土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 地暖&空调谁能让你冬天更爽?
地暖&空调谁能让你冬天更爽?
发布于:2015-08-17 15:15:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  冬天又将来临,对于不供暖的南方城市来说,即便温度没有低至零下,凉飕飕的寒风还是让人倍感凉意,没有暖气,如何才能自主打造一个温暖舒适的居住场所?目前,最常见的家庭独立取暖设备就有地暖、中央空调,地暖好还是中央空调好?这二种取暖方式当然是各有利弊,由于每家每户房屋情况不同、使用需求不同、所在环境不同导致冬季用什么取暖设备并不能一概而论,我们采访了业内人士,对二者进行多个方面的比较评析。
  地暖
  温度均匀舒适 需装修前安装
  据昆明地暖解决方案提供商昆明恩邦贸易有限公司工程人员介绍,地面辐射供暖按照供热方式的不同主要分为水地暖和电地暖,地暖供热可以均匀加热室内空气,使室内温度分布更为合理,符合人体生理需要。
  电地暖:以低温发热电缆为热源,发热电缆铺设于地面中,温控器安装于墙上,当室内环境温度或地面温度低于温控器设定的温度时,温控器接通电源,发热电缆通电后开始发热升温加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热。以建筑物内部地面作为散热面,通过对流换热加热周围空气的同时,向四周的维护结构进行辐射换热,保障建筑物的室温达到舒适要求。
  水地暖:水地暖即低温热水地面辐射供暖,这种供暖方式是采用壁挂炉带水地暖或者散热器,以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。热源满足地暖整个系统运行所需的能量需求,热源设备包括壁挂炉、空气源热泵、地源热泵等,且家用中央空调水系统是地板采暖的最佳配套方案。
  地暖优点
  养生舒适:室温由下而上梯度分布,空气对流减弱,水分散失减少,克服了散热器采暖给人带来的口干舌燥等不足。
  环保节约:可省去安装暖气片和暖气管道所占的空间;并且可随时使用和关闭系统,极具个性化,而且地暖的使用寿命可达50年以上。
  节能省钱:地热辐射采暖与其他采暖方式相比,空气几乎无上下对流,室温由下而上梯度分布,天花板温度最低,节能幅度大约是20%,如果采用分区温控装置,节能幅度可以达到40%。
  地暖缺点
  由于地暖需要在地板下面铺设管道设备,所以只能在房子装修前期安装,已经装修好的房子无法再加装地暖。
  地暖安装之后也需要安装空调,因为地暖只能冬天使用。
  空调
  冬夏都能使用 安装灵活方便
  空调目前已经是很多家庭冬天取暖的首选,因为空调安装方便,既能制冷又能制热,同时在新技术的推动下,目前空调的能耗也在逐年降低,不断降低用户的使用成本。
  空调的制热原理是通过动力风的热风取暖形式而达到采暖的目的,其最大的优点在于其既可以实现热风取暖,又可以实现冷风降温,也就是所谓的冷暖一体,与其他取暖方式相比,使用空调取暖具有一次性投资小、使用时间长、升温迅速、费用控制灵活等优势。
  以普通的城市三室一厅房屋为例,整个室内大约需要3个空调挂机1个空调柜机,费用大约在1.5万元人民币左右,安装成本比地暖要低。而且空调可以实现分屋控制每个房间的温度灵活调节,使用起来自由度更大。
  空调优点
  空调最大的优点在于它既可以实现热风取暖,又可以实现冷风降温,还可与壁挂炉联动使用,是一举三得的家庭采暖方式。空调在冬天比地暖省钱,也可以分屋控制。
  当然,如果您的户型够大的话,也可以同时安装中央空调和地暖。
  空调缺点
  空调的原理是通过强风把热风从顶部依靠热风强吹到屋面的中下部,热量分布是从头部到脚部温度逐渐降低,而空调大多吊装在墙壁高处,热风直接对着头部,长时间开空调易导致口干舌燥和各类上呼吸道疾病。因此最好配合加湿器使用,或在室内地面上洒些水。
  空调的使用寿命与地暖相比略低,只有10年左右。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
浅析商业建筑空调的四大节能要素
本帖最后由 ofzi65952 于 2015-8-17 19:14 编辑  冷热负荷是空调系统最基础的数据,制冷机、供热锅炉、冷热水循环泵以及给房间送冷、送热的空调箱、风机盘管等规格型号的选择都是以冷热负荷为依据的。如果能减少建筑的冷热负荷,不仅可以减小制冷机、供热锅炉、冷热水循环泵、空调箱、风机盘管等的型号,降低空调系统的初投资,而且这些设备型号减小后,所需的配电功率也会减少,这会造成变配电设备初投资减少以及上述空调设备日常运行耗电量减少,运行费用降低。所以减少冷热负荷是商业建筑节能最根本的措施。减少冷热负荷有以下一些具体措施:
