土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 精密空调与舒适性空调的区别是什么
精密空调与舒适性空调的区别是什么
发布于:2015-08-15 15:12:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能量用于除湿,大大地增加了能耗;而专用精密空调由于采用了控制蒸发器内的蒸发压力和使蒸发器的表面温度高于露点温度等技术就克服了舒适性空调的上面的一些缺点。
2)舒适性空调风量小,风速低,只能在送风方向局部气流循环,不能在机房形成整体气流循环,使机房的冷却不均匀,存在区域温差;而计算机机房专用精密空调风速高,风量大使机房内能够形成整体的气流循环,使所有设备能够得到较好的冷却。
3)由于计算机机房内的设备大都是长年运行,工作时间长,要求空调设备具有及高的可靠性,舒适性空调较难满足要求,尤其是在冬天,在北方寒冷地区,由于室外温度太低,舒适性空调不能够正常运行,而机房专用精密空调通过可以控制的室外机冷凝器能够保证正常工作。
4)舒适性空调不能准确地控制机房内的温度,湿度也较难控制,因此不能满足计算机机房的需要,而计算机机房专用精密空调由于有专门的加湿系统、高效的除湿系统及电加热补偿系统,能够精确地控制机房内的温度、湿度。
5)使用寿命长短是计算机机房精密空调与舒适空调的另一个重要区别,精密空调的设计寿命一般在10-15年,平均无故障时间在10万小时以上,而舒适性空调的设计寿命为5-8年,全年无间断运行的使用寿命为3-5年。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析关于房地产行业空调解决方案
用户需求1、作为办公楼类建筑,一般除周一至周五的正常8小时工作外,常常还需要加班。既包括每天工作时间的延长,如每天14个小时,也包括周六和周日的加班。普遍存在着物业管理与使用者加班要求的矛盾,而作为物业管理的空调运行时间往往很难确定运行范围和运行调节机制。2、作为城市酒店(包括旅游酒店)由于受到季节性、地理位置、入住率及白天与夜间人员在室率的影响,空调主机经常处在部分负荷及较低负荷情况下运行。而在较低情况下普通水冷冷水离心机、水冷冷水螺杆机的COP值即性能比将大大下降。长期以来将无形的增加运行成本,增加运行费用。
