土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 国内外岩溶病害的处置方法
国内外岩溶病害的处置方法
发布于:2015-08-20 12:18:20 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
从国内外的研究现状可以看出,目前,在岩溶探测技术上,国内水平与国外相比有一定的差距,主要是因为目前国内使用的仪器设备一是进口,二是仿制,缺少原创性的研究工作,在相关标准(指南)制定上,国内只重视各种勘探方法的操作规范的编写,缺乏综合的、针对不同岩溶问题的探测方法比较和推荐。在评价方法和处置技术上,国内外采用的技术基本相似。在岩溶塌陷方面,受项目支持与来源的影响,国外以结合工程的研究、处置为主,国内则开展了大量的区域研究和试验研究工作,但结合工程的专门研究上存在局限性。
随着国民经济的快速发展,特别是西部大开发战略的实施,岩溶区高速公路、高速铁路的建设必将面临日趋突出的岩溶路基病害问题,在目前研究基础上,重点应开展以下领域的研究:
(1)岩溶路基病害的分类和处置方法体系研究,通过对岩溶病害的系统分类,建立相应的处置技术设计标准和施工指南。
(2)路基病害发育过程、形成机理与临界条件试验研究,通过室内外大型模型试验方法,对路基病害发育全过程进行定量研究,分析病害的形成机理与临界条件,评价不同处置方法的效果,为处置方案的设计、施工工艺的确定提供支持。
(3)隐伏岩溶探测方法有效性研究,针对我国岩溶发育特点,通过不同地球物理方法的试验,提出不同隐伏岩溶类型有效探测方法,建立相应的技术标准。
(4)高风险区岩溶路基变形破坏的分布式监测__技术的开发,当前,高速公路建设过程中进行的沉降监测只开展点状或横断面监测,而且仅限于施工阶段,缺乏能开展纵断面的、分布式的监测技术方法,近年来逐渐成熟的BOTDR光纤传感技术有可能成为解决这一问题的有效途径,因此,应加强这一方面的技术研究与开发工作。
岩溶病害的处置方法
岩溶地区公路路基设计,主要是对影响路基稳定的岩溶和岩溶水进行预防和处理。主要采取的方法是:疏导、跨越、加固、堵塞和某些岩溶形态的利用。疏导措施主要用于对岩溶水的处理,采用明沟、泄水洞等处理方法。跨越处理有桥跨越、涵跨越和填石路堤跨越,其中桥跨越用于流量大的暗河、大型冒水洞、消水洞和塌陷坑、以及岩溶极为复杂的路段;涵洞跨越用于一般岩溶泉;填石路堤跨越用于季节性或经常性内涝的岩溶洼地。加固方法主要有洞内支撑加固、盖板加固、爆破顶板后用片石回填或跨越加固、换填加固和打桩加固等。堵塞方法主要是采用片石充填,用于路堑边坡上的溶洞、溶沟、溶槽等。
岩溶形态的利用主要有利用天生桥跨越溶洞、暗河等。对岩溶地面塌陷的防治,坚持以防为主的方针,主要措施有将公路建筑物和线路选在稳定的地区;作好抽排地下水井管的反滤层,防止泥砂流失;维持地下水动水位平衡,防止动水位低于可溶岩的岩面;对可能塌陷的地段采取帷幕灌浆处理等。对岩溶地面塌陷的处治,主要有防渗措施、加固措施和跨越措施。
防渗措施包括:回填、夯实、水泥抹面、隔水土工布封闭、氯丁橡胶板防水、建拦水坝隔离、改河工程等;地面下加固措施包括强夯法、填碎石法、固结灌浆法、帷幕灌浆法、桩基、锚杆加固等;结构物跨越措施包括桥跨越、梁跨越、板跨越、拱跨越等。
对岩溶水的防治,主要有堵、截、铺、灌、隔离和导(排)的处治方法。堵的方法是采用不同材料对竖井、落水洞等进行堵塞,但位于暗河附近,雨季时又排泄暗河洪水的天窗、溶洞、落水洞、反复泉等不宜堵死。截的方法是用截水墙,截断渗水通道;铺主要是防止水渗漏,用水泥砂浆抹面;灌主要是灌浆帷幕防渗漏;隔离是修筑隔水堤,防止水渗透破坏;导主要是设排水钻孔、减压井、导管及排水沟等,将承压地下水引导排泄至建筑物外,防止其对建筑物的破坏作用。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
高原丘陵、中低山地区特殊路基设计原则
1特殊路基设计原则 (1)广泛收集区域工程、水文地质资料,采用航测摇感技术,利用综合物探技术结合工程地质调查与测绘,钻探、原位测试与室内试验,查明沿线构造物地基的地质结构、工程及水文地质条件、不良地质、特殊岩土分布范围、性质,为设计提供依据与参数。 (2)路线应尽可能避绕不良地质与特殊岩土地段;对于不能避绕的路段应尽可能选择最有利部位通过,采取合理措施进行科学处治。
