土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于中央空调冷却塔维护的方法
关于中央空调冷却塔维护的方法
发布于:2015-08-20 10:12:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  中央空调冷却塔咋维护?
  作为空调领域外行,您可能对中央空调冷却塔的维护方法感到较为陌生,下面,就让我们和专家一道,来共同了解一下中央空调冷却塔的维护方法。
  1、中央空调电机部分维护保养
  用500V摇表检测电机绝缘电阻应不低于0.5MΩ,否则应干燥处理电机线圈,干燥处理后仍达不到0.5MΩ以上时则应拆修电机线圈。
  检查电机、风扇是否转动灵活,如有阻滞现象则应加注润滑油;如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承
  a)检查皮带是否开裂或磨损严重,如是则应更换同规格皮带;
  b)检查皮带是否太松,如是则应调整检;检查皮带轮与轴配合是否松动,如是则应整修
  2、中央空调冷却塔部分整体检查
  检查布水器是否布水均匀,否则应清洁管道及喷嘴 ;
  清洗冷却塔(包括填料、集水槽),清洁风扇风叶;
  检查补水浮球阀是否动作可靠,否则应修复;
  拧紧所有紧固件;
  清洁整个冷却塔外表。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于中央空调板换击穿原因分析
  板式换热器是制冷主机上的重要配件,它是由一组波纹金属板组合而成,板上有四个角孔,供传热的两种液体通过,引导流体交替地流经各自的通道,进行热交换,它们排列紧密、精度高,体积小,换热效率高,节省空间,使用环境要求较高,适合在小型制冷机组上使用。一般空调设备在正常维修养护情况下可使用15年~20年,但该空调系统的制冷主机仅使用了8年,即出现多台主机的板式换热器被击穿的情况,其主要原因分析如下:  1)质量问题:与其他换热器的换热表面相比,板式换热器的换热表面相当薄.即0.5 m ,所允许的最大腐蚀度为0.05 rm /年。普通板式换热器的材质通常使用合金材料(304或316),304是奥氏体不锈钢中最低廉的一种,对一定范围的有机物具有抗腐能力,但抗盐酸及硫酸能力弱。本工程空调主机的板式换热器材质用的是304,那么用了8年之后,板材会击穿、腐蚀也是必然的。
