土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分享关于冬季家用中央空调小常识
分享关于冬季家用中央空调小常识
发布于:2015-08-17 16:24:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  由于人们对生活舒适度要求的不断提高,如今,在没有集中供暖的南方,越来越多的家庭在冬季开始使用空调来取暖,甚至在北方,很多居民也会在每年的供暖断档期开启空调来提升室内温度。而家用中央空调,无论是在制冷制热效果的平衡上,还是居室的舒适度上,无疑又是最好的选择。
  那么,我们在冬季使用家用中央空调的时候,又会有哪些常见的问题呢?下面,我们就这些常见问题给大家做一个总结。
   一、冬季家用中央空调如何省电?
  首先,合理设置温度有助于空调节能。一般来说,冬天房间温度在20℃到22℃时人的舒适度最好,在设置空调温度时如果设低2度,人体并不会有明显感觉,但是却可以省近10%的电能。其次,在设定风速的时候,可以在开始的时候设定高风速,加快房间空气和空调的热交换过程,当温度接近设定值后,就可将风速设为低风速,也能节省一定的电能。
   二、一开机就开始吹风,但是不制热?
  如果家用中央空调一开机就开始吹风但是不制热那可能是内机的问题,如果开机后过十几分钟才吹风出来那可能是外机问题。这种情况一般是内机的蒸发器管温传感器短路引起。至于外机问题可以先检查一下制冷剂,再查系统和电路,四通阀线圈。室内机的话建议检查一下管温传感器。
   三.室内气流分布形式的影响?
  室内气流分布形式不合理,会影响到制热效果。比如,很多用户喜欢在出风口的地方做一个大约15mm—100mm的槽,这种结构,如果在夏天制冷的时候,由于冷空气下沉,问题还不大,但是到了冬季制热的时候,因为热风上升,由于槽的阻挡,导致热空气无法往下送,就在机器的上部环流,很快就又被回风抽回,而回风处的感温探头检测到温度的变化不大,室外机就会停止运转,导致空调开启半天没有效果。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于户式中央空调的研究与分析
本帖最后由 ofzi65952 于 2015-8-17 18:49 编辑   1、 户式中央空调的适用范围是怎样的?   家用中央空调的制冷量和制热量比家用空调器大得多。因此它适用于建筑面积比较大的用户,除了高级公寓、单元住宅楼、庭院别墅外,还适用于小型商业用房,如单元式写字楼、小型餐厅、小型会所等。从某种意义上说,家用中央空调系统适用范围已超出了传统的住宅观念,用途更广了。   2、 户式中央空调系统的组成是怎样的?
