土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 研究分析关于空调漏电问题的原因
研究分析关于空调漏电问题的原因
发布于:2015-08-20 09:30:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  在当今的电器时代很多的电器离不开电力的支持,而作为制冷空调更是方便的生活助手,夏天和冬天我们一般都使用的比较多。有时候有用户可能会反应说空调会漏电,有被电到的感觉,那么是什么原因造成的呢?
  其实,这和空调的安装等细节问题有关联。今天,中国制冷网(微信号:zhilengwang)带您一起了解空调漏电的原因和常见问题。
  如何知道空调是否漏电?
  空调通电后,外壳或旋钮带电会对人体产生电击现象。用试电笔检查有较强亮光,是严重漏电;手触及空调器外空调壳及旋钮有麻手感觉,用试电笔检查有微亮,是轻微漏电。
  空调漏电的位置:
  1、正常感应电。
  2、空调共用电源其它设备漏电。
  3、室内机电源线、内机元器件电源线漏电。
  4、室内机元器件漏电。
  5、室内外电源连接线漏电。
  6、室外机接线端子和元器件电源线漏电。
  7、室外机元器件漏电。
  常见问题
  1、为什么碰触变频空调外壳时会有漏电的感觉?
  因为普通空调和变频空调器都属于ⅰ类家用电器,当变频空调外壳未接好接地线,就会产生感应电,有漏电的感觉。因此空调器必须将电源供电的插座或开关接入空调时,确保空调器的外壳接地良好就会消除感应电。
  2、空调遥控器长时间不使用,电池是否需要拿出?
  因为遥控器在不使用时,也会使电池产生一点功耗,劣质电池会漏电解液腐蚀坏遥控器。
  3、空调长时间关闭,空调电源需要断开么?
  因为空调在通电或遥控关机时,室内机或室外机的电器部件会产生一点功耗(根据机型不同从几瓦至十几瓦不等)。所以,空调长时间不使用,建议将空调电源断开,以免产生耗电和部件的老化损坏。
  总结:空调漏电存在很大的安全隐患,如发现您的空调漏电,请及时与售后或是维修点联系,以保证您的空调可以安全使用。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调制冷不给力六大祸首:老化机率最高
  气温飙升,汗如雨下,空调又到了大派用场的时节。空调一过了冬季,当夏季再开启使用时,往往会有制冷不强劲的表现,是空调坏了?还是需要加氟?究竟空调为何制热不给力?    空调老化    一般大型的电器的使用年限大致在15年左右,虽然有报道称某些品牌空调在使用了20年依然可以正常工作,但是这其实是很少见的。空调超龄使用便会出现很多的故障,即使修好了也会陆续不断的出问题。    解决办法:购置新空调
