土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 故障频发 空调压缩机不运转是何因
故障频发 空调压缩机不运转是何因
发布于:2015-08-20 11:39:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
 近日,有不少微友给小编留言询问空调压缩机不运转的原因,小编今日查阅资料总结以下影响因素,希望能够帮到大家。
  大家都知道,压缩机是空调的心脏。空调压缩机是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。空调压缩机一般装在室外机中。空调压缩机把制冷剂从低压区抽取来经压缩后送到高压区冷却凝结,通过散热片散发出热量到空气中,制冷剂也从气态变成液态,压力升高。
  压缩机在空调开启以后就会不停的工作,来实现调控的温度,但有不少朋友反映说,家里空调的压缩机完全不运作,这究竟是为何?
  空调压缩机不启动的原因一:一般情况是由于长期的在氟立昂不足下运转造成。由于安装不当的缘故,系统内漏是制冷剂不足的根本原因。解决方法:为空调补充氟利昂。
  空调压缩机不启动的原因二:安装时系统内空气没有排干净,时有冰堵现象,压缩机负荷加大。压缩机负荷加大造成压缩机温度增高,冷冻机油在高温下长时间会变质,起不到润滑和降温作用,促使压缩机温度进一步升高,线圈因高温绝缘降低,造成压缩机损坏。解决方法:在安装的时候就严把质量关。
  空调压缩机不启动的原因三:电源未接好或没电,电源导线插座接触不良,或者电源导线线径细或老化,电源电压低。定频空调启动电压:187V,电压波动范围:198-242V,变频空调的启动电156V,电压波动范围:176-264V,建议家庭安装稳压器还有就是因为安装时连接管弯扁,压缩机工作负荷加大。解决方法:检查电源导线是否老化。
  空调压缩机不启动的原因四:功能锁定保护。部分品牌或机型具备童锁功能,如果正在锁定模式,无法进行任何操作,可参照说明书解除,压缩机长期处于高温下工作,造成绝缘降低,线圈阻值过低,启动电流增大,压缩机温度瞬间升高。 解决方法:参照说明解锁。
  空调压缩机不启动的原因五:电气线故障,解决方法:检查并修理,压差继电器断开,高压断电器断开,将压差继电器复位按钮揿下等待压力变化能将接点闭合或重新调整断开压力。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调也会“生病”?如何保养成关键
  炎炎夏日,吹空调降温成了现代人避暑,唯一的方法,空调的购买安装一直使商家赚的盆满钵满,除了购买新的机器外,很大一部人都是沿用以前的旧机器,但是时间长了,旧机器也会“生病”的,所以为了延长空调的使用时间,我们需要知道如何保养以及发生问题了该怎么办?  这次就和大家介绍一下最近比较流行的中央空调的一些保养知识,首先,就是空调的水系统,要注意的是,管路连接处是否漏水,因为多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏,若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏而造成制冷剂量不足,影响空调器的制冷效果,甚至造成压缩机损坏。
