土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 教你几招空调使用常识,帮你省钱
教你几招空调使用常识,帮你省钱
发布于:2015-08-17 15:57:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  第一招:设定适当的温度。制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26-27.度,其冷负荷可以减少8%以上。实践证明,对静坐或轻度劳动的人来说,室温保持在28-29.度,相对湿度保持在50-60%,人并不感到闷热,也不会出汗,它应属于舒适性范围。人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调设于睡眠开关档,设置温度高2度,可达到节电20%;冬季制热,温度设置低2度,也可节电10%。
  第二招:过滤网要经常清洗。太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力。
  第三招:改进房间的维护结构。对一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,可做一应急性改善:如用胶水纸带封住窗缝、在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘、室内墙壁贴木丝板塑料板、在墙外涂刷白色涂料减少外墙冷耗。
  第四招:选择能力适中的空调。一部制冷能力不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,还会使机器由于长时间不间断运转,增加使用故障可能性,并会给用户以耗电大、功率不足等不佳的印象。一部制冷功率过大的空调,会使空调恒温器过于频繁开关,导致对压缩机的磨损加大;同时,造成空调耗电的增大。
  第五招:避免阳光直射。在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%。
  第六招:开空调时关闭门窗。空调房间不要频频开门,以减少热空气渗入;少开新风门当室内无异味时可以不开新风门,可以节省5-8%的能量。
  第七招:出风口调节高度适中。制热时导风板向下,制冷时导风板水平,效果较好。
  第八招:空调的配管短且不弯曲,制冷效果好且不费电。
  第九招:出风口保持顺畅。不要堆放大件家具阻挡散热,增加无谓耗电。
  第十招:提前关空调。离家前十分钟,即关冷气,可以节省电能。如果你以上十招都用上了,那么恭喜你了,你不但报拥有一个清凉舒爽的夏天,口袋里还剩下一大把钱。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
地暖&空调谁能让你冬天更爽?
本帖最后由 ffxv96666 于 2015-8-17 18:54 编辑   冬天又将来临,对于不供暖的南方城市来说,即便温度没有低至零下,凉飕飕的寒风还是让人倍感凉意,没有暖气,如何才能自主打造一个温暖舒适的居住场所?目前,最常见的家庭独立取暖设备就有地暖、中央空调,地暖好还是中央空调好?这二种取暖方式当然是各有利弊,由于每家每户房屋情况不同、使用需求不同、所在环境不同导致冬季用什么取暖设备并不能一概而论,我们采访了业内人士,对二者进行多个方面的比较评析。
