土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调设备的定位安装施工要点及质量控制
发布于:2015-08-15 15:47:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
(一)、设备机房与设备基础
1、中央空调设备机房的设备布局一般设计图纸已经提供平面图,在进入设备机房施工前要仔细审核机房的空间平面是否满足设备布置需求,空间标高是否满足管线布置需要,向建设方提出满足机房施工的空间布局需要。
2、设备基础一般由我们施工单位提供满足设备布置的基础平面图,交由土建单位或建设单位另行安排施工,基础图纸的提供要充分考虑机组、循环泵、冷却塔、集分水器、水箱及定压补水装置、除砂器等过滤装置的基座尺寸,一般要求,设备基础要比设备基座本身长宽大10cm。基础标高参照机房地面±0,高度25-30cm为宜,基础混凝土采用C30。
3、设备房内要求有泄水池和排水泵,地面要有一定坡向的排水沟槽与泄水池连接;除此之外,设备房还要有照明、送排风系统等满足设备运行维护的必要设施,在机房土建施工阶段有必要向建设方提出。
4、基础交工验收时,要效验基础的位置、标高、水平度及平整度,不符合设备安装参数的要求整改。
5、空调机房的施工要考虑隔音减噪,对墙体、门窗的传音要有必要的措施。
(二)、设备的定位安装施工
1、空调主机的安装
1)、机组到货要进行开箱检查,核对设备名称、规格、型号是否与设计相符以及备品备件是否齐全,检查设备外观是否有损坏和锈蚀等情况,技术文件是否齐全等;
2)、大型机组在吊装运输时,要制定专项方案,充分考虑设备和人身安全机组在吊装运输过程中重心不能倾斜,机身要有保护措施。
3)、整体安装的机组纵、横向水平度允许偏差要符合设备技术文件的规定与基础接触面要加减震装置,一般采用减震器或减震垫。
4)、机组位置、标高和管口方向要符合设计要求,地脚螺栓须拧紧,并有防松动措施。
5)、联排机组的坐向要整齐划一,接口方向、水平度、高度一致。
2、循环水泵安装
1)、检查基础和划线。水泵安装前复测基础的标高、中心线,将中心线标在基础上,以检查预留孔或预埋地脚螺栓的准确度;
2)、水泵就位于基础前,将水泵底座表面的污秽物、泥土等杂物清除干净,将水泵和基础中心线对准定位,每个地脚螺栓在预留孔洞中保持垂直;
3)、水泵安装时要加减震垫,安装完成要找正与找平,校对水平度、标高、中心线符合要求后紧固螺栓,同时进一步核对水泵的水平度、平行度、同轴度,使其完全达到设计要求。
3、冷却塔安装
安装前校验设备基础是否符合要求。安装时严格按照设计、施工规范及产品说明书要求行。施工过程中注意冷却塔安装平稳,地脚螺栓的固定牢固;冷却塔的出水管及喷嘴的方向和位置正确,布水均匀。
安装原则:
A)、冷却塔安装位置必须考虑噪音对用户及周边环境影响;
B)、冷却塔安装位置必须远离尘垢密集或有酸性气体存在之场地环境;
C)、冷却塔安装位置必须远离烟囱或其它热源地区;
D)、冷却塔安装位置必须预留一定的空间,以便配管与机房主机相连接;
E)、冷却塔安装位置必须保持水平,同时基础与水盘支架必须保证紧固牢靠的连接;
F)、冷却塔安装时,其入风口和周围障碍物必须保持适当的距离、高度,避免热回风及风量不足;
G)、在组装冷却塔时,塔顶不准用气焊、电焊,防止火灾;若必须使用,则须按消防规则采取防范保护措施 ,准备好灭火器材,确保安全.
4、组合式空调机组的安装
1)、认真核对设备技术文件和设备基础,确保基础尺寸与水平度符合要求;
2)、空调机组各功能段的组装要符合设计规定的顺序和要求;各功能段的连接要紧密,整体要平直;
3)、机组安装前要清扫干净,箱体内要无杂物、垃圾和积尘,机组下部的冷凝水排放管的水封高度要符合设计要求;
4)、机组与基础之间设橡胶减振垫进行减振,连接水管处采用软接头进行减振,防止设备振动沿管道进行传递。
5、集分水器、水箱、定压补水装置、除砂器等过滤装置安装
1)、水箱安装前要检查水箱的制造质量,保证无漏点。安装后检查安装坐标、接口尺寸、焊接质量、除锈防腐质量、清除污染,做好灌水试验;
2)、集分水器、定压补水装置、除砂器等过滤装置安装时要检查基础平整度,补水口、泄水口及排沙口的方位方向,四周有足够的盈余空间;
3)、集分水器、定压补水装置、除砂器等过滤装置安装时要核查与各系统管路连接的位置和距离是否满足设计和应用需要.
6、质量控制管理把握以下几点:
A、各种设备的规格参数要和设计一致,基础制作要符合设备需要和设计要求;
B、各设备的安装必须要求标高、水平度要符合设备安装参数规定和设计要求;
C、设备与基础间要有必要的减震装置,紧固设备的螺栓要拧紧,不得松动;
D、各设备的接口方向不能颠倒或倾斜,水平度要符合要求.
全部回复(3 )
  • songye222128
    songye222128 沙发
    很感谢,正在学习这方面的资料
    2015-11-03 21:03:03
  • fw123321
    fw123321 板凳
    学习了 谢谢~~~
    2015-08-17 15:34:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析关于空调不制冷的问题该怎么办
空调不制冷有多种原因:1、空调模式设置在通风上。2、外机压缩机启动电容坏了。3、空调制冷系统缺少制冷剂(氟力昂)。4、内机蒸发器管温传感器坏了。空调制冷转动30分钟(制冷剂在糸统内以走匀),看下外机连接管是结露还是结霜,并用手模连接管是否冰凉感觉。外机连接管结露正常,结霜是缺雪种了,模连接管冰凉感觉正常,反之异常。当然过滤网太脏也会引起制冷效果差,这是就需要清洗过滤网;还有一个有可能是电源电压不稳定,或者室内密封性不够,人员进出频繁,空调进出风口有障碍物,室内有加热装置等都会造成空调制冷效果差。
