. s5 F8 l ^% ^1 U
  1、节能 : g8 k8 a. y" i0 q5 [/ h, B
   " C; N9 e. S$ j. o- I/ i x5 x6 S
  由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏——压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源;由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。 7 T' G6 J' p# r7 k7 C3 G
   # k, P1 F# W1 a7 q; D* A
  2、温控精度高
  它可以通过改变压缩机的转速来控制空调机的制冷(热)量。其制冷(热)量有一个变化幅度,如36GW变频的制冷量变化为360-400W,制热量变化为300-6800W,因此室内温度控制可精确到±1℃,使人体感到很舒适。 1 E( m0 H) p' I" Y6 l
7 T1 o) r6 G8 \4 H" e3 z( T! m# w
20140717052106562.jpg * F1 O1 m0 E S' {2 R/ ]4 H# q0 o
   $ S. C% @6 d) x. Q3 B# B
  3、低噪音 5 B. k* x: }6 O' R
   : b3 l( ?2 w1 _1 {
  变频空调运转平衡,震动减小,噪音也随之降低。 , Q& A$ g5 P' U+ |" v; |
   $ I8 C& i4 y2 | ]
  4、调温速度快
  当室温和凋定温度相差较大时,变频空调一开机,即以最大的功率工作,使室温迅速上升或下降到调定温度,制冷(热)效果明显。 ' O0 P( g% w. W' [) x
   - F0 P- _# W' ?# w
  它可智能地辨别房间大小并分配冷(热)量,使大小不同的房间保持同样的温度。
   + {: N9 h$ `% {9 w5 D4 r; o9 i+ Z
  变频空调采用了变频压缩机,变频空调可根据房间冷(热)负荷的变化自动调整压缩机的运转频率。达到设定温度后变频空调以较低的频率运转,避免了室温剧烈变化所引起的不适感。当负荷小时运转频率低,此时压缩机消耗的功率小,同时避免了频繁开停,从而更加省电。
  5、电压要求低
   8 _1 O: S5 Q3 ^) F9 n
  变频空调对电压的适应性较强,有的变频空调甚至可在150- 240V电压下启动。 ; _- T' @+ h Y. y7 V( v# J: H
   . i( W8 K( D, H; Q8 S) i$ G
  6、环境温度要求低
   7 R! l4 w! K8 x& _; d# ~& q3 |- V) D
  变频空调对环境温度的适应性准强,在的甚至可在一15t的环境温度下启动。
  变频空调劣势解析:3 e! ` v. K( i# t
  1.由于受变频空调制造成本的限制,在价格上的劣势自从变频产品推出就一直存在,但是在近年的变频发展历程中,价格差距在逐渐的缩小,但是相对的还是没有定频空调价位的可选性多。 & u4 r2 P# C, {& W' R" M
   $ {. e D8 Y2 t' S
  2.目前市场上变频空调种类丰富性还是没有定频机有优势。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调保养常识(简单清洗步奏)
夏季来到了,选一个风和日丽、阳光明媚的下午,为自己的爱巢做一个家居舒适系统保洁吧。享受健康生活首先从清洁开始,作为家居环境中的“肺”,中央空调已大面积安装在家庭当中,它的美观便捷舒适更是受到了人们的普遍欢迎,但也有越来越多的人开始认识到,中央空调也会成为细菌孳生的温床。常有报道“空调一开,万只螨虫扑面来”,更有甚者,因为空调患病的实例不计其数,这也是空调为什么要清洗的原因。空调保养分为以下几个步骤:
