土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 3p柜式空调买哪个品牌好该如何选购
3p柜式空调买哪个品牌好该如何选购
发布于:2015-08-15 14:46:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
从空调本身质量来说,国际顶级品牌甩国产十几条街。
三菱电机,大金,三菱(比三菱电机差点),是土豪首选,不管是变频还是定频,不管几匹,哪怕一天24小时从早开到晚,没听说有出问题的,任何一个部件绝对质量过关。不过价格也是一样,没听说这几个品牌有优惠减价的情况,价格比较同等国产,在1.5倍到2倍以上,3P可能至少1W大几。
国内品牌的话,差不多了,超过1W的少。美的,海尔,志高等等,没多大区别。格力打的纯国货牌子,有自己的核心技术压缩机,用起来没多大区别,支持国产选它也不错。
选空调从性能上看几个方面,一是匹数,二是有无变频,三是能耗等级多少,四是特殊功能。
空调1-1.5P是挂机,2P以上是柜机。厂家建议是10-15平方左右1P,3P空调基本用在40平方左右的空间里。1P制冷量2324W,1.5P在3500左右,2P制冷量4600左右。可以把这个制冷量当成是冷气的数量。
定频空调是指,空调一开机压缩机就最大功率开启,直到温度达到你的设定值才停下,温度升高后,再重新启动,功率不可调,相当于没有档的电风扇,冷了关,热了开;变频空调是指,压缩机根据室温和你设定的温度差距,空调自己调整压缩机功率,使室温维持稳定,在室温达到设定温度时,它还在缓慢运行,维持室温。相当于电风扇有调速开关,想开多快就多快。
所以,当你需要长时间开空调时,用变频才比较划算。如果一次只开一两个小时,还是用定频,本身价格低电费也不多费多少。如果经常连续开空调五小时以上,用变频还是比较好的,变频空调的好处很大部分体现在恒温上。
能耗等级是什么,举个例子,1P空调制冷量2600W,在不停的情况下,定频空调的3级能耗,是2600/3.0=867W,1级能耗,是每小时耗电2600/3.6=722W,变频1级能耗,是每小时耗电2600/5.2=500W。
买空调时看牌子上的能耗等级,一定要看清能耗比,是哪一年的标准,13年标准比08年标准提高一个档次。无良商家最喜欢贴个08年1级能耗的牌子,卖13年1级能耗的价格。看到定频空调贴上有5级能耗等级的牌子,直接PASS吧,不知道是哪年淘汰下来的。
至于什么除甲醛,除2.5的噱头,小编个人表示怀疑,此功能尚未被验证。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析关于空调一晚上会用多少度电问题
空调一晚上会用多少度电呢?那就要看你家的空调是多少匹的了。现在市面上1匹机的空调的制冷量约在2500W左右。但空调行业上制冷量2300到2700W的空调都可以叫1匹机。2000到2300W的叫小一匹;2700到2900W的叫大一匹。空调耗电量,能在铭牌上找到。通常,输入功率1000瓦,表示这款空调每小时耗电1千瓦时, 1千瓦时=1度电。输入功率为2000瓦,则每小时耗电2.0千瓦时。小编给大家举个例子,来算算1度电=1000瓦/小时,假设你家的空调的功率是2KW (=2000W), 使用时间从晚上7点到隔天早上5点,合计10小时。总共耗电度数=200010/1000=20度电, 以此类推,只要看清楚铭牌上标示的功率(Power)是多少,大家可以自己算算看。
