土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于中央空调清洗方法简单概述
关于中央空调清洗方法简单概述
发布于:2015-08-17 14:20:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  我国每年因室内空气污染所致的死亡者已达11.1万人,每天大约是304人,因室内空气污染所致的呼吸系统疾病入院人数已达22万人,另据统计,室内环境污染已引起35.7%的呼吸道疾病,22%的慢性肺病和15%的气管炎、支气管炎和肺癌。
  现对几种中央空调系统清洗方法整理如下:
  1、 冷却水系统的清洗
  因为大部分冷却水系统是开式循环系统,冷却水与空气长期接触,空气中的CO2、SO2、NO2、O2等气体便会溶解于冷却水中并呈现酸性及强氧化性(如冷却水泵的叶轮出现气蚀现象),久而久之,冷却水管、填料表面、集水盘形成一种含有嗜肺军团菌、b-溶血性链球菌、藻类、O2+的等致病微生物附着物,严重的腐蚀水管、污染环境(冷却塔附近下酸雨)。因此清洗时采用若酸性清洗剂,采用5‰的弱酸性除垢剂、缓蚀剂、镀膜水溶液清洗三遍,清洗程序同上。
  2、 空调水系统的清洗
  因为空调水管内表面附着的主要是Ca2+、Mg2+、Fe2+等化合物即水垢,属中性。采用8‰~10‰的中性除垢剂、缓蚀剂、镀膜水溶液清洗三遍。第一遍连续循环12小时,第二遍连续循环6小时,第三遍连续循环1小时,并及时检测水质及水管表面情况。一般情况下清洗三遍都能清洗干净,对于长期没有清洗的空调水管在清洗第三遍时应适当延长清洗时间。
  3、 表冷、加热、加湿器表面、冷凝水盘内表面、送回风口的清洗
  表冷、加热、加湿器、送回风口的清洗不但能提高空气品质,而且还有极强的节能效果。常用的清洗方法为采用气喷式清洗剂,再用高压水或空气进行吹扫,使污浊物迅速溶解并被吹扫掉,然后再用低压水进行冲洗干净。
  附着在表冷器外表面的污染物含有溶血性链球菌等致病微生物,翅片清洗后大部分流入冷凝水盘,长时间积存会造成水盘的二次污染且伴随异味。因此冷凝水盘清洗也不可忽视。冷凝水盘清洗常用的方法是在冷凝水盘上喷洒清洗剂,然后用清洁水冲洗干净。
  4、 通风管道系统的清洗
  通风管道系统的清洗是清洗工作中的关键难点,因为通风管道一般在吊顶内,即使不在吊顶内因为风管都是密封连接的,也很难清洗,常采用机械清洗方法。现在常见的清洗方式是从机组的帆布软连接处将检测机器人或气动机器人放置在通风管道内,通过管道外的机器人操控箱控制通风管道内的清洗机器人,对于含尘量较多的管道系统还得用风管集尘器彻底收集管道中的垃圾,以防止造成二次污染。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于空调系统及控制的研究分析
本帖最后由 xwly63069 于 2015-8-17 18:57 编辑   空调系统的基本概念  空气调节实现对某一房间或空间内的温度、湿度、洁净度和空气流动速度进行调节与控制,并提供足够量的新鲜空气,简称空调,一般方法是对空气进行过滤、冷却去湿、加热加湿等处理,主要设备包括:供冷(热)设备,如冷(热)源;输送设备,如通风机、风管等;空气处理设备,如加热、加湿设备;其他辅助设备,如过滤器、消声器、各种阀门等;自动控制设备,空调自动化的基础。
