土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于中央空调板换击穿原因分析
关于中央空调板换击穿原因分析
发布于:2015-08-20 09:51:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  板式换热器是制冷主机上的重要配件,它是由一组波纹金属板组合而成,板上有四个角孔,供传热的两种液体通过,引导流体交替地流经各自的通道,进行热交换,它们排列紧密、精度高,体积小,换热效率高,节省空间,使用环境要求较高,适合在小型制冷机组上使用。一般空调设备在正常维修养护情况下可使用15年~20年,但该空调系统的制冷主机仅使用了8年,即出现多台主机的板式换热器被击穿的情况,其主要原因分析如下:
  1)质量问题:与其他换热器的换热表面相比,板式换热器的换热表面相当薄.即0.5 m ,所允许的最大腐蚀度为0.05 rm /年。普通板式换热器的材质通常使用合金材料(304或316),304是奥氏体不锈钢中最低廉的一种,对一定范围的有机物具有抗腐能力,但抗盐酸及硫酸能力弱。本工程空调主机的板式换热器材质用的是304,那么用了8年之后,板材会击穿、腐蚀也是必然的。
  2)养护问题:板式换热器是流程工业设备中热交换技术中一个重要部件。在各个板式散热片之间进行密封的弹性密封垫是一种易损件,并且在自然条件下也是一种易于老化的零件。它的使用寿命对于板式换热器的使用寿命有着重要的影响。如果这些密封垫硬化了,失去了原有的弹性,而有没有及时重新拧紧或更换,则可导致换热器出现滴漏现象。
  另外,板式换热器在经过长时间运行以后,需定期清洗,一般两年清洗一次。如现在的板式换热器可以拆开来一片片单独清洗,但本工程主机上的板式换热器是不可以拆l开的,只能靠打开换热器进、出水管上的阀门和丝堵来清洗,所以换热器很难清洗干净,也就容易堵塞、结垢,一旦换热器内有一部分通道被堵塞,其余的通道就得承受机组所有水的流量,这样,流经板式换热器的流速增大,摩擦力就增加,磨损也就加快了。
  3)施工问题:系统中只装有“Y”型过滤器,没有装电子水处理装置,这样就很难保证管路系统不结垢。另外,如果“Y”型过滤器清理不及时,让循环水中还残留有哪怕是对壳管式换热器基本不构成危害的微小砂砾,也会对板式换热器存在磨损的危害。
  下列因素对弹性密封垫的使用寿命有着重要影响:
  1)换热器的工作方式(连续的还是不连续的)。
  2)散热的介质和使用的清洁剂的腐蚀性。
  3)最高工作温度。4)最高工作压力。
  5)由于过大的压力和不均衡的压力而使弹性密封垫的应力较大。
  6)自然老化。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
检验空调制冷剂是否存在泄露的三种方法
  夏季行车最悲催的是就是爱车内的空调不制冷,而空调使用中最常见的故障就是制冷剂泄露,制冷剂泄漏不仅增加车主维护车辆的费用和时间,还容易造成环境污染。小编为此整理了7种检查制冷剂泄露的方法。  首先可以通过目测检漏,不过这种方法只能看到较大的泄露点,细微的渗漏难以发现。  第二种方法可以通过肥皂水检漏,首先向系统冲入10-20kg/cm2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点。这种办法是目前路边修理厂最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不到漏点。
