土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分析关于秋季空调保养的四种方法
分析关于秋季空调保养的四种方法
发布于:2015-08-20 10:51:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  夏天一过空调的使用就会渐渐的减少,除了中午还有点热以外,其它大部分时间对于我们一个家庭来说已经可以不用空调了,虽然不用空调了,但是对空调的保养是绝对不能减少的。在夏季长期的使用以后,空调的面板,内置滤网等众多部件都积攒了很厚的灰尘,而这些灰尘如果不及时清理,在冬季的使用时不但会出现异味,还会影响空调的正常运转。
  一、首先观察一下空调外机有无障碍物。若有,要进行清理。
20141027095520123.jpg   二、打开室内机壳,观察内机过滤网有无灰尘及异味。若灰尘多或异味严重,要对过滤网进行清洗。
  清洗过滤网时,首先要切断电源,再打开面板,取出过滤网。用毛刷式吸尘器对过滤网进行除尘后,再用清水洗净。
  太脏有油污时,可用除污剂或中性肥皂水清洗,用水冲净并晾干后装好。应注意的是一定不要用40℃以上的热水清洗。不能用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等清洗,以免滤网变形。另外,用清水冲洗干净后,用软布擦干或阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干,以免滤网变形。
  三、装上过滤网后,插电等3-5分钟,将遥控器设置在制冷模式,温度设定在最低的条件下,开机运行。试机查隐患。
  空调运行后,将遥控器的风速开关设定在不同的档位上运行,观察内机有无异常噪音。开机运行15分钟左右观察外机风扇是否运转正常,外机有无异常噪音。开机运行30分钟左右观察室内机出风有无冷风感,室外机出水管有无冷凝水流出,流水是否畅通。
  四、如果换季停止使用应拔掉电源,把机器清洗干净,室外机最好罩上机罩,重新投入使用前应检查通风道是否堵塞,如果机器声音异常,要及时请专业人员进行检修,不要强行开机运行,以免损坏机器。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
制冷剂需要年年换?你要知道的空调使用误区
  时光荏苒,一年又一年,冬去春来,转眼又到了春暖花开,家中的空调又要到了“上岗”的时候,使用前给空调做一个“全身检查”是十分必要的,这对于保护用户身体健康和增加空调寿命都有很大帮助,今天小编就带您看看使用空调前需要了解的一些误区。    空调长时间不用没关系?    空调的工作核心是压缩机,里面有润滑油。如果长时间不使用,润滑油会凝结,再次使用的时候有可能会造成压缩机卡死。    特别提醒:在不使用空调的季节,最好保持一个月开机一次的使用量。
