土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 跨海大桥盖梁无支架法施工技术
跨海大桥盖梁无支架法施工技术
发布于:2015-08-15 22:12:15 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
盖梁施工采用“无支架法”施工,盖梁顶垫石必须与盖梁混凝土同时施工,严禁用砂浆后补,在盖梁及垫石浇筑时准确预埋支座地脚螺栓,挡块在主梁架设后浇筑,使挡块与主梁更好的结合,浇筑挡块前应把橡胶缓冲块按要求设好。
1施工工艺流程
2准备工作
盖梁中心位置经监理复测合格后才能使用,盖梁支架采用事先在墩柱上的预留孔穿100mm的钢锭支托,支托上安装顶丝盒作为调整模板标高的附助设施。在墩柱两侧的钢锭上采用双拼I40做支架。完成了支架体系后,进行精确的测量放样,将必要的中心轴线、标高引至上面,然后进行底模铺设。底模板选用10mm钢板,在铺设时应控制好边线位置,模板拼缝要求严密,在拼缝处用硅胶填嵌密实,避免漏浆,相邻板高差控制在1mm,平整度不大于2mm。考虑到支架受力后支架接头挤压缩等因素,盖梁悬臂部分的底模标高比设计标高抬高25px。
3制作模板
盖梁将采用整体钢模施工,用5mm钢板和槽钢加工整体钢模,钢模加工完成后,会同技术、质检部门人员对模板尺寸,安装顺序,拆卸是否方便等进行评定,确认合格后运至工地使用。
4安装钢抱箍,铺盖梁底模板
采用吊车安装抱箍,抱箍螺丝应拧紧,安放横梁(槽钢)和底模板后,再检查一次抱箍螺丝,确认无问题后安装盖梁侧模板,并调整模板符合设计尺寸后,用吹塑纸等填充物夹紧立柱和盖梁底模间的缝隙以及侧模间的缝隙,用腻子抹平,再用磨光机打磨平整。
5钢筋绑扎及安装
根据设计图纸,并按规范要求进行盖梁钢筋骨架加工,钢筋骨架可在混凝土地坪上放出大样,然后根据大样焊接成型,钢筋接头宜错开35d且不小于500mm布置,在同一截面接头数量少于主筋总数的50%。钢筋骨架吊装时,因钢筋骨架比较长,单榀骨架刚度较差,对局部要进行加固补强设置临时支杆,并且采用铁扁担进行多点垂吊,根据盖梁轴线确定骨架位置,用50T履带吊机吊到盖梁底模上,为防止骨架在空中转动,在其两端各拉一根缆风绳缓慢就位,骨架下的混凝土垫块要按要求进行布置,垫块中预留铁丝与钢筋固定,其余钢筋绑扎按照一般规定进行。施工用钢筋表面应洁净,钢筋表面的浮皮、铁锈用锤敲击或用钢丝刷清除。钢筋表面的氧化铁皮鳞落现象严重并已损伤钢筋截面,或在除锈后钢筋表面有严重麻坑、斑点伤蚀截面时,严禁使用。
6支侧模
盖梁侧模采用定型钢模板,钢模板加工时面板采用10mm钢板,围囹采用双拼14#槽钢,对拉杆采用Ф16mm。
7浇筑混凝土
盖梁模板支撑完毕,应对钢筋、模板进行检查,并复核相邻盖梁之间的间距,以确保架梁有足够的空间。请监理工程师验收合格后才能浇注混凝土。
混凝土采用集中拌制,专用运输车运输,砼拌制时应严格按配合比拌制,控制好坍落度,混凝土分层浇筑(分层厚度≤750px),采用插入式振捣器捣实,振捣时快插慢拔,振动棒插入下层混凝土125px左右。浇筑时振捣器不得碰撞钢筋及模板,振动棒插点必须均匀,按梅花形布置振捣,不得漏振,做到快插慢拔,表面泛浆,无气泡,混凝土不再下沉为止,并采用复振(过10分钟后再振第二次)尽量使混凝土内气泡排出,确保表面光洁,无气泡。混凝土顶面实行两次抹面,第一次按初始水平收面,待混凝土接近初凝时,在水准仪监控下进行二次收面、抹面,以保证盖梁顶部高程满足设计要求。灌注混凝土时注意预埋沉降观测点,混凝土浇捣结束12小时后表面覆盖土工布养生。
8拆模及养生
侧模在砼强度达到2.5MPa时即可拆模,底模必须砼强度达到75%才允许拆模,拆模顺序为后支先拆,先用吊车稳稳吊住模板,然后拆除螺杆、围囹,再拆除侧模,拆模时应小心,用吊车稳稳提升过程中,应随时检查,以防止损伤混凝土表面,拆模后覆盖塑料薄膜进行7~14天洒水养生,并及时检查各部几何尺寸,填写检查报告报监理工程师签认。
全部回复(7 )
  • 古静轩
    古静轩 沙发
    多谢楼主分享
    2017-06-07 14:57:07
  • ajhk123
    ajhk123 板凳
    真是标题党!抱箍不是支架?
    2017-06-07 12:56:07
19.44 万条内容 · 661 人订阅
专家总结:当前桥梁维修加固三大误区
  1桥梁加固误区之一:加固设计忽略分阶段受力特点,机械套用新建桥梁设计程序   桥梁结构自重和恒载大,一般均采用带载加固,即在不卸除结构自重和恒载的情况下对结构进行加固补强,待后加补强材料与原结构粘结为整体后,开放交通允许车辆通行。构件自重和不拆除的恒载由原梁承担,车辆荷载及后加恒载由加固后的组合截面承担,桥梁加固设计必需考虑分阶段受力特点。   中交一院西安瑞通路桥科技有限公司总经理许宏元以“一个应引起广泛重视的技术认识误区”为题,客观地分析了我国桥梁加固设计存在的问题,他指出:“《公路桥梁加固设计规范》(JTG/T122-2008)己于2008年10月1日正式实施,,这本规范特别指出桥梁加固设计应考虑分阶段受力。----从笔者参与审查的几个大型桥梁加固项目来看,加固设计者并沒有完全理解加固规范的基本原则。还是在沿用过去的设计理念,采用一阶段受力加固,”[1]-43页。
