土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分析关于中央空调节能解决方案
分析关于中央空调节能解决方案
发布于:2015-08-15 15:22:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  中央空调节能解决方案
在建筑机电设备中,中央空调系统能耗一般占建筑总能耗的40%—60%(资料来源:清华大学建筑节能研究中心《中国建筑节能年度发展研究报告》2007年)。中央空调系统包括生产冷水的主机系统、输送冷冻水和冷却水的水系统以及通过与冷冻水热交换产生冷风的末端风系统,三大子系统分别占中央空调系统能耗的40%、35%和25%。
导致中央空调能耗高的原因主要有三点:一是不合理的建筑设计与建筑通风导致空调冷负荷过高;二是不合理的系统和设备选型以及运行方式,导致空调系统效率过低,即绝大部分大型公共建筑中的中央空调系统在系统设计和设备选型过程中通常按极端工况(最热的气候、最大人流量)设计,并留有10%左右的余量,而实际运行时极端工况时间仅占5-10%,导致长期存在“大马拉小车”的现象;三是不合理的运行制度导致空调系统各耗能设备的运行时间过长、不完善的设备保养措施导致系统效率降低。
中央空调节能一般从以下几个方面进行:
1、利用仿真软件优化设备选型,采用技术先进、高效匹配的设备,更换运行效率低的设备如主机、水泵等;
2、利用先进的在线检测、控制和信息化技术,强化能耗管理考核、优化设备运行管理,避免人为管理的弊端;
3、利用自动控制和变频调速技术,通过改变主机运行设定参数和风机水泵转速等,保证能耗设备始终工作在高能效区间。
公司采用自主研发的“中央空调节能控制系统”,实现了对占空调总能耗35%的水系统的节能控制。该系统以变温差模糊控制专利技术为核心,集成数据采集、控制策略优化、自动控制等技术,提高中央空调水系统的运行效率,达到节能的目的。
实践表明,中央空调系统整体能耗可在目前的基础上降低10-20%。
中央空调节能控制系统全面采集影响建筑内中央空调系统运行的各种参数,计算出建筑物实时空调负荷,然后由计算机专家系统计算得到与实时空调负荷相匹配的各种控制参数,通过改变中央空调水系统中冷冻水泵和冷却水泵的转速以及相关阀门的开度等,调整水系统的流量、压力和温度。这样就保证了各个能耗设备在各种负荷条件下始终以最优匹配的工作状态做到“按需供冷”,不仅确保主机始终工作在最佳能效区间,水泵通过变频措施也可以有效降低能耗,最终实现中央空调水系统的综合节能和安全、持续节能。
  • 黑宇
    黑宇 沙发
    总结的非常好,谢谢,学习了
    2015-08-16 00:41:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
精密空调与舒适性空调的区别是什么
1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能量用于除湿,大大地增加了能耗;而专用精密空调由于采用了控制蒸发器内的蒸发压力和使蒸发器的表面温度高于露点温度等技术就克服了舒适性空调的上面的一些缺点。
