土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 各国无砟轨道的研究和发展
各国无砟轨道的研究和发展
发布于:2015-08-20 07:31:20 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
德国铁路无砟轨道的研究和发展德国是世界上研究及应用无碴轨道较早的国家。德国铁路研究开发无碴轨道采用的体制是由德铁制定统一设计基本要求,有公司、企业自行研制开发。新开发的无碴轨道在进入德铁路网之前,必须通过指定试验室的实尺模型激振试验及性能综合评估,并经EBA(德铁技术检查团)认证、批准后,方有资格在铁路线上进行有线长度的试铺。试铺的无碴轨道要经过5年的运营考验并经EBA的审定,通过后方可正式使用。
德国自1959年开始研究、试铺无碴轨道,首先在希尔塞德车站试铺了3种结构,随后又在雷达车站和奥尔德车站试铺了2种结构,1977年又在慕尼黑试验线试铺了6种。1959-1988年是德国无碴轨道的试铺期,共铺设无碴轨道36处,累积21.6km。在此期间先后在土质路基、高架桥及隧道内试铺了各种混凝土道床的无碴轨道。经过不断改进、优化和完善,形成了德国铁路无碴轨道系列和比较成熟的技术规范及管理体系,研制了成套的施工机械设备和工程质量检测设备,为无碴轨道在德铁的推广应用创造了良好的条件。经过几十年的开发和研究,德国已经成功研发了雷达型、Bogl型、Zubin型、ATD型、Getrac型、BTD型、SATO型、FFYS型、Walter型、Heitkamp型等十几种无碴轨道结构形式。到2003年,德国铁路无碴轨道总铺设长度600多公里。德国无碴轨道的主要结构式轨枕埋入式和博格板式无碴轨道。初期铺设的雷达型和博格板式轨道都经历了30年的运营考研,轨道状态始终良好。
日本铁路无砟轨道的研究和发展日本式发展无碴轨道较早的国家之一,从20世纪60年代中期开始进行板式无碴轨道的研究到目前大规模地推广应用,走过40年的历程。日本的高速无碴轨道占当年铺设铁路的比例,在20世纪70年代达到60%以上,而90年代则达到80%。目前,其累计铺设里程已达2700多km(其中新干线约1600多km),为世界上铺设无碴轨道最长的国家。在规模发展的同时,日本还不断改进、完善结构设计参数和技术条件,最终将普通A型和框架型板式结构作为标准定型。框架型在混凝土和CA砂浆用量上较A型板少,可减少板的成本,也可减少日温差引起的板的翘曲。最初的A型和框架型板为普通钢筋混凝土结构,适用于温暖地区和隧道内,在东北、上越新干线等寒冷地区则采用双向预应力A型板。
另外,为解决新干线的噪声及振动问题,实现客运专线高速铁路发展与社会环保兼容的目的,经试验后,将减振G型板式轨道作为标准形式,规定在减震降噪区段铺设。
法国铁路无砟轨道的研究和发展法国是以有碴轨道为代表的高速铁路国家,一直以有碴轨道能以270~300km/h运营而感到骄傲。但后来发现在早期建造的东南线、大西洋线上,道碴的粉化严重,使轨道几何尺寸难于保持,维修周期缩短,维修费用大大增加,甚至影响正常的运营,结果使用不到10年就不得不全面大修,更换道碴,且不得不通过提高道碴标准及采取一些辅助措施来维持有碴轨道的高速运营。于是法国也逐渐认识到无碴轨道的优越性,开始了无碴轨道的研究和试验。法国开发的VSB-STEDEF是双块式无碴轨道,属于LVT型无碴轨道。
英国铁路无砟轨道的研究和发展英国的无碴轨道主要有两种,即LVT型无碴轨道和PACT型无碴轨道。LVT型无碴轨道是在双块式轨枕(或两个独立支撑块)的下部及周围设橡胶套靴,在块底与套靴间设橡胶弹性垫层,在双块式轨枕周围及底下灌注混凝土而成形,为减振型轨道,现已铺设总长度约为360km。
PACT型无碴轨道:这种轨道为就地灌注的钢筋混凝土道床,钢轨直接与道床相连接,轨底与道床相连接,轨底与道床之间设连接带状橡胶衬垫,钢轨为连续支承,现已铺设总长度约为80km。
韩国高速铁路上的无砟轨道韩国首尔至釜山的高速铁路全长412km,分2期工程建设,一期工程由首尔至大邱,全长289.3km,二期工程由大邱至釜山南段,全长122.7km。一期工程在光明车站和章上、花信、黄鹤3个隧道铺设了53.841km无碴轨道,主要采用德国普通雷达型无碴轨道。二期工程已于2002年6月开工,预计2010年12月竣工,计划全部铺设雷达2000型无碴轨道。
目前,韩国铁路无碴轨道建设中采用较多的是Rheda双块式轨道(德国)、Zublin双块式轨道(德国)、Bogl板式轨道(德国)、日本板式轨道。
全部回复(5 )
  • lrg005
    lrg005 沙发
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2015-12-19 14:21:19
  • lrg005
    lrg005 板凳
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2015-12-02 12:20:02
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
双块式无砟轨道安装具体流程
1)铺设轨枕。 在铺设轨枕前,测量人员用画线器将轨枕两端位置直接画在土工织物上;加工制作木块,木块高度与凸台高度齐平或略高于 凸台,木块高度与轨枕底宽一致。在底层钢筋问的土工织物上放 置木块,木块方向与轨道中心线平行,位于轨枕两端。木块边缘与画在土工织物上轨枕端线位置对齐。人工将轨枕从存放地抬 到木垫块上。 2)调整轨枕问距。 将两股钢轨端头放正,并使其对正无砟轨道铺设起点位置处,根据设计图纸,在钢轨上画标识线识出轨枕的中心位置,人工使用套橡胶的撬棍或橡皮锤将轨枕中心调整到标识线位置处。
