土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于家用中央空调的维护保养方法
关于家用中央空调的维护保养方法
发布于:2015-08-17 14:45:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  一 室内机组的维护保养
  1.定期(时间间隔为1~2月)清洗蒸发器(或冷却器)的进风过滤网。可用清洁水中加入少量洗洁剂清洗,然后再用清水冲洗一下,晾干后装上。
  2.定期清洗蒸发器(盘管)翅片上的结灰,可用硬尼龙刷清除结灰,洗刷后可用吸尘器吸灰。
  3.经常检查凝露水排水管是否畅通,如果堵塞,应及时清除堵塞物,以使凝露水畅通,否则会溢出集水盘。
  4.定期对机组作清洁工作。
  5.保护好蒸发器翅片,若有倒片应予以矫正。
  二 室外机组的维护保养
  1.保护好冷凝器翅片,若有倒片应予以矫正。
  2.定期清除冷凝器翅片间结灰,确保通风流畅。
  3.定期对室外机组内部做清扫工作,清除外壳表面结灰,经常保持清洁状态。
  三 整机的维护保养
  1.正确选用熔断器的容量,其容量一般为空调机组额定电流的2倍左右。异步电动机的起动电流约为电动机的额定电流的4—7倍,为了使熔断器在电动机起动时不致熔断,熔断器的额定电流应大于电动机的额定电流。
  2.定期检查压缩机和风机的运行状态,是否有异常噪声,当听到不正常的杂声,如金属碰撞声、电动机嗡嗡声、外壳振动声,应立即停机查看,找出发声源,予以排除。
  3.定期检查电器的运行状况,主要是控制电器(强电部分),如断电器和保护电器等。并对电器板进行清扫,保护良好的运行环境。
  4.定期检查制冷系统的运行状态,手感检查压缩机的吸、排气温度。可以装接压力表的机组,应装压力表,以检测高、低压压力状态。观察视液镜中制冷剂流动状态,以判定系统的制冷剂量。
  5.定期检查制冷系统连接管口焊接点、接扣处是否有油迹。有油迹处应进行检漏。
  6.空调机组不应长期在30℃以上的空调房间中运行。即制冷机组长期在超负荷工况下运行,会降低机组的运行寿命,而且容易损坏压缩机的运行零件。
  7.经常检查空调机组的插头与插座的接触是否良好。
  8.保持电气系统的干燥、清洁、防止电气系统受潮而漏电。避免电器受潮而击穿绝缘层。特别是黄梅季节更要做好防潮、防霉工作。
  四 冷/热水系统的维护保养
  1.注意冷/热水系统的运行状况,关注水泵的运行噪声,若有异常杂声,应及时检查。
  2.定期更换冷/热水。冷/热水经较长期使用,将受到严重污染(脏或有臭味),既影响运行卫生,又影响传热效率,应更换冷/热水。
  3.定期对水系统进行清洗,以清除管壁污垢,提高冷/热水的传热效率。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分享关于冬季家用中央空调小常识
本帖最后由 xwly63069 于 2015-8-17 18:27 编辑   由于人们对生活舒适度要求的不断提高,如今,在没有集中供暖的南方,越来越多的家庭在冬季开始使用空调来取暖,甚至在北方,很多居民也会在每年的供暖断档期开启空调来提升室内温度。而家用中央空调,无论是在制冷制热效果的平衡上,还是居室的舒适度上,无疑又是最好的选择。  那么,我们在冬季使用家用中央空调的时候,又会有哪些常见的问题呢?下面,我们就这些常见问题给大家做一个总结。
