土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调有三条具体任务
中央空调有三条具体任务
发布于:2015-08-17 16:24:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调的任务,就是要对空气进行调节和控制,使之达到所要求的室内空气环境。其具体任务是:
(1)要创造出适合人体舒适感的室内空气环境。由于室内‘空气环境对人体的舒适感有着非常重要的作用,因此创造人体舒适感所要求的室内空气环境,就成为空调工作的首要任务。如要求室内空气温度为24℃,相对湿度为55%,那么空调工作不仅要保持24℃的温度基数和55%的湿度基数,而且还要确保正负1%的温度精度和正负5%的湿度精度(即允许温、湿度的波动范围)以及较高的新鲜度和洁净度。
(2)要满足工艺生产所需求的室内空气环境。某些工艺生产的工序对温、湿度环境要求极高,温、湿度条件不仅直接影响生产工序的正常进行,而且还影响着产品的产量和质量。如纺织生产、精密仪器生产和药物生产工艺等。
(3)排除室内有害气体和集中散发的热量与湿量。舒适空调房间的二氧化碳及卫生间的不良气味,工艺空调的生产车间所产生的有毒、有味等有害气体,以及大量散发热量和湿量的局部部位,均需通过空调和排风设施予以消除,这样才能获得一个良好的室内空气环境。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于中央空调清洗方法简单概述
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-17 19:01 编辑   我国每年因室内空气污染所致的死亡者已达11.1万人,每天大约是304人,因室内空气污染所致的呼吸系统疾病入院人数已达22万人,另据统计,室内环境污染已引起35.7%的呼吸道疾病,22%的慢性肺病和15%的气管炎、支气管炎和肺癌。  现对几种中央空调系统清洗方法整理如下:  1、冷却水系统的清洗  因为大部分冷却水系统是开式循环系统,冷却水与空气长期接触,空气中的CO2、SO2、NO2、O2等气体便会溶解于冷却水中并呈现酸性及强氧化性(如冷却水泵的叶轮出现气蚀现象),久而久之,冷却水管、填料表面、集水盘形成一种含有嗜肺军团菌、b-溶血性链球菌、藻类、O2+的等致病微生物附着物,严重的腐蚀水管、污染环境(冷却塔附近下酸雨)。因此清洗时采用若酸性清洗剂,采用5‰的弱酸性除垢剂、缓蚀剂、镀膜水溶液清洗三遍,清洗程序同上。
