土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于水源中央空调系统的研究分析
关于水源中央空调系统的研究分析
发布于:2015-08-18 11:31:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
水源中央空调系统是一种从地下水资源中提取热量的高效、节能、环保、再生的供热(冷)系统。该系统是成熟的热泵技术、暖通空调技术配套地质勘察成井技术于一体,在相对稳定的水体温度下高效、稳定、经济的运行。水源中央空调系统是由末端(室内空气处理末端等)系统、水源中央空调主机(又称为水源热泵)系统和水源水系统三部分组成。为用户供热时,水源中央空调系统从水源中提取低品位热能,通过电能驱动的水源中央空调主机(热泵)“泵” 送到高温热源,以满足用户供热需求。为用户供冷时,水源中央空调系统将用户室内的余热通过水源中央空调主机(制冷)转移到水源水中,以满足用户制冷需求。
用户(室内末端等)系统由用户侧水管系统、循环水泵、水过滤器、静电水处理仪、各种末端空气处理设备、膨胀定压设备及相关阀门配件等组成。
水源中央空调主机系统由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀、各种制冷管道配件和电器控制系统等组成。
水源水系统由取水装置、取水泵、各种水处理设备、水源水管系统和阀门配件等组成。
制冷工况的实现只需通过合理地设计用户系统和水源水系统管道和阀门,切换阀门来实现进蒸发器的水源水改进冷凝器,进冷凝器的用户系统循环水改进入蒸发器,以达到制冷的目的。(反之则为供热工况)
水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的冷暖空调系统。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散相对的均衡。这使得利用储存于其中的似乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说,水源热泵是利用可再生能源的一种有效途径。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
常用的载冷剂中中、低温制冷装置使用的盐水溶液
常用的载冷剂有空气、水、盐水和有机物。 1,空气 : 空气作为载冷剂在冷库及空调中多有采用。空气比热容较小,所需传热面积较大。 2,水:水作为载冷剂只适用于载冷温度在0℃以上的场合,.空调系统中多有采用。水在蒸发器中得到冷却,然后再送入风机盘管内或直接喷入空气,对空气进行温、湿度调节。 3.盐水溶液 :盐水溶液有较低的凝固温度,通用于中、低温制冷装置中运载冷量。通常采用氯化钠、氯化钙、氯化镁、冰溶液。盐水的凝固温度取决于盐的种类和配制的浓度。图3-3示出氯化钠水溶液和氯化钙水溶液的凝固曲线图。图中纵坐标表示盐水的凝固温度,横坐标表示盐水的浓度,曲线上各点表示相应于各种浓度时盐水的起始凝固温度。曲线的最低点称为共晶点。相应于共晶点的浓度,温度、溶液,分别称为共晶浓度、共晶温度和共晶溶液。共晶点左面曲线称析冰线。右面曲线称析盐线。氯化钠和氯化钙的共晶浓度分别为23.1%和29.996,对应的共晶温度分别为- 21.2℃和- 55℃。
