土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道二次衬砌施工质量控制详解
隧道二次衬砌施工质量控制详解
发布于:2015-08-20 08:38:20 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
1 仰拱衬砌:
首先准确放样钢筋位置并布设竖向定位筋,沿定位钢筋按500px间距标示出环向筋点位,对照点位进行环向钢筋安装并与定位钢筋绑扎牢固。 (如下图)
仰拱砼浇筑施工
2 拱圈衬砌①、铺挂防水板:采用1.2mm 厚EVA防水板+无纺土工布,采用热合焊接吊环铺挂工艺,我部使用自制9m长作业台车进行一次全幅铺设防水板,铺设采用无钉孔铺设工艺。
②、二衬钢筋:为了保证钢筋的间距采用三根定位钢筋进行定位,分别布置于拱顶、拱腰;排距采用径向定位钢筋,共在拱顶及拱腰设置三排,与纵向定位钢筋配合使用,以确保钢筋的间、排距。定位钢筋采用全站仪准确定位。(如下图)
③、采用12m长整体式液压模板台车,混凝土采用大型拌和站集中供应,混凝土罐车运输,泵送入模,插入式振动棒配合附着式振动器振捣密实。(如下图)
184239o2lspyhy8b7rh7fi.jpg 184239s6f5v3yr56ro6kqk.jpg 184240fid6vu8lxtwanbge.jpg
④、配合比的优化衬砌混凝土中所用的碎石来源于自产料场,随时对碎石的质量进行监控,另外根据砂的含水量及时调整配合比;为了增加混凝土的和易性,避免因水化热过大出现混凝土收缩裂纹,在混凝土中掺加一定量的粉煤灰。⑤、 色泽控制为了达到混凝土色泽均一,每循环衬砌砼均采用同厂家、同品牌、同批次的水泥进行拌制。每循环拆模后对模板进行检查,如有残留杂物,打磨清除干净后方可涂抹脱模剂。⑥、保护层控制为保证钢筋的保护层偏差在规范允许范围内,采用梅花型高强砼垫块,避免了塑料垫块偏软,方型混凝土垫块与钢筋接触面小及不易固定的缺陷。
全部回复(22 )
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    多谢楼主的分享!
    2017-11-13 07:30:13
  • fgfj777
    fgfj777 板凳
    仰拱说的不是很详细
    2017-11-07 21:13:07
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道施工“浅埋暗挖法”十二问
浅埋暗挖法的基本原理:采用复合衬砌,初支承担全部基本荷载,二衬作为安全储备,初支、二衬共同承担特殊荷载;采用多种辅助工法,超前支护,改善加固围岩,调动部分围岩自承能力;采用不同开挖方法及时支护封闭成环,使其与围岩共同作用形成联合支护体系;采用信息化设计与施工。浅埋暗挖法施工步骤: 施工准备——超前小导管布设——注浆——土方开挖——格栅/钢拱架架立——钢筋网片、连接筋——喷射混凝土——防水施工——二次衬砌。(见下图)
