土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 常用的载冷剂中中、低温制冷装置使用的盐水溶液
发布于:2015-08-18 13:35:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
常用的载冷剂有空气、水、盐水和有机物。
1,空气 : 空气作为载冷剂在冷库及空调中多有采用。空气比热容较小,所需传热面积较大。
2,水:水作为载冷剂只适用于载冷温度在0℃以上的场合,.空调系统中多有采用。水在蒸发器中得到冷却,然后再送入风机盘管内或直接喷入空气,对空气进行温、湿度调节。
3.盐水溶液 :盐水溶液有较低的凝固温度,通用于中、低温制冷装置中运载冷量。通常采用氯化钠、氯化钙、氯化镁、冰溶液。盐水的凝固温度取决于盐的种类和配制的浓度。图3-3示出氯化钠水溶液和氯化钙水溶液的凝固曲线图。图中纵坐标表示盐水的凝固温度,横坐标表示盐水的浓度,曲线上各点表示相应于各种浓度时盐水的起始凝固温度。曲线的最低点称为共晶点。相应于共晶点的浓度,温度、溶液,分别称为共晶浓度、共晶温度和共晶溶液。共晶点左面曲线称析冰线。右面曲线称析盐线。氯化钠和氯化钙的共晶浓度分别为23.1%和29.996,对应的共晶温度分别为- 21.2℃和- 55℃。
由图中可以看出,图3-3示出曲线中,随溶液浓度的增加,起始凝固温度逐渐下降,而且凝固时是析出水分而结冰,右侧曲线中,随溶液浓度的增加,起始凝固温度反而升高,凝固时析出盐的结晶。因此,配制盐水的浓度应低于共晶浓度,否则盐水浓度高,耗盐量大,流动阻力大,泵的耗功增加。
盐水浓度的确定,取决于盐水的工作温度,一般应使盐水溶液的凝固温度比制冷剂的蒸发温度低5~8℃。氯化钙水溶液与氯化钠水溶液在不同浓度下的热物理性质。
盐水在使用过程中,由于吸收空气中的水分等因素,使浓度逐渐降低,因此应定期测量盐水浓度,必要时补充加盐,以防盐水冻结。
氯化钙和氯化钠盐水溶液对金属都有一定的腐蚀性,尤其是开式系统,腐蚀更为严重。为了延缓腐蚀,通常在盐水中加入一定量的缓蚀剂。常用的缓蚀剂为重铬酸钠(Na2Cr207)和氢氧化钠(NaOH)。一般情况下每立方米氯化钠盐水溶液中,加3.'2kg的Na2C120'7和0_8kg的NaOH}每立方米氯化钙盐水溶液中,加1*6kg的NazCrz0?和0.4kg的NaOH。
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    氯化钠和氯化钙现在用得越来越少了!
    2015-08-19 16:42:19
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析与集中式中央空调原理比较
原理比较  1.1 螺杆机组中央空调系统  螺杆机组的核心是采用螺杆式压缩机。该压缩机是一种回转式的容积式气体压缩机,能在低蒸发温度或高压缩比工况下可单级压缩,通过滑阀装置,使制冷量可在10~100%范围内进行调节。螺杆机组COP值较高,但通过水载体输送到客户末端,有一定的冷量损失,而且只能实现单冷,制热还需另外配置锅炉等加热装置。  1.2 风冷热泵集中中央空调系统  风冷热泵机组的输送介质通常为水溶液。它通过室外主机产生空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置;在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间冷/热负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
