土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道施工“浅埋暗挖法”十二问
隧道施工“浅埋暗挖法”十二问
发布于:2015-08-20 09:18:20 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
浅埋暗挖法的基本原理:采用复合衬砌,初支承担全部基本荷载,二衬作为安全储备,初支、二衬共同承担特殊荷载;采用多种辅助工法,超前支护,改善加固围岩,调动部分围岩自承能力;采用不同开挖方法及时支护封闭成环,使其与围岩共同作用形成联合支护体系;采用信息化设计与施工。浅埋暗挖法施工步骤: 施工准备——超前小导管布设——注浆——土方开挖——格栅/钢拱架架立——钢筋网片、连接筋——喷射混凝土——防水施工——二次衬砌。(见下图)
浅埋暗挖施工工艺流程
1.超前小导管注浆的作用是什么?超前小导管注浆的作用,一是改良工作面前方的地层在开挖工作面以外(尤其是顶部)形成厚度为0.5~1m的加固圈;二是超前小导管与地层形成超前支护结构,从而保证开挖工作面的稳定,防止工作面坍塌,控制地表沉降。
2.任何地质条件都必须采用小导管超前预注浆吗?超前小导管注浆适用于隧道拱部处于无粘结,自稳能力差的砂层及砂砾(卵)石层。对于降水后自稳能力较强的亚粘土地层可不进行小导管注浆。
3.初支格栅/钢拱架节点螺栓要能拧紧吗?拧不紧怎么办?一般来说,在地下施工环境里格栅螺栓是不容易都拧紧的,一榀格栅若干个松动的节点会给工程留下无穷隐患。首先初支结构会沿着节点处留下一道纵向裂缝并不断扩大,这是十分可怕的。因此,用与格栅主筋相同的钢筋竖向按规范进行帮焊,是一项不可缺的工序。
4.工程周边管网调查清楚了吗?有何对策?调查对象应该是管网名称、直径、材质、接口、年代、流量与结构的关系。以便采取改移、导流、加固周边土体等措施。
5.天天都测量,你重视分析量测成果吗?及时采取对策吗?每天必须审阅拱顶和对应的地面沉降值和洞内两侧收敛值,对照预警值分析。注意周边结构的差异沉降分析,若超过预警值,应及时采取注浆加固,缩小步距,地面注浆,修改设计等对应措施。
6.正台阶分层开挖,台阶有坡度吗?台阶纵向必须有坡度,以确保台阶稳定。在亚粘土地区,通常采用1:0.3,砂层应更缓些。接近90度直立是不允许的,台阶过陡土体滑落伤人屡见不鲜。
7.初支背后和二衬背后都注浆吗?何时注浆?注什么浆液浆?初支背后有空洞是公认的事实,因此必须梅花形布置注浆孔注浆填充,一般注普通水泥砂浆即可,也有注水泥、白灰和粉煤灰浆液的。初支在封闭成环后,背后注浆应予跟上。二衬背后也需注浆,因为泵送二衬混凝土,收缩后拱背是平的,与初支有缝隙,需用同等级沙浆填充使之密贴。
8.你在乎洞口和基坑周边堆土的荷载和动载影响吗?洞口和基坑周边的堆土应以不影响其结构安全为原则,同时要有一定安全距离,每晚及时把当日弃土装运外卸。装载机、载重汽车也要尽量远离洞口及基坑结构。
9.掌子面需要封闭吗?封闭掌子面是为了避免超前注浆时浆液外泄,在中、粗砂,细砂,砂砾层等可注性好地层常采取封闭掌子面措施。在有水地层,地质较坏,掌子面易坍塌时也会采取封闭掌子面措施。
10.为什么塌方、冒顶、流沙、涌水多出现在风道、出入口、人防段换乘通道地段?出入口等均属于超浅埋地下工程,覆土薄,断面变化频繁。陡坡、转弯、对开、平顶、直墙等复杂的结构断面都集中在这些部位。这些大都属于地下管网密布地区,常年受管网漏水浸泡,土质松软,有的甚至成流动状,是地下工程施工的主要风险源。如果设计或施工方案稍欠考虑,或工艺流程不过关,或队伍管理不严,或方案未经专家论证贸然施工,都会造成不良后果。
11.浅埋暗挖法的适用条件?一是掌子面能够自稳:如不能自稳创造条件自稳—注浆加固、水平旋喷、冷冻二是无水:如有水则降(洞内轻型井点、地表深井)、堵、排
12、引起地层沉降的原因有哪些?怎么控制?引起地层沉降的原因:开挖引起的地层应力释放(三维)、地层失水引起的二次固结沉降控制地层沉降的措施:地面措施:地面注浆加固、帷幕注浆超前预支护:大管棚、超前小导管等稳定掌子面措施:留核心土、全断面加固(注浆、旋喷、冷冻)支护措施:开挖后尽早提供足够刚度和尽早发挥强度的初期支护,分部施工时,尽早封闭成环。
全部回复(7 )
  • dlmetrobuilder
    泛泛之谈,路过
    2016-06-23 09:21:23
  • jin1939866853
    jin1939866853 板凳
    很感谢楼主的分享!
    2016-06-22 09:55:22
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
盘点世界闻名的隧道(组图)
地面上的生活很拥挤。工程师和建筑师费尽心思想出各种新奇的方法来满足公路,高速公路和桥梁的需要,解决如今空前的交通问题。但有时,转入地下是唯一的选择。隧道,无论是贯通高山或是潜入深水,都可以称得上是引人瞩目的工程壮举。  1.洛达尔隧道  位置:挪威,苏根与峡湾    背景材料:在洛达尔隧道修建期间共实施了5000多次爆破,这条隧道在挪威布满山脉和峡湾的地下绵延15英里,是世界上已经竣工的最长公路隧道。
