土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空调外网直埋管道施工工艺
关于空调外网直埋管道施工工艺
发布于:2015-08-15 15:14:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、空调直埋管道施工工艺
1)管沟测量放线及开挖开挖:
A、根据设计图纸的位置和现场勘查的情况进行测量、放线、挖土、地沟垫层的处理等;
B、沟槽的开挖宽度应根据保温管道外壳至槽底边的距离确定,具体可参照表3.1.1中的规定进行;
C、为了便于管道施工,挖沟时应将挖出来的土堆在沟边一侧,距沟边保持0.5~1m的距离,开挖好的沟底要求平整夯实,防止管道弯曲受力不均。
D、管道下沟前,先检查沟底标高沟宽尺寸是否符合设计要求,检查保温层是否有损伤,若有局部损伤将损伤部位放在上面做好标记,便于统一处理。
E、管沟深度大于1.5m的直埋管沟开挖时为避免塌方,要进行放坡处理,放坡的尺度比例依据表3.1.2进行。
2)、管道焊接:管道应先在沟边进行分段焊接,每段长度在25~35m范围内;沟内管道焊接时必须清理管腔,管道找平、找直。焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作;
3)、管道阀门检查井的施工:检查井尺寸要符合检查需要,预留的管道入孔要做好套管预留,检查井要做好防水处理,检查口做好防泥沙等杂物坠落的保护;
4)、管道打压:根据施工段位控制要求,在段位施工结束后,要进行管道严密性打压试验,试验压力为工作压力的1.5倍、保压24h,不深不漏为合格;
5)、空调直埋管道段位压力试验结束后,要及时进行管接口的保温处理,保温接头的保护层与管道的搭接不应小于10cm;
6)、直埋管道回填:回填前应先检查各接口部位保温是否完成,回填时靠近管道的回填土应细小均匀,有细沙回填的不能有砖瓦及大的混凝土废弃物,回填结束后要按要求夯实整平地面。
2、质量控制管理把握以下几点:
1)、管沟开挖尽量平直,沟底要平整,管沟的深度在不影响其他专业管线的前提下尽量按设计要求进行。
2)、检查井砌建应考虑尽量避开成型道路,尺寸符合检查需要,井内阀部件安装时考虑检修方便便于开启关闭。
3)、管道焊接质量要把握以下标准:
A、管材焊接前要进行破口处理,焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。
B、焊接完毕的管道焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。
C、分支管开口不宜在管道焊缝及其边缘上开孔,采用热加工方法加工坡口后,应除去坡口表面的氧化皮、熔渣及影响接头质量的表面层,并将凹凸不平处打磨平整。
4)、管道焊接前要检查、清理管腔内的泥土和砂石等杂物,每天焊接未完的管口下班前及时封堵好。
5)、主管与支管连接交叉施工时,尽量避免支管下翻连接主管;管道安装时不能出现垂直的“U”型沉降段,供回水管道间距不得小于15cm。
6)、管道切割下料时破除成型保温层长度不能大于15CM,接口部位保温层要封闭严密。发泡要密实。
7)、管沟回填时要注意成品保护,回填土颗粒要细小无建筑垃圾,必要时采取二次回填。
  • 步行者3
    步行者3 沙发
    谢谢分享,学习!
    2015-11-16 10:56:16
  • 黑宇
    黑宇 板凳
    总结的非常好,谢谢,学习了
    2015-08-16 00:46:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调设备的定位安装施工要点及质量控制
(一)、设备机房与设备基础1、中央空调设备机房的设备布局一般设计图纸已经提供平面图,在进入设备机房施工前要仔细审核机房的空间平面是否满足设备布置需求,空间标高是否满足管线布置需要,向建设方提出满足机房施工的空间布局需要。2、设备基础一般由我们施工单位提供满足设备布置的基础平面图,交由土建单位或建设单位另行安排施工,基础图纸的提供要充分考虑机组、循环泵、冷却塔、集分水器、水箱及定压补水装置、除砂器等过滤装置的基座尺寸,一般要求,设备基础要比设备基座本身长宽大10cm。基础标高参照机房地面±0,高度25-30cm为宜,基础混凝土采用C30。
