土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 施工方法之挂篮悬臂浇筑法
施工方法之挂篮悬臂浇筑法
发布于:2015-08-23 14:37:23 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
预应力混凝土连续梁桥、连续刚构桥一般跨度大而且跨江河、河谷,所以主要采用悬臂浇筑法施工。悬臂浇筑法指的是在桥墩两侧设置工作平台,平衡地逐段向跨中悬臂浇筑水泥混凝土梁体,并逐段施加预应力的施工方法。主要设备是一对能行走的挂篮,挂篮在已经张拉锚固并与墩身连成整体的梁段上移动,绑扎钢筋、立模、浇筑混凝土、施预应力都在其上进行。完成本段施工后,挂篮对称向前各移动一节段,进行下一对梁段施工,循序前行,直至悬臂梁段浇筑完成。
挂篮一般采用万能杆件、贝雷桁架、军便梁组拼而成,结构复杂、质量大。菱形挂篮、三角挂篮,往往、操作不方便;具有设备结构简单、节点少、变形小、操作方便等优点得到了较快的发展。
挂篮结构组成:
悬浇梁体一般要
分四大部分浇筑:(1)墩顶梁段(0号块);(2)0号块两侧对称悬浇梁段;(3)边孔支架现浇梁段;(4)主梁跨中合龙段.
悬浇顺序:
(1)在墩顶托架或赝架上浇筑0号块并实施墩梁临时固结;
(2)在0号块段上安装悬臂挂篮,向两侧依次对称分段浇筑主梁至合龙前段;
(3)在支架上浇筑边跨主梁合龙段; 0#块混凝土浇筑
(4)最后浇筑中跨合龙段形成连续梁体系.
在梁段混凝土浇筑前,应对挂蓝等进行全面检查,经签认后方准浇筑.
一般流程图:
张拉及合龙:
1、预应力混凝土连续梁悬臂筑施工中,顶板、腹板纵向预应力筋的张拉顺序一般为上下、左右对称张拉,设计有要求时,按照设计要求。
2、浇预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是先边跨、后次跨、再中跨。
3、连续梁(T构)的合龙、体系转换和支座反力调整应符合下列规定:
(1)合龙段的长度宜为2米;
(2)合龙前应观测气温变化与梁端高程及悬臂端间距的关系;
(3)合龙前应按设计规定,将两悬臂端合龙口予以临时连接,并将合龙跨一侧墩的临时锚固放松或改成活动支座;
(4)合龙前,在两端悬臂预加压重,并于浇筑混凝土过程中逐步撤除,以使悬臂端挠度稳定。
安全措施:
1 建立完善的施工安全保证体系,加强施工过程中的安全检查和控制,确保作业标准化、规范化。
2 针对菱形挂篮悬臂施工的特点,制定切实可行的高空悬臂浇筑施工安全措施,建立健全各项安全规章制度,加强岗位责任制,并在施工过程中认真执行和总结完善。
3 对参与施工的全体员工进行岗前培训和安全教育,贯彻安全第一的思想,作业时必须佩戴安全帽、穿施工鞋、系安全绳。
4 工作面周边挂安全网,墩下通道搭设防护棚。
5 遇到大风、暴雨及雷电而停止施工时,注意要切断电源,保护好各种设备。
6 塔式起重机和电梯的司机要经培训考核,持证上岗,定期检查各种限位开关、起重钢丝绳、卡环、附着杆,如有损坏及时更换。
7 对已施工完的节段,桥面上必须将杂物清理干净,对继续使用的机械设备,要做好放置工作,严禁乱丢乱放。
8 挂篮行走安全措施
1)挂篮移动时必须专人指挥,在准备工作就绪后方可开始走行,走行过程中,施工人员必须相互配合,听从指挥,使挂篮顺利快速前移到位。
2)挂篮每次走行时,连接部位螺栓、千斤顶、吊带及倒链等部位必须经过检查方可进行走行施工,确保走行安全。
3)挂篮移动过程中,锚固滑道的精轧螺纹必须拧紧,滑道与滑道之间连接必须保证水平。滑移过程中,侧模板要保证平稳,必要时可与底模暂时连接。
4)在挂篮推移、节段施工过程中,严格控制两悬臂端的不平衡偏差,不得超过设计允许值,两端、左右对称平行作业,并安排专人检查。
5)挂篮移动时,在其挂篮尾部设置后缆安全绳并随主桁前移逐渐放松。挂篮移动过程中,如有构件移动不同步,则先查明原因,解决问题后,然后利用千斤顶或倒链葫芦拉推就位,再继续前移。挂篮就位后,须在滑船前后设置楔档止动块,以确保挂篮前移及浇筑箱梁混凝土过程中的安全。
9 纵向预应力筋张拉,必须严格按照设计顺序进行,并且左右两侧对称张拉。若在张拉过程中出现异常情况,必须找到原因、处理后,两侧才能继续对称进行下一步作业。
10 如果悬臂浇注为跨线施工,应用角钢和铁皮对挂篮全封闭防护,确保施工杂物掉落砸到车辆或行人。
全部回复(3 )
  • 陈亮00
    陈亮00 沙发
    很好的资料,多谢楼主!
    2019-03-16 09:42:16
  • 肖志宏
    肖志宏 板凳
    施工方法之挂篮悬臂浇筑法 本资料来自于 土木在线论坛 链接:https://bbs.co188.com/thread-9158552-1-1.html,土木在线,帮助工程师成长.谢谢楼主分享
    2019-02-27 12:59:27
19.44 万条内容 · 661 人订阅
施工方法之满堂支架法
满堂支架法现浇预应力混凝土连续箱梁在桥梁工程中是一种较为常见的施工方法,采取按一定间隔,密布搭设,起支撑作用的脚手架的施工方法。目前常见于现浇桥梁施工及现浇楼板施工。满堂支架法施工是一种长期被采用的方法,施工时需要大量的模板支架。支架法施工是在桥位处搭设支架,在支架上浇筑桥体混凝土,待混凝土达到强度后拆除模板及支架。支架法施工最大的优点是不需要大型吊装设备,其缺点是施工用的支架模板消耗量大、工期长,对山区桥梁及高墩有很大的局限性。
