土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调制冷不给力六大祸首:老化机率最高
空调制冷不给力六大祸首:老化机率最高
发布于:2015-08-20 09:53:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  气温飙升,汗如雨下,空调又到了大派用场的时节。空调一过了冬季,当夏季再开启使用时,往往会有制冷不强劲的表现,是空调坏了?还是需要加氟?究竟空调为何制热不给力?
  空调老化
  一般大型的电器的使用年限大致在15年左右,虽然有报道称某些品牌空调在使用了20年依然可以正常工作,但是这其实是很少见的。空调超龄使用便会出现很多的故障,即使修好了也会陆续不断的出问题。
  解决办法:购置新空调
   空调缺氟
  空调不制冷有个常见的原因便是缺氟,常称为缺雪种。如果你发现空调制冷效果没有以前那么好了多半就是因为制冷剂不足或者泄露。解决方法:这种不制冷的原因大多数在已使用三四年以后的空调,大部份也是一种正常的现象,属于长时间使用而使得空调冷媒(即我们常说的氟利昂或雪种)的正常消耗,但这只是表现为空调与以前正常情况相比制冷不够,并不会完全的不制冷,因为只是压力不够,不会与正常值相差太远,这时候您只要找一家正规的维修网点补加就行了;当然也有的是因为安装原因或机器本身的原因漏雪种,这是一种常见且比较容易查找到的原因,这种问题处理起来是也是比较容易的。用压力表查压,不够的话补加就行了。
  解决办法:加氟
  空调的功率不够
  一些朋友为了节约钱买一台匹数很小的空调放在非常大的房间中,本来小匹数的空调功率就不够而有的虽然空调功率与房间面积看起来是匹配的,但由于房间相对不密闭,或者房间内有发热的热源(电脑很多)当然玻璃(1226, -3.00, -0.24%)房照晒也是热源之一,等等。这类状况是我们平常比较容易无视的,如果找到这些原因并很好的处理的话,不只能够使空调更制冷,还能够省电,也能够延长空调的运用寿命。
  解决方法:一般就只能从增加空调数量(以让实际要求的制冷面积与空调功率所能管辖的制冷面积相匹配);改变使用环境的条件;增加使用环境的密闭性;减少空调使用环境中的制热源等等方面入手来解决不制冷的问题。
   外界环境温度过高
  这种不制冷的情况常见于我们的室外机装在比较封闭的空间或外机周围的温度过高,这样就极其容易由于室外机所在的小空间的空气不流通,导致散热器散出来的热量没办法流走而使得空调不制冷;还有一种大家比较普遍的说法就是当室外温度超过43度的时候,大多数空调难以把室内热量通过室外机的散热器传递给室外,这样也会造成空调不制冷。
  解决办法:改变室外机的使用环境(移离高温环境或使室外机的周围空气更容易流通)
  连接铜管过长
  铜管过长增加了传送的距离,导致空调的制冷效果下降。
  解决方法:尽量减短空调室外机与室内机之间的铜管长度。
   长时间不清洗保养
  由于室外机装在室外,大家都容易疏忽,室外机经过长时间的运用会使得散热器上面吸附很多的灰尘渣滓等脏物,这样散热器的散热效果差而使空调不制冷。另外,长时间使用空调而不加以清洗保养会导致房间空气的不卫生,容易引发空调病,耗电量的增加,减短空调运用寿命等。
  解决方法:定期清洗保养空调。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析为什么使用前清洗空调可省电
  在实际的空调使用过程中,不少家庭比较随意,尤其是在天气转热之际,有的用户拿起遥控器一按,便悠然叹起凉爽,这样不仅不卫生而且也更加耗电。因此在空调即将派上用场的当口,提醒用户在空调开机前,最好对其进行一次彻底的清洗,哪怕是自己动手简易清洗也行。    空调的使用看似简单,但一些简单易行的小窍门却往往被用户所忽视。不信读者可以自行检查一下,闲置已近半年的空调,其电源线如今是否依然插在插座上。这样空调将始终处于待机状态,从而白白浪费一定的电量。因此空调不用的时候,用户最好及时将电源线拔掉。
