土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 马斯克披露:超级铁路设计细节
马斯克披露:超级铁路设计细节
发布于:2015-08-20 07:09:20 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
日前,马斯克终于披露了Hyperloop超级铁路的细节。
根据马斯克的设计,设计有点像像霰弹枪,在大部分旅程中管道是并排的,回路的两端密封,管道成纵队安装,相隔50-100码,乘客舱时速可达800英里。乘客坐在铝合金、豆荚式的车舱中,它被密封在管道里。舱可以运送乘客,也可以运输汽车。形成一个城市到城市的高架运输系统,并且支持太阳能,只要30分钟就可以将乘客从洛杉基运到旧金山。
总体来说,马斯克的铁路比加州提议的铁路快3倍,成本只有十分之一。至于票价,会比机票便宜许多。马斯克估计Hyperloop如果只是用来装人,需要60亿美元建设;如果既装人又装车,就需要更大的车舱列,建造需要100亿美元。由于采用高架结构,可以避免占用过多土地。管道可以沿着I-5高速公路建设,I-5连接洛杉基和旧金山。
马斯克称:“它的侧向加速度比地铁还小,因为舱像飞机一样嵌入管道中。和飞机不同,它不受气流影响,没有什么突然的动作,跑起来非常平稳。”
马斯克称:“有紧急刹车。一般来说,舱之间的距离有5英里,从洛杉基到旧金山可以安装70个舱,每隔30秒一趟。就像迪斯尼的太空飞车一样。”
一些批评者老早就指出,马斯克的计划几乎不可能实现。很长距离的管道要密封,需要大量的能源,还会产生很大的空气摩擦和热量。
马斯克回应说,Hyperloop走的是中间路线。管道不是完全真空的,也不是放在普通条件之下的,Hyperloop管道的气压很低。他说:“人们要么倾向一面,或者倾向另一面,它们完全相反,而不是想着低气压。”
在管道内,舱安装在铬镍铁合金制作的滑板上,滑板很薄;SpaceX公司的太空产品就使用该合金,它可以经受高压和高温。滑板上有小口,可以吸入空气,形成一个气垫。在舱的前部有两个空气射流入口。一个电动涡轮压缩机会压缩前部进入的空气,然后送入滑板和客舱。在滑板中有磁体,还有电磁脉冲,可以让车舱获得最初的推动力;然后由发动机推动车舱前进。另外,超级铁路没有音爆(当飞行器速度接近音速时,会有一股强大的阻力,使飞行器产生强烈的振荡,速度衰减。)在管道内充满暖空气,它是顺风的,车舱可以高速前进,不会突破音障(飞行器速度接近音速时,会追上自己发出的声波造成震波,进而对加速产生障碍的现象。)马斯克称:“相对于空气,车舱的前进速度刚好低于音速。”
听起来有点像科幻小说。来自特斯拉、SpaceX的十多个人都在帮助马斯克设计Hyperloop,检查它的物理性能。
加州大学洛杉矶分校物理学教授西蒙(Martin Simon)认为,从技术角度来看Hyperloop是可行的。他说:“听起来,所有问题已知技术都可以解决,它不需要什么全新的发明。”
西蒙称,马斯克提出的加速方法已经用在游乐场的过山车上。一些企业也在研究,想用该技术运输乘客和货车。不同之外在于,Hyperloop使用气垫让车舱轻浮。
马斯克说:“我只是提出方案,它是一个开源设计。它显然可以变得更好,可以修正错误,优化设计。”他承认,要将Hyperloop化为现实,仍有许多事要做。“我希望不是我提出它,我要继续运营SpaceX和特斯拉,它们都相当困难。”
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    有创意的理念,学习中。
    2015-08-28 09:01:28
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
板式无砟轨道铺设方法的探讨
设备有:混凝土搅拌站、混凝土运输车、混凝土泵车、混凝土输送泵、滑模摊铺机、钢筋加工设备、轨道板运输车、轨道板铺设门吊、轨道板定位精调装置、移动式水泥沥青砂浆拌合车、水泥沥青砂浆灌注设备、定位圆锥体等。 其施工顺序为:施工准备→测设基桩→桥上滑动层铺设→硬泡沫板铺设→混凝土底座施工→定位圆锥安装→轨道板粗放→轨道板精调→水泥沥青砂浆灌注→轨道板纵向连接→轨道板锚固和剪切连接→挡块施工→质量检查。
