土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 双块式无砟轨道安装具体流程
双块式无砟轨道安装具体流程
发布于:2015-08-20 06:10:20 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
1)铺设轨枕。
在铺设轨枕前,测量人员用画线器将轨枕两端位置直接画在土工织物上;加工制作木块,木块高度与凸台高度齐平或略高于 凸台,木块高度与轨枕底宽一致。在底层钢筋问的土工织物上放 置木块,木块方向与轨道中心线平行,位于轨枕两端。木块边缘与画在土工织物上轨枕端线位置对齐。人工将轨枕从存放地抬
到木垫块上。
2)调整轨枕问距。
将两股钢轨端头放正,并使其对正无砟轨道铺设起点位置处,根据设计图纸,在钢轨上画标识线识出轨枕的中心位置,人工使用套橡胶的撬棍或橡皮锤将轨枕中心调整到标识线位置处。
3)轨排精调施工。
根据双块式无砟轨道施工工艺要求,在精调检测中的小车有两种测量模式:定点三维测量模式,简称定点测量模式;连续相对不平顺测量模式,简称连续相对测量模式。
精调施工内容如下:a.确定全站仪坐标。全站仪采用自由设站法定位,通过观测附近8个固定在接触网杆上的控制点棱镜,自动平差,计算确定位置。改变测站位置,必须至少交叉观测后方利用过的4个控制点。为加快进度,每工作面配备2台具有自动搜索,跟踪,计算,传输数据功能的全站仪。b.测量轨道数据。全站仪测量轨道精测小车顶端棱镜,小车自动测量轨距,超高。 c.反馈信息。接收观测数据,通过配套软件,计算轨道平面位置,水平,超高,轨距等数据,将误差值迅速反馈到精测小车的电脑显示屏幕上,指导轨道调整。d.调整标高。用普通六角螺帽扳手,旋转竖向螺杆,调整轨道水平,超高。高度只能往上调整,不能下调。e.调整中线。采用双头调节扳手,调整轨道中线。精调好轨道后,尽早浇筑混凝土。浇筑混凝土前,如轨道放置时间过长或环境温度变化超过l5℃,或受到外部条件影响,必须重新检查或调整。
全部回复(5 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢分享,好资料,赞了
    2016-03-31 15:35:31
  • lrg005
    lrg005 板凳
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2015-12-20 15:50:20
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
马斯克披露:超级铁路设计细节
日前,马斯克终于披露了Hyperloop超级铁路的细节。 根据马斯克的设计,设计有点像像霰弹枪,在大部分旅程中管道是并排的,回路的两端密封,管道成纵队安装,相隔50-100码,乘客舱时速可达800英里。乘客坐在铝合金、豆荚式的车舱中,它被密封在管道里。舱可以运送乘客,也可以运输汽车。形成一个城市到城市的高架运输系统,并且支持太阳能,只要30分钟就可以将乘客从洛杉基运到旧金山。
