土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分析中央空调清洗具有六大明显效果
分析中央空调清洗具有六大明显效果
发布于:2015-08-20 09:59:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近秋冬季节临近,进入十月之后,全国各地空气污染加重,雾霾天增多,空气质量再次成为公众关注的热点。而公共场所及室内的“防霾”行动其实应从清洗中央空调开始。
中央空调为什么要定期清洗?“如果空调不及时清洗,室内的空气质量不比雾霾天里的空气强多少。”如果中央空调长期使用而不清洗,管道中的积尘会导致各类有害微生物滋生,如病毒、细菌、真菌等,容易诱发呼吸道传染疾病。
据美国环保机构统计,大楼疾病综合症中,暖气通风装置和空调系统是室内助长细菌产生化学污染的主要因素,2001年遍及世界的SARS病毒夺走了许多无辜的生命,给全人类带来了巨大灾难,主要原因之一就是中央空调系统没有新风系统、通风管道没有得到及时清洗。而我国在“非典”期间卫生部命令停开室内所有无新风的中央空调,防止疫情传播。1976年美国费城的军团菌大爆发,病毒爆发流行中有221人患病,其中34人死亡。事后研究认定其传染源就是该市某会场内的中央空调。
中央空调清洗具有六大明显效果:
  1、保护设备、延长使用寿命:可以除锈防锈,避免设备腐蚀损坏,特别是经预防处理后,使设备使用寿命延长,投入缓蚀剂后可使腐蚀速度下降90%。
2、减少事故发生,改善制冷效果:可杀菌灭藻、去除污泥,使管道畅通、水质清澈,同时防垢,提高冷凝器、蒸发器的热交换率,从而避免高压运行、超压停机现象,提高冷冻水的流量,改善制冷效果,使系统安全高效运行。
3、节约用电、用水并节约燃料:除去水垢和阻止水垢的形成,提高热交换效率,从而减少20%电能和燃料的消耗,而且水处理还可减少排污,从而提高循环水的利用率,一般可节约用水60%以上。
4、为用户节约大量维修费:未经处理的中央空调,则会出现管道堵塞、结垢、腐蚀,超压停机直至发生事故,如主机因腐蚀泄漏、溶液污染,则需更换铜管,更换溶液,维修主机,一般需维修费20~50万元。而经过处理后,既可减少维修费用,又可延长设备使用寿命,还能为业主减少几十万甚至几百万的损失。
5、符合国家环保要求:未经处理的循环水不能直接向外排放,必须另行安置水处理设备经处理后方可排放。而经过最新开发的技术处理后的循环水其水质达到国家环保要求的排放标准,可直接向外排放,这样既可为业主节约费用,又保护生态环境。
6、有利身体健康:经过清洗后的中央空调,能将“军团杆菌”彻底杀灭,风机盘管口送出的冷暖气清新、优质,有利于使用者的身体健康。
经历2003年“SARS”之痛,中国开始重视室内空气污染的治理。身为“建筑物之肺”,维系着室内空气正常新陈代谢的中央空调通风系统成为规范重点。2006年卫生部开始实施《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》及配套规范,中央空调清洗从此成为新兴行业。
但是由于中央空调的清洗费用较高,面积大一些的全面清洗一次至少上万元甚至几十万元,中央空调通风管道的清洗是按展开面积来算的。一般空调清洗收费约每平米20多元,一幢建筑面积按5000平米的大楼,清洗花费就要10万元左右,高昂的清洗费使不少单位望而却步。高昂的清洗价格使得中央空调清洗市场一度冷淡。另外,中央空调的清洗与普通家电清洗还不同,不但清洗难度更高,对清洗企业的专业性、规范性要求也相对较高。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析关于秋季空调保养的四种方法
  夏天一过空调的使用就会渐渐的减少,除了中午还有点热以外,其它大部分时间对于我们一个家庭来说已经可以不用空调了,虽然不用空调了,但是对空调的保养是绝对不能减少的。在夏季长期的使用以后,空调的面板,内置滤网等众多部件都积攒了很厚的灰尘,而这些灰尘如果不及时清理,在冬季的使用时不但会出现异味,还会影响空调的正常运转。   一、首先观察一下空调外机有无障碍物。若有,要进行清理。   二、打开室内机壳,观察内机过滤网有无灰尘及异味。若灰尘多或异味严重,要对过滤网进行清洗。
