土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调暗藏致病“军团菌” 专家:2至3周一次清洗
发布于:2015-08-20 10:25:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
近日,我国北方大部分文地区最高气温逐渐攀升至30℃以上,不少市民感叹“夏天来了”,家里的空调也将重新“开工”了。烟台市疾控中心专家提醒广大市民,长时间未曾使用的空调内部堵塞了大量灰尘和污垢,容易滋生病毒和细菌,对人体健康不利,在开启许久未用的空调前勿忘先清洗滤尘网。
空调成呼吸道疾病“元凶”
炎炎夏日,呼吸系统疾病等屡屡袭人,成为“空调病”大军。市疾控中心专家指出,呼吸道、关节这两部位在空调下是最脆弱的,冷气一旦攻破了呼吸道的脆弱“防线”,轻则出现咳嗽、打喷嚏、流涕等感冒的症状即上呼吸道疾病;重则引起下呼吸道疾病,例如肺炎。
颈椎病、关节疼痛、腰酸背痛等骨关节问题本是常见老年病,近年来也随着“贪凉”风盛行于年轻人群。疾控专家表示,每年天气一热,前去医院治疗的颈椎病患者达到高峰。夏天室外气温高,人们普遍穿得少,室内空调冷气吹得厉害,这样的低温会刺激血管急剧收缩,导致关节受损、受冷、疼痛,像脖子和后背僵硬、腰和四肢疼痛、手脚冰凉麻木等。此外,由于空调房和外界温差巨大,忽冷忽热极易造成血管骤然收缩,容易引起心脑血管疾病。
空调暗藏致病的“军团菌”
除了上述空调病,没有及时清洁的中央空调,还可能暗藏致病的军团菌。专家介绍,中央空调在送风过程中会将管道内的灰尘及细菌吹到各个房间,在回风过程中也会将各个房间内的细菌通过管道吹到其他房间,形成交叉感染。同时,各个房间的细菌也会驻留在管道的积尘中继续繁衍生成更多细菌,造成污染空气的恶性循环。
小孙是某写字楼的办公人员,近期感觉嗓子疼得厉害,有咳嗽、流鼻涕等感冒的症状,并有轻度的肺炎,到医院诊治后才知道,原来是因小孙工作时经常吹空调,身体免疫力低下,导致病菌入侵体内,引发上述症状。小孙告诉记者,她工作的地方安装的是中央空调,已经三四年了,在她的印象里楼里的空调从没有清洗过,风口的灰明显看得见。记者了解到,小孙的情况并不是个例,并且呈现逐年增多的趋势。
专家告诉记者,中央空调出风口是“军团菌”(最早是由于部队室内密闭作业,导致群体发生上呼吸道感染而得名)和霉菌的生长温床。“军团菌”隐藏在空调制冷装置中,随冷风吹出浮游在空气中,过敏性体质者、老年人、儿童等吸入这种带菌空气后,极可能出现咳嗽、胸痛、寒战、发热、胸闷、气喘等症状。
2至3周进行一次清洗消毒
据专家介绍,一般的家用空调,只要用清水和专用清洁剂清洗过滤网就可以了,如果要对家用空调进行消毒,必须使合格的消毒剂和正确的配比方法,并且最好由专业人员来做。在消毒后,应该把消毒剂残液冲洗干净,因为消毒剂种类和浓度配比,主要是从杀菌角度考虑的,对空调设备有无腐蚀作用还很难说。因此如果有条件,应让专业技术人员进行维修清洗。如果自行操作,要注意保护好空调的内部装置。
具体方法是:打开空调前罩壳,取出过滤网并用清水冲洗后晾干。再用消毒液(根据说明书按比例配制)喷洒过滤网,切勿把过滤网浸泡到消毒液中,因为塑料制成的过滤网浸在消毒液中容易被腐蚀。一般情况下2~3周进行一次清洗消毒。
专家提醒,平时用空调时,应当尽可能调整空调风向,不要直接对着吹,包括使用电扇也一样,让电扇对着墙壁吹,改善房间内空气流动即可。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
故障频发 空调压缩机不运转是何因
 近日,有不少微友给小编留言询问空调压缩机不运转的原因,小编今日查阅资料总结以下影响因素,希望能够帮到大家。  大家都知道,压缩机是空调的心脏。空调压缩机是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。空调压缩机一般装在室外机中。空调压缩机把制冷剂从低压区抽取来经压缩后送到高压区冷却凝结,通过散热片散发出热量到空气中,制冷剂也从气态变成液态,压力升高。  压缩机在空调开启以后就会不停的工作,来实现调控的温度,但有不少朋友反映说,家里空调的压缩机完全不运作,这究竟是为何?
