土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 港珠澳大桥航道桥163米高索塔液压爬模拼装技术
发布于:2015-08-15 21:54:15 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  本工程针对港珠澳大桥航道桥主塔内外标准节段模板及其支架设计。索塔采用双柱门形框架塔,包括下、中、上塔柱、下横梁和上“结形撑”。下横梁与塔柱一起浇筑,结形撑与塔柱的连接通过预埋钢锚箱,在塔柱浇筑完成后分节段吊装安装到位。塔柱高163米,其中,上塔柱高56.35米,中塔柱高66.65米,下塔柱高40米。塔柱截面为矩形圆弧倒角空心单箱单室断面。仅下塔柱需四面收坡,中上塔柱外模无收坡,内筒有两次突变尺寸。标准浇注高度4.5米,模板高度4.65米。模板下包砼100mm,上挑50mm。内外模标准节段均采用H20木模体系,除上塔柱钢锚箱区域外,标准节段的内外模支架均采用液压自爬模。模板无拉杆体系,采用上桁架承担砼侧压力。
  ★模板及架体的设计
  1、下塔柱四个直面均需收坡(圆弧钢角模无收坡),斜爬面爬升轨迹沿塔柱横桥向外侧斜率爬升,因此斜爬面模板每次只需裁切横桥向内侧模板,顺桥向为直爬面,每次浇筑前需沿顺桥向塔柱斜率裁切直面模板两侧,即可合模浇筑。每次裁切后注意木模与钢模的压缝企口处理。中上塔柱截面不变,模板不需裁切。本设计不包括横梁模板、塔柱预应力模板及内外非标准节段的模板。详见方案图中模板立面图。
  2、下塔柱底部1米实心段与塔柱一起浇筑,塔柱浇筑分层从1米实心段以上开始计。整个塔柱共分为37节浇筑,标准浇筑高度4.5米,部分节段略有不同。因下横梁与塔柱一起施工,塔柱横桥向内侧爬模架体仅爬升至下横梁底部标高以下第2节,即分层图中第5节,浇筑第6节时,直接移动上支架,合模浇筑,浇筑完成后退模,并将爬模分别按上下架体整体吊装拆除。横梁底部支撑及操作平台工地自备型钢柱大平台。
  3、+128.4m~+132.9m为分层图中第28、29节段。因第27节内模为倒角封闭节段,爬模在浇筑第26节后需吊装拆除,利用在浇筑第26节时埋设的预埋件,搭设第27节模板浇筑支撑及操作平台。28,29节段的外模模板在有斜拉索导管伸出的部位上下贯通不铺设面板及木梁,索导管上下需模板包围的砼面现场临时铺设加固。爬架避开索导管。第28、29节段内模仅为人孔模板,现场预埋埋件搭设平台散拼模板即可。
  4、+133.4m~+163.9m区段内布设12段钢锚箱(3.0m+11×2.5m),且此段索塔内模采用钢模(钢锚箱及钢模不拆除),塔柱内筒施工顺序为钢锚箱安装到位—内模钢模板吊升到位—浇筑砼。钢锚箱占用内筒大多数,因此爬模无法在这一区段内筒使用,内筒操作平台需工地自行搭设平台。可考虑浇筑砼时预埋埋件,与钢锚箱拉结搭设平台。
  ★模板拼装
  1板拼装前的准备工作
  1.1工具
  常用模板拼装工具有:手电钻、开孔器、钻头、批头、电刨、电锯、曲线锯、锯片、墨斗、铅笔、卷尺、角尺、电锯、靠尺、线坠、油漆刷、灰刀、毛笔、扳手、胶枪、气钉枪、气钉等(部分如图1)。
  1.2辅助材料
  油漆、玻璃胶、原子灰、自攻螺钉、铁钉、钢丝等所用到的材料。
  1.3拼装平台
  此工程模板正面打自攻螺钉,要求平台高度200-400mm,可选用“工”字钢,或者槽钢搭设平台(如图2);操作平台大小根据模板的大小选择拼装场地。要求操作平台搭设牢固、安全、平稳,对应的各构件平行而且确保在同一水平面上,对角线长度保持一致。
  2模板拼装过程
  2.1放置背楞
  按照图纸所示间距把背楞排放在搭设平台上,在背楞上画上定位线,拉准对角线,让任意两条背楞构成的长方形对角线相等。(如图3)
  2.2木梁组装
  按图纸尺寸,先在背楞两端各放一根木工字梁,画上定位线,拉准对角线,让两根木梁构成的长方形对角线相等,然后用连接爪固定。这两根木工字梁的同一端连上一根细线,作为基准线,其他木梁都对齐这根基准线排放,并保证与两边的木梁平行,把每根木梁用连接爪固定。在固定连接爪的时候,将要装吊钩的木梁两侧都要用连接爪,两边的木梁连接爪要固定在木梁内侧,其余的木梁连接爪的方向交错放置。最后按图纸尺寸装上吊钩 (过程如图3) 。特别注意,在选择安装吊钩的木梁时,距吊钩孔距离最近的木梁腹板指接缝应该大于1.5米;安装吊钩时,要用一块钢板和吊钩夹紧木梁,然后用螺栓固定,钢板的大小尺寸和孔位与吊钩的钢板一样。
  2.3铺设面板
  把面板先按照图纸裁好铺到木工字梁上,尺寸有误差时,用手工刨把尺寸找好(如图4)。
  将第一块面板四角打引孔,钢钉定位(不要钉太深)如图5。
  将此面板引孔定位,打引孔(如图6)。
  用电钻打自攻螺钉。
  将4角处钢钉拆下,打自攻螺钉。
  铺第二面板,将接缝处抹玻璃胶,粘合,拼缝紧凑(如图8)。
  以后步骤重复以上步进行操作。
  面板全部铺好后,将板面擦干净,去除尘土,将面板表面水分擦干,将调好的原子灰抹于面板螺钉处,刮平。
  安装端头木方,如果面板超过了木梁的长度尺寸,就要根据需要尺寸临时增添端头木方。端头木方的作用是:增加模板顶部的整体刚度,防止混凝土污染模板背面,最重要是防止起吊时木梁跟面板间发生位移(如图9)。
  ★模板的堆放
  组装完成的模板,需要有规律的堆放在一起。首先,选用一块平坦、坚实的场地,确保模板堆放时不会发生倾斜。将第一块模板面朝上并保持离开地面净高300mm以上,背楞朝下放置平稳,确保水平,不能有晃动余量。然后在面板上放置2-3根长条木方(一般间距为2米),木条长度与模板长边相近即可,接着放第三块模板,一般5、6块为一堆。注意保护面板,防止受雨淋和暴晒,储存期超过一周的应用帆布遮盖起来(如图10)。
全部回复(3 )
  • z700246
    z700246 沙发
    学习专业知识的好地方呀
    2015-12-09 13:23:09
  • weibo_1448552061555
    好资料,学习了
    2015-12-09 11:01:09
19.44 万条内容 · 661 人订阅
跨海大桥盖梁无支架法施工技术
盖梁施工采用“无支架法”施工,盖梁顶垫石必须与盖梁混凝土同时施工,严禁用砂浆后补,在盖梁及垫石浇筑时准确预埋支座地脚螺栓,挡块在主梁架设后浇筑,使挡块与主梁更好的结合,浇筑挡块前应把橡胶缓冲块按要求设好。1施工工艺流程2准备工作盖梁中心位置经监理复测合格后才能使用,盖梁支架采用事先在墩柱上的预留孔穿100mm的钢锭支托,支托上安装顶丝盒作为调整模板标高的附助设施。在墩柱两侧的钢锭上采用双拼I40做支架。完成了支架体系后,进行精确的测量放样,将必要的中心轴线、标高引至上面,然后进行底模铺设。底模板选用10mm钢板,在铺设时应控制好边线位置,模板拼缝要求严密,在拼缝处用硅胶填嵌密实,避免漏浆,相邻板高差控制在1mm,平整度不大于2mm。考虑到支架受力后支架接头挤压缩等因素,盖梁悬臂部分的底模标高比设计标高抬高25px。
